האתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..
השרשור הזה פשוט חובת צפיה, כדי שיבינו אנשים שכל חשד קל לקילומטר מזויף מחייב בדיקה ואימות, ושזה דבר לא כזה נדיר בעולם הרכב. וצריכים להיות ערניים וחשדנים בענין זה.
מכיר מישהו שבא לראות רכב של אברך לצורך קניה, ובבדיקת הק"מ התברר שהרכב עבר דיאטה רצחנית, כשהוא הראה את זה לאברך הוא פשוט היה בהלם, וכששאל אותו אותו ממי הוא קנה את הרכב, הוא ענה: מסוכנות בנתניה…
@איש-גמזו
לפי התמונה שהבאת שמתי לב שבמקרה בדיוק בחודש שהתגלח לרכב מעל 100000 ק"מ זה היה אצל סוכן
@איש-גמזו
@בנימין-הלוי מה יש לומר?
מפתיע! -
נראה לי שזה השיא:
סוחר שגילח מינימום 250,000 ק"מ ונראה שהרבה יותר כי לפי ההיסטוריה הבן אדם נוסע 80,000 ק"מ שנתי אז זה יוצא 330000 ק"מ
חבר רצה לקנות את הרכב הוא יד 2 עם 112000 ק"מ נראה הגיוני לא?
תראו מה מצאנו
מחריד…
(אגב זה גם היה בחודש אצל הסוחר… אין בושה! מ 265,000 ל 15,000 הזיה!
מה יש לכם לומר,
הנה CHR שהורידו לה 50 אלף
https://meshumeshet.com/c/11615001 -
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
???@טייס-קרבי כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
???אין מילים
למה אין אכיפה לדברים האלו, ובפרט שאפשר לראות את זה בצורה כל כך קלה? -
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
???אין מילים
למה אין אכיפה לדברים האלו, ובפרט שאפשר לראות את זה בצורה כל כך קלה?נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
נראה לי שזה פשוט מראה שהכל בראש.
אין רכב טוב, יש רכב שטוב לו .
ולכן רכב שעשה דיאטה הוא מרגיש צעיר ורענן גם ב430,000 ק"מ.
הכל פסיכולגי. -
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
???@טייס-קרבי רק תחשוב שכיום אפילו שאפשר לבדוק בקלות עדיין מורידים כ"כ הרבה אז מה היה פעם לפני 2017?
בגדול אנחנו במדינת חלם אני לא מצליח להבין איך רכב עובר טסט אחרי דיאטה? זה כ"כ פשוט למגר את זה, ברור שזה לא יעזור לכל המקרים כי יאפסו עד הק"מ האחרון בטסט אבל עדיין משהו שיכול לעזור קצת. -
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
יש לכם לומר,
אין מילים.
שים לב שהסויחר הוא תחמן, את הטסט העביר על 265 רגיל, ונתן ללקוח המסכן להעביר את הטסט הבא ולהסתכן… -
יש לכם לומר,
אין מילים.
שים לב שהסויחר הוא תחמן, את הטסט העביר על 265 רגיל, ונתן ללקוח המסכן להעביר את הטסט הבא ולהסתכן…@חיים-Y0737 כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
במחילה לקוח שלא מסתכל אפילו ברשיון רכב האחרון הוא לא מסכן אלא טיפש
כי ככה זה יכול להיות גם יד 12 -
כי ככה זה יכול להיות גם יד 12@משה-חרלפ כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
תתפלא אבל יש סוחרים שפשוט מעלימים את כל הרשיונות הקודמים שלא תדע מהיכן הרכב הגיע… [קרה לי בעבר!]
אתה צודק שזה שקנה כנראה ממש תמים -
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
נראה לי שזה השיא:
תראו מה מצאנו
מחריד…
מה יש לכם לומר,
???15 אק"מ זה עוד אחרי שנה שזה אצל קונה הרכב
אני רק מתאר לעצמי את קונה הרכב
קונה: וואו הרכב עם ק"מ נמוך מאד אחרי חמש שנים
סוחר: כן זה רכב שמשמש אותי רק לנסיעה בתוך החצר אני לא יוצא איתה לכביש אף פעם
בגלל זה היא על 100 ק"מ בלבד
תכל’ס בקנית רכב מלפני 2017 איך אני יכול לבדוק את זה
כי אחד הפרמטרים שהכי חשובים לי בקנית רכב זה הקלומטראז’ הנמוך
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת -
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת@גז-חיש-ונעופה-0 אין אפשרות לבדוק בלי לבדיקה מעמיקה במוסך
וכעת מתברר שאני סתם יכול לצאת ‘אפס’ כשאני מוותר על הזדמנויות עם קילומטראז’ מעט גבוה כדי לקבל רכב בתחפושת@גז-חיש-ונעופה-0 אפשר לבקש רישיונות קודמים והיסטוריית טיפולים או קבלות בהם מופיע הק"מ. אבל אם הזיוף בוצע לפני זמן רב לא תוכל לדעת.
@חיים-ברזל כתב בהאתר המשודרג של משומשת~קבלו נתון מדאיג שעולה מהפיצר החדש.. זיוף ק"מ על סטרואידים..:
בדיקה מעמיקה במוסך
פעם שמעתי מאדם חכם, בבואך לבדוק רכב, דבר ראשון הבט לסימנים חזותיים. אחד הבולטים למשל: גלגל הגה- אם הוא מרופט/מקולף סימן שהאוטו עשה הרבה ק’‘מ, פלסטיקה כללית וכו’ סוככי שמש אפילו אם הם שבורים זה מראה שפתחו/סגרו אותם הרבה פעמים… ידית ההילוכים- ידית בלם יד- שלמה או סדוקה/שבורה וזה נותן בדר’'כ אינדיקציה ראשונית.
בדיקה מעמיקה במוסך
זה כן ולא אם אתה קונה רכב נניח 2009 או משהו באזור אתה לא יכול לעלות על זה אם גילחו לו רק 50אלף או 100אלף
