      3. קושי בהתנעה
      קושי בהתנעה
      22 פוסטים 8 כותבים 219 צפיות
      • יהודה 5י יהודה 5
        אם נדלק נורה של בטרייה אז כמעט בטוח שבעיה של אלטרנטור כמו שציין הרב @צילפינגים
        שלום 3ש מנותק
        שלום 3ש מנותק
        שלום 3
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלום 3
        @יהודה-5 כשהרכב כן כבר נוסע אין מנורה של בטריה רק בין ניסיונות ההתנעה
        • I israel_458xv20n
          @יהודה-5 בא נעשה סדר בכל פעם שהמנוע כבה נדלק נורת מצבר ושמן אין קשר לאלטרנטור, אם הנורה נדלקה לפני שהרכב נכבה אז זה בעיה באלטרנטור.
          אני חושד במשאבת דלק שלא בונה לחץ כמו שצריך זה גם מסתדר עם הזמזום שכנראה בא מהמשאבה.
          מאסטר 1
          @israel_458xv20n יפה מאוד, אתה נשמע מקצוען, מה שכן מעניין אותי לדעת מה זה אומר סתם זמזומים כאלו שנשמעים לפעמים לפני התנעה בפתיחת סוויצ, או אחרי התנעה על מנוע קר רק לפעמים.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלום 3ש שלום 3
            מאסטר 1
            @שלום-3 מאוד יכול להיות, שזה סטרטר כמו שכתבו קודמי, רק שהוא על מצב קצה, כלומר הפחמים של המנוע נשחקו, לכן פעם עובד חלק פעם לא כמו שלבי גסיסה, אם כי גם מצבר בן שנתיים יכול להיות תקול, במידה והמצבר לא תקין ויש קצר בפנים.
            • מ מאסטר 1
              israel_458xv20n
              @מאסטר-1
              אני לא מקצוען אבל יש לי קצת ידע.
              בכל רכב אמור להיות זמזום של המשאבה אם שמים חצי סוויץ’, זה פעילות תקינה של משאבה.
              • I israel_458xv20n
                @מאסטר-1
                מאסטר 1
                @israel_458xv20n כן את זה אני יודע, חשבתי שבביטוי ‘זמזומים’, התכוונת למשהו אחר, אני מתכוון לרעש עולה ויורד שנשמע מכיוון הלוח שעונים.
                • מ מאסטר 1
                  israel_458xv20n
                  @מאסטר-1 איזה רכב?
                  • I israel_458xv20n
                    @מאסטר-1 איזה רכב?
                    מאסטר 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                    @israel_458xv20n הונדה גאז 2009, אבל אולי זה נושא חדש לא רוצה להסיט.
                    • מ מאסטר 1
                      israel_458xv20n
                      @מאסטר-1 דובר כאן בעבר שבגלל המיכל הקדמי יש רעש של מים, עיין כאן.
                      • מ מאסטר 1
                        ITAMAR25
                        @מאסטר-1 כתב בקושי בהתנעה:
                        אם זה סטרטר לא אמור להיכבות אחרי הנעה, אלא עושה בעיות בהנעה עצמה, והוא טוען שלפעמים נכבה אחרי הנעה.
                        • I ITAMAR25
                          מאסטר 1
                          @ITAMAR25 תיקון טעות התחלף לי זה בזה, התכוונתי לאלטרנטור, שהוא זה שמייצר בכל רגע הטענה למצבר, וברגע שהפחמים שלו שחוקים התוצאה היא נפילת מתח.
                          • I israel_458xv20n
                            מאסטר 1
                            @israel_458xv20n תודה, אבל הרעש שאני מתאר לא נשמע כמו מיים שזזים מצד לצד.
                            4.2k
                            170.6k
