      3. מחשב רכב הכי זול שיודע להוציא נתונים שמורים
      20 פוסטים 6 כותבים 340 צפיות
      • D DanielC
        מחשב פחות מ 300+ ש"ח שקורא תקלות עבר לא תמצא.
        מה התקציב ?
        אלי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        @DanielC תודה! תוכל אתה או אחרים לאשר או להכחיש אם A30M או A30D יודעים להוציא תקלות עבר?
        • א אלי 0
          @israel_458xv20n תודה רבה על המידע וההפניות! עוזר לי מאוד להתכוונן.
          אבל קצת בדקתי ובגדול נראה שA30D מספיק לי ++, אני טועה? במיוחד שכרגע אני מתעסק בעיקר עם גרוטאות, נדיר ממש שאני מתעסק עם רכב אחרי 2010… כך שאני לא צריך חיבור למערכות מתקדמות. יש אותו עכשיו ב₪190 זה משמעותי…
          israel_458xv20n
          @אלי-0 אני לא מכיר את הD אבל בדקתי בזמנו ואין לו כמה פונקציות כמו לימוד מצערת שזה די חשוב.
            אלי 0
            יש למישהו נסיון עם Mucar BT200 Max? נראה די מקביל לXTool A30D
            • D DanielC
              מה התקציב ?
              אלי 0
              @DanielC כתב במחשב רכב הכי זול שיודע להוציא נתונים שמורים:
              מגישוש ברשת קיבלתי רושם שהצמד XTool A30D ו-Mucar BT200 Max כן יודעים לקרוא תקלות עבר, מישהו יכול לאשר או להכחיש?
              מיוחדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                @אלי-0
                המוקר מצריך כ’'ז אינטרנט לחיבור אפילו חיבור פשוט כמדומה לי.
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                • מיוחדמ מיוחד
                  @אלי-0
                  אלי 0
                  @מיוחד מעניין מה שאתה אומר, לגבי האפליקציה הרשמית אני לא יודע, אבל יש לו תמיכה רשמית ב-Car Scanner שהיא ודאי אופליין, השאלה כמה היא יודעת לעשות (במיוחד בגרסה החינמית).
                  • א אלי 0
                    @אלי-0
                    כוונתי לאפליקציה הרישמית.
                    • א אלי 0
                      אלי 0
                      @אלי-0 כתב במחשב רכב הכי זול שיודע להוציא נתונים שמורים:
                      העסק מתחיל להיות צפוף… אני רואה שבאותה קטגוריה בדיוק יש גם את KINGBOLEN Ediag Elite ואת Thinkdiag (שנמכר בחנות של Mucar…) ויש ביניהם תחרות צמודה שכתובה במפורש בדף של XTool A30D עם השוואה:
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      ובתיאור הם משכנעים לקנות את שלהם כי הם פותחים כל תקופה עוד פונקציות:
                      “בזמן שאחרים נעצרים, ה-A30D מתפתח: 19 פונקציות מיוחדות (עלייה מ-13 בשנה שעברה) עם שדרוגים מתמשכים, יכולות בלתי מוגבלות וערך מוביל בתעשייה.”
                      אותי הם שכנעו… למרות השקרים הגלויים שכרגיל מפוזרים גם בתיאור וגם בטבלת השוואה.
                      קל להבין שבגלל התחרות הם פתחו ל-XTool A30D כמה פונקציות שהיה רק ל-XTool A30M.
                      אגב, @israel_458xv20n נראה שאחד מהם זה איפוס/לימוד מצערת שכיום מופיע כנתמך אצל כל הנ"ל.
                      עוד אופציה מעניינת לתפרנים זה גרסת Thinkdiag Mini שעולה כחצי מהחבורה הזאת ולפי התיאור יש בה הכל חוץ מאיפוס טיפולים.
                      כנ"ל אשמח אם למישהו יש מה להוסיף על אחד מהם.
                      שאלתי שאלה, בסוף יצא לי סקירה…
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אלי 0
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        @אלי-0 תשקיע על XTOOL, לא תתחרט זה ליגה אחרת מכל הצעצועים במחירים דומים.
                        ויש גם עניין שזה מחשב שיש כאן להרבה בפורום (גם לי) וככה יש סוג של קהילה אם אתה צריך לשאול משהו.
                        אני קניתי את ה a30m ב280 ובהמשך היה גם הזדמנויות של 254 מחיר בדיחה לתמורה ולאף אחד ברוך השם לא נעצר במכס.
                        עכשיו גם צריך להיות סיילים נחמדים תחפש קופונים כללים + קופוני חנות
                        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          ג'ז גז
                          @יצחק-RS האם זה יכול לבצע שינויים במחשב של הרכב עצמו? לתת פקודות לרכב וכדו’ (אני לא מבין בזה),
                          והאם יש משהו טוב בעברית?
                          ובאופן כללי מה היתרונות של כל המחשבים על פני חלק שמתחבר בלוטוס לטאבלט עם תוכנה שעולה כמה גרושים?
                          4.2k
                          170.4k
