סיפור עם לקח בצידו.
א. לא לכעוס.
ב. קנה את זה בנדוד.
ג. הוא לא שאל כלום על האוטו.מה עוד?
ד. אם לא שואלים על האוטו?מה אתה רוצה?
האוטו לא היה שבור.
הוא היה מתוחזק גרוע, ז"א היה מים במנוע ושמנים לא איכותיים.כל השאר זה דברים שאתה רואה בעיניים.
ולכן מה שרואים בעין, תבוא תראה.
מה שלא רואים, אני יספר.
מה שרואים בעין ולא שאלת, למה שאני יספר?זה כמו תסמונת-“נתי והקיטבג”…
@רק-אני נו והרופא מסביון שאמר לך תבוא לראות את האוטו ותראה כמה סיפורים יש לנו “בזכותו”.
מאמין שאברכי הכולל של אותו אחד שקנה ממך נהנו ג"כ מסיפורים. והמסקנות שיצאו מהחדר קפה בכולל שאפילו לחרדי א"א להאמין. -
א. לא לכעוס.
ב. קנה את זה בנדוד.
האוטו לא היה שבור.
@רק-אני כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
מה קשור שלא שואלים?
אתה כמוכר חייב לתת גילוי נאות, הלכתית ומוסרית, יהודי או להבדיל עכו’'ם…אני לא כועס חלילה ולא מכיר אותך ולא את המקרה, רק מביא את הצד שלי בדיון, ובפרט שיש לי היסטורייה עשירה במכירות רכבי יד 2…
מה קשור שלא שואלים?
@חיים-Y0737
אני מסביר שוב.
לא היה באמת בעיה מסוימת באוטו.
הוא פשוט היה מתוחזק גרוע.וברור שאני ימכור ליהודי ועל אחת כמה וכמה לאברך, אני יאמר לו הכל ולא יסתיר כלום.
וגם זה היה בנדוד שקנה לאשתו, והביא את החבר שלו “מוסכניק” לבדוק את האוטו, והחבר מאוד המליץ לו לקנות…
מה קשור שלא שואלים?
@חיים-Y0737 כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
מה קשור שלא שואלים?
אתה כמוכר חייב לתת גילוי נאות, הלכתית ומוסרית, יהודי או להבדיל עכו’'ם…אני מתכון שאני לא אמור להתחיל להגיד לו את מספר האזיקונים המדויק ואת מספר הסריטות …
@חיים-Y0737
אני מסביר שוב.
חחח קרעת! תמיד הם באים בחמולות…
אצלי בפאביה דיזל ידנית הגיע דוד בן 60 עם שלושת אחייניו, באו משגב שלום בנגב, עם מאליבו, אחרי שהלכו לחיפה להביא גם קאמרי 2008 שעשתה 340K והתלהבו שקנו ב 18 אלף יענו מציאה [זה היה ב 2023 למנינם] בקיצור באו עם 2 רכבים ביקשו לעשות העברה ולא הסכמתי הלכו למודיעין למשוך כסף ונתקעו בפקקים חח
עשיתי להם בעלות בחדר מחשבים בק’‘ס, הכל מצולם ב’'ה ולא צריך לפחד…
א. לא לכעוס.
ב. קנה את זה בנדוד.
האוטו לא היה שבור.
קנה את זה בנדוד
אני שאלתי רב האם מותר למכור לגוי רכב שעבר דייאטת קילומטר, הוא טען שיש 2 דעות ברמ"א האם מותר לרמות גוי, ולמעיישה עדיף להחמיר.
ושאלתי פעם רב האם אני חייב לגלות לגוי שהרכב אוכל שמן ואמר לי שאם יש לו אפשרות לבדוק לא צריך להגיד.
לפי"ז יוצא שמה שעשית מותר לכתחילה,
אגב, יש רכבים שאני מוכר רק לבני דודים…
נ.ב. נא לא לסמוך על מה שכתוב כאן, וכל אחד ישאל את רבותיו. -
המשך הסיפור. פרק ב’.
בערך שבועיים אחרי קניית היונדאי.
יום אחד אני נוסע עם היונדאי בעיירת הנופש,
ופתאום אני רואה שיוצא מהאגזוז ענן עשן ענק!!!
נלחצתי, הייתי בטוח בטח נשרף המנוע.מסתכל בחום מנוע, הכל תקין אין שום נורה שדולקת.
בנס הייתי מאתיים מטר מהבית אמרתי לעצמי 200 מטר כבר לא ישנו את המצב…
חניתי בחניה, דוממתי מנוע,
ואמרתי לעצמי בוא נוסיף קצת מים למנוע, אולי הוא צמא?לקחתי בקבוק מילאתי מהקולר מים קרים הוספתי שתי כפות סוכר, חלב,
והגשתי לו, הוא ברך יפה שהכל ולגם את כל הליטר וחצי של הבקבוק.שתיין…
רוצה עוד?
בסדר קח עוד.
מלאתי עוד פעם את הבקבוק עד למעלה,
קח שתה,
גם את זה הוא גמר.אתה נורמלי? אתה גרגרן?
אחרי עשר בקבוקים בערך,
אני רואה שהנעלים שלי רטובות.
מציץ מתחת לאוטו,
ואוו איזה נחל…!מחפש, רואה צינור עם חור ענק !
מה עושים?
מתקשר לאבי אדרי.
“תשמע הלך לי מנוע, מה עושים?”.
“אל תדאג, לא כזה מהר הולך מנוע, תשתה עשר בקבוקים להירגע, אני יבוא בערב לראות…”בערב הוא מגיע מרים מכסה מנוע.
אוקי, זה צינור של שברולט קרוז!!
שלא תואם למנוע, ישן מלא קורוזיה לכן התפוצץ.הוא מביא צינור חלופי,
מנתק את הצינור הישן מהבלוק.
בא לחבר את החדש-
נשאר בערך חצי סנטימטר של צינור המתכת שעליו מתלבש צינור הפלסטיק,
פשוט כולו נאכל מחלודה!!!זוועת עולם.
וחוץ מזה הוא מגלה שהרדיאטור הפנימי של המזגן מ-נ-ו-ת-ק.
כנראה שהיה ממנו נזילות, אז פשוט עשו מעקף…הוא החליף צינור במסירות ואמר לי, “רק תפילות, הרופאים לא קובעים…”
תכלס אחרי שפשוט חייתי עם אוטו בהרגשה שיש מנוע מכוסח וקרוע,
וכן שזה רק ארבע הילוכים, ז"א כל פעם שעוברים את ה40 קמ"ש אתה על אותו הילוך, ורק הטורים עולים…
וגם שאתה מרגיש על בימבה של עלי אקספרס.
גרמה לי לעשות מעשה.
לפרסם אותו ביד 2.אחרי יומיים מכרתי את הדביל עם הדיבל הלז, ב13,200 .
נלחצתי, הייתי בטוח בטח נשרף המנוע.@רק-אני כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
אתה לא אופקימי?
או שאופקים זה גם עיירת נופש?.. -
אתה לא אופקימי?
רוצה עוד?
בסדר קח עוד.
קח שתה,
מציץ מתחת לאוטו,
מה עושים?
מתקשר לאבי אדרי.
בא לחבר את החדש-
גרמה לי לעשות מעשה.
פשוט כולו נאכל מחלודה!!!@רק-אני כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
אני מסביר שוב.
רוצה עוד?
בסדר קח עוד.
קח שתה,
מציץ מתחת לאוטו,
מה עושים?
מתקשר לאבי אדרי.
בא לחבר את החדש-
גרמה לי לעשות מעשה.
@רק-אני שים לב שאפילו שהכתיבה המשובחת שלך לא התיישנה היא סובלת מירידת ערך, תחשוב למה.
אולי תגלה שגם אם מותר למכור כפי שמכרת זה לא משהו שראוי להתפאר בו בראש חוצות ולא מה שמכבד את הפורום הזה.
ושים לב גם שאנשים נמנעו מלהכנס לדיון של מותר/אסור לא מצד כבוד שמים ולא מצד דיני ממונות, אלא פשוט הביעו אי נוחות מהעניין וראו אותו כ’לא הוגן’, ועוד נזהרו בכבודך ואמרו את זה יותר בעדינות ממה שזה צרם להם.וגם אני כותב בעדינות…
קנה את זה בנדוד
נ.ב. נא לא לסמוך על מה שכתוב כאן, וכל אחד ישאל את רבותיו.@Shebsale כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
הבה נשאל את באר הגולה על שו’‘ע חושן משפט רמ’'ח אות ה:
ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד רבים אשר קדשו ה’ והחזירו טעיות העכו"ם בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם. עכ’'ל.
