      3. שימוש בפלאש
      שימוש בפלאש
      8 פוסטים 7 כותבים 64 צפיות
      • אליהו 7א מנותק
        אליהו 7א מנותק
        אליהו 7
        ברשותי פריוס 2008. יש לי בתחילת נסיעה רעש שנשמע כמו רצף של תקתוקים, ומוסכניק שנחשב למומחה בעיני המליץ לי לעשות טיפול 10000 עם פלאש, לדעתו זה יכול לעזור. מאידך שמעתי שיש כאלה שלא מתלהבים מזה, למרות שאותו אחד אמר לי שברכב של אשתו הוא עושה טיפול כל 7000 וקבוע משתמש בפלאש ורואה פלאות. אשמח לדעת המומחים @הכל-בעזרת-השם @גיל המליץ לי לתייג אותך…
        חיים ברזלח ט הכל בעזרת השםה מ מאיר גמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו 7א אליהו 7
          @אליהו-7 לא יודע אם זה קשור לפלאשינג, נשמע לי לא קשור
          אבל אם לעשות או לא, במקרה שצריך אז עושים, מה שלא ממליצים זה רק אם המצב יחסית בסדר שאז עדיף שלא (זה יכול לגרום לסתימת המעברים)
          • אליהו 7א אליהו 7
            טד לאסו
            @אליהו-7
            אם עושים פלאש בכל טיפול באמת זה יכול רק להועיל ולא להזיק
            אבל אם לא עשו בטיפולים האחרוים פלאש ואתה בכל זאת רוצה לעשות אז תפרק קרטר ותנקה אותו אחרי הפלאש לפני שאתה שם את השמן החדש וגם תראה שאין לכלוך על הרשת של המשאבת שמן
            • אליהו 7א אליהו 7
              @אליהו-7 כתב בשימוש בפלאש:
              זה באמת תלוי באיזה מצב המנוע אם לא גרוע אפשר לעשות
              • אליהו 7א אליהו 7
                מאסטר 1
                @אליהו-7 לא הצלחתי להבין מה זה תקתוקים, ומה זה קשור לפלאש, פתח פקק השמן תסתכל עם פנס פנימה אם נראה בדפנות המנוע לכלוך תפוס או לא, אם נראה נקי לא הייתי משתמש בפלאש, איך השמן על המדיד, אם הוא סביר אולי קצת משחיר תקין, אם הוא עם בוצה קרי נקודות שחורות ונראה גרוע זה אולי אופציה לעשות פלאש, הרעש שהזכרת דווקא מזכיר חוסר שימון במנוע, כלומר חסר שמן, או שהרכב אוכל כמויות שמן.
                • אליהו 7א אליהו 7
                  תמיד בתחילת נסיעה יש את הרעשים או שמא רק לפעמים?
                  איך היית מגדיר את זה תיקתוקים או דפיקות?
                  מעניין שהוא עושה את זה רק לאשתו…
                  אולי כשהוא אומר שהוא רואה פלאות הכוונה
                  שבזכות הפלאש אשתו נתקעת עם הרכב וכך הוא מרוויח עוד דקות של חסד ???😜
                  • פריוס אפורפ מנותק
                    פריוס אפורפ מנותק
                    פריוס אפור
                    סליחה על הבורות
                    מה זה פלאש?
                    • פריוס אפורפ פריוס אפור
                      סליחה על הבורות
                      מה זה פלאש?
                      @פריוס-אפור זה פחית ששמים במקום של השמן מנוע אם מצטבר שמן קשה וגושי
                      המנוע פועל ומהחום הפלאש ממיס את השמן הגושי
                      מוציאים את השמן עם הפלאש ושמים חדש
                      אם לא עושים את זה ומצטבר גושים זה מגיע לסתימה של המעברים והשמן לא מגיע לכל המקומות מה שיכול לגרום למנוע ללכת
