      3. ג'ק לרכב - איך יודעים מה?
      18 פוסטים 8 כותבים 143 צפיות
      • I israel_458xv20n
        @שיש בדברים כאלה שהם כבדים לא משתלם להזמין מחול כי המשלוח עולה להם יקר, תקנה בארץ עולה באזור ה50 70 שח.
        שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        @israel_458xv20n איפה? ואיך יודעים מה?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          israel_458xv20n
          @שיש יש כמעט בכל חנות שמוכרת אביזרי רכב, ראיתי עכשיו בKSP משהו שנראה טוב 2 טון עם ידית ראצ’ט, החברה היא סבירה בפרט שזה לא משהו לשימוש יומיומי.
          • שישש שיש
            אני רוצה לקנות ג’ק שיהיה לי ברכב באופן קבוע למקרה שלא נצטרך בעז"ה
            איך אני יודע איזה ג’ק אני צריך?
            ראיתי את זה למשל אבל יש עוד המון
            תודה מראש
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @שיש כתב בג'ק לרכב - איך יודעים מה?:
            זה יקר מאד, במחיר הזה אתה מוצא בארץ ג’ק עגלה פשוט
            בכללי יש כמה סוגי ג’קים
            למשתמש הפשוט יש את המספריים, כמו בקישור שהבאת, שהוא דורש קצת יותר מאמץ וזמן להגביה את הרכב.
            למעלה מזה יש ג’ק עגלה, שהוא ג’ק מקצועי יותר, עובד על לחץ עם בוכנה, יותר נוח להפעלה, אך תופס קצת יותר מקום בתא המטען.
            יש עוד שני סוגים שפחות נוגעים אליך כל עוד אין לך ג’יפ או משאית.
            אם יש לך מקום בתא מטען, תקנה ג’ק עגלה הכי פשוט, לפעמים יש בארץ מבצעים בסביבות 120 ש"ח למשל כאן
            יש לך שם גם ג’ק מספריים בזול ממש
            הקישורים הללו הם לג’קים ממש פשוטים, אבל כל עוד זה לא לשימוש יומיומי לכאורה ישרדו.
            יש לך רכב כבד?
            שישש משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איש גמזוא איש גמזו
              יש לך רכב כבד?
              שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              @איש-גמזו קודם כל תודה
              מה אתה מתכוין ג’יפ? כי יש לי רכב גבוה (סובארו XV)
                יש לך רכב כבד?
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @איש-גמזו אם אתה צריך אז זה בדרך אלי…
                • שישש שיש
                  תודה מראש
                  אליה
                  @שיש חפש ג׳ק בקבוק
                  @משה-שמחה מה שהבאת זה לא למי שצריך פעם באף פעם
                  • שישש שיש
                    מספריים כנראה לא יתאים לך
                    עד שהגק מגיע לגובה של הרכב הוא כבר מאבד את היציבות שלו (אאכ שמים אבן משתלבת מתחת וכו’ וזה דבר שלא זמין בכל שול כביש מזדמן)
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      @משה-שמחה כתב בג'ק לרכב - איך יודעים מה?:
                      הלכת על הגדול…
                      הייתי צריך, בסוף עשיתי טיפול על מדרכה גבוהה
                      נדבר אולי בהחלפת שמן גיר או פילטר סולר
                      • א אליה
                        @שיש חפש ג׳ק בקבוק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                        @אליה גק בקבוק במקרה של פננצר רציני עלול להיות לא יעיל (תקן אותי אם אני טועה - לכאורה ברגע שכל האוויר יוצא המרכב צונח לכיוון הגלגל ולא יהיה מספיק מקום להכניס את הבקבוק)
                        גק עגלה בסיסי לא יתאים לXV מהסיבה שהם נמוכים בד"כ
                        נראה לי שגק מספריים אמור לעשות את העבודה רק צריך לחפש את המספריים עם המהלך הכי גדול על מנת שתוכל לשלוף את הגלגל בקלות
                        סתם שאלה עם הרכב לא הגיע גק (אם כן איזה סוג) או שהגיע ולא נודע מה עלה בגורלו
                        עריכה : עוד שיקול שיש לקחת בחשבון
                        גק מספריים בד"כ ברגע שתקפל אותו למהלך מינימלי הוא נכנס במקום של הגלגל הרזרבי
                        גק עגלה מגיע עם מזוודה כבדה (מתחיל באזור ה10 קילו לדגמים בסיסים - שככל הנראה לא יתאימו לXV וגם עולים פי 2 - מניסיון לקיה קרניבל 2012 הגק עגלה הבסיסי מתאים - כמובן שזה משתנה בן דגמים)
                        גק בקבוק יש לקחת בחשבון את צניחת המרכב ,חוץ מזה לא נראה לי שהוא כבד מידי או גדול (למעט צורתו שיש לקחת בחשבון איך לאחסן אותו - לציין כי מעולם לא התנסתי בסוג גק כזה, השערה בלבד
                        איש גמזוא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @קיה-פיקנטו יש את הג’ק של הג’יפים לא זוכר מה שמו, מוט ארוך עם שיניים
                          קיה פיקנטוק אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אליה
                            @קיה-פיקנטו אני חושש שאתה טועה אבל בוא נמתין לבעלים של xv או משהו דומה
                            כי ג׳יפים מחזיקים רק בקבוק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטו
                              @איש-גמזו לא מכיר ,בסוף הXV זה לא גיפ ממש צריך לראות אם זה מתאים ונוח לאחסון בXV
                              • א אליה
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @אליה יכול מאוד להיות
                                נמתין לשמוע עוד דעות מחברי הפורום
                                  @איש-גמזו הייליפט
                                  • בשביל השמחהב מנותק
                                    בשביל השמחהב מנותק
                                    בשביל השמחה
                                    לדעתי מספריים איכותי וגדול עדיף
                                    אם כן קונים בקבוק, צריך את ההכי קטן של 2 טון
                                    הגובה המינימלי שלו אמור להיות 15 ס"מ והמקסימלי 29
                                    • I מנותק
                                      israel_458xv20n
                                      לדעתי ג’ק בקבוק לא מתאים למי שאינו ג’יפאי שבודק את כל הציוד לפני כל נסיעה, ג’ק הידראולי בפרט שאינו בשימוש קבוע יכול לנזול השמן ואז כשצריך באמת אין עם מי לדבר.
                                      לכן כפי שהצעתי לך תלך על מספריים איכותיות רק באמת תוודא שנפתח ל35 סמ לפחות.
                                      4.2k
                                      170.7k
