      3. סיפור עם לקח בצידו.
      סיפור עם לקח בצידו.
      41 פוסטים 18 כותבים 1.2k צפיות
      • ר רק אני
        @חיים-Y0737 כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
        @רק-אני כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
        מכרתי ב13,200 את הדביל עם הדיבלים הל
        אני מקווה שתוך גילוי נאות …
        אני פשוט אמרתי, תבוא לראות את האוטו.
        זהו.
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        אני תמיד נותן בטלפון סקירה קצרה של מעלות וחסרונות, אנשים שיבחו אותי על זה אבל בעיניי זה פשוט חוץ מחשש גזל- מה ששנאוי עליך אל תעשה לחברך.
        @מאיר-ג ההמלצה הקבועה שלי לקנות רכב ממבוגר, שמור ומטופל, לא מחרדים שיש להם פחות ידע בעניין מודעות לתחזוקה נכונה
        גילוי נאות גם אני חרדי ואין קשר בין הדברים…
        • ר רק אני
          זהו.
          מתושלח הבבלימ מנותק
          מתושלח הבבלימ מנותק
          מתושלח הבבלי
          זהו.
          לענ"ד ואני לא פוסק אין שום סיבה הגיונית למכור גרוטאה המיועדת לברזלים במחיר יותר גבוה ממחיר שקנית אותו
          אבל כל אחד והדעה שלו
          • ר רק אני
            המשך הסיפור. פרק ב’.
            בערך שבועיים אחרי קניית היונדאי.
            יום אחד אני נוסע עם היונדאי בעיירת הנופש,
            ופתאום אני רואה שיוצא מהאגזוז ענן עשן ענק!!!
            נלחצתי, הייתי בטוח בטח נשרף המנוע.
            מסתכל בחום מנוע, הכל תקין אין שום נורה שדולקת.
            בנס הייתי מאתיים מטר מהבית אמרתי לעצמי 200 מטר כבר לא ישנו את המצב…
            חניתי בחניה, דוממתי מנוע,
            ואמרתי לעצמי בוא נוסיף קצת מים למנוע, אולי הוא צמא?
            לקחתי בקבוק מילאתי מהקולר מים קרים הוספתי שתי כפות סוכר, חלב,
            והגשתי לו, הוא ברך יפה שהכל ולגם את כל הליטר וחצי של הבקבוק.
            שתיין…
            רוצה עוד?
            בסדר קח עוד.
            מלאתי עוד פעם את הבקבוק עד למעלה,
            קח שתה,
            גם את זה הוא גמר.
            אתה נורמלי? אתה גרגרן?
            אחרי עשר בקבוקים בערך,
            אני רואה שהנעלים שלי רטובות.
            מציץ מתחת לאוטו,
            ואוו איזה נחל…!
            מחפש, רואה צינור עם חור ענק !
            מה עושים?
            מתקשר לאבי אדרי.
            “תשמע הלך לי מנוע, מה עושים?”.
            “אל תדאג, לא כזה מהר הולך מנוע, תשתה עשר בקבוקים להירגע, אני יבוא בערב לראות…”
            בערב הוא מגיע מרים מכסה מנוע.
            אוקי, זה צינור של שברולט קרוז!!
            שלא תואם למנוע, ישן מלא קורוזיה לכן התפוצץ.
            הוא מביא צינור חלופי,
            מנתק את הצינור הישן מהבלוק.
            בא לחבר את החדש-
            נשאר בערך חצי סנטימטר של צינור המתכת שעליו מתלבש צינור הפלסטיק,
            פשוט כולו נאכל מחלודה!!!
            זוועת עולם.
            וחוץ מזה הוא מגלה שהרדיאטור הפנימי של המזגן מ-נ-ו-ת-ק.
            כנראה שהיה ממנו נזילות, אז פשוט עשו מעקף…
            הוא החליף צינור במסירות ואמר לי, “רק תפילות, הרופאים לא קובעים…”
            תכלס אחרי שפשוט חייתי עם אוטו בהרגשה שיש מנוע מכוסח וקרוע,
            וכן שזה רק ארבע הילוכים, ז"א כל פעם שעוברים את ה40 קמ"ש אתה על אותו הילוך, ורק הטורים עולים…
            וגם שאתה מרגיש על בימבה של עלי אקספרס.
            גרמה לי לעשות מעשה.
            לפרסם אותו ביד 2.
            אחרי יומיים מכרתי את הדביל עם הדיבל הלז, ב13,200 .
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @רק-אני
            רגע קנה את זה אחד משלנו או איזה בנדוד או משהו כזה
            • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
              זהו.
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @מתושלח-הבבלי כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
              אם במקרה יש לך מציאה- אתה יכול למכור ביוקר וזו זכותך
              אבל זה עוול ופשע להסתיר בעיות
              לדוגמא את הפלואנס עם הבעיות גיר טורבו וממיר- מכרתי לערבי מהצפון שאמר לי ששווה לו לשלם 5 אלף, [להזכיר שאני שילמתי 13] ולתקן בטול כרם בזול…
              אבל לא הייתי מוכר ליהודי עם הסתרת בעיות למרות שהאוטו נסע טוב כשלא הופיעו התקלות [רנו קלאסי…]
              • ר מנותק
                רק אני
                א. לא לכעוס.
                ב. קנה את זה בנדוד.
                ג. הוא לא שאל כלום על האוטו.
                מה עוד?
                ד. אם לא שואלים על האוטו?
                מה אתה רוצה?
                האוטו לא היה שבור.
                הוא היה מתוחזק גרוע, ז"א היה מים במנוע ושמנים לא איכותיים.
                כל השאר זה דברים שאתה רואה בעיניים.
                ולכן מה שרואים בעין, תבוא תראה.
                מה שלא רואים, אני יספר.
                מה שרואים בעין ולא שאלת, למה שאני יספר?
                זה כמו תסמונת-“נתי והקיטבג”…
                חיים Y0737ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @רק-אני נו והרופא מסביון שאמר לך תבוא לראות את האוטו ותראה כמה סיפורים יש לנו “בזכותו”.
                  מאמין שאברכי הכולל של אותו אחד שקנה ממך נהנו ג"כ מסיפורים. והמסקנות שיצאו מהחדר קפה בכולל שאפילו לחרדי א"א להאמין.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @מאיר-ג
                  יותר נשמע שהרכב נמכר לרב זאיד
                  ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    @מאיר-ג
                    רק אני
                    @טרנטע כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
                    @מאיר-ג
                    יותר נשמע שהוא מכר את הרכב לרב זאיד
                    מה הקשר???
                    נפלתי עכשיו על הריצפה מרוב צחוק…
                    באמת נפלתי!
                    • ר רק אני
                      א. לא לכעוס.
                      ב. קנה את זה בנדוד.
                      מה עוד?
                      מה אתה רוצה?
                      האוטו לא היה שבור.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      מה קשור שלא שואלים?
                      אתה כמוכר חייב לתת גילוי נאות, הלכתית ומוסרית, יהודי או להבדיל עכו’'ם…
                      אני לא כועס חלילה ולא מכיר אותך ולא את המקרה, רק מביא את הצד שלי בדיון, ובפרט שיש לי היסטורייה עשירה במכירות רכבי יד 2…
                        מה קשור שלא שואלים?
                        רק אני
                        @חיים-Y0737
                        אני מסביר שוב.
                        לא היה באמת בעיה מסוימת באוטו.
                        הוא פשוט היה מתוחזק גרוע.
                        וברור שאני ימכור ליהודי ועל אחת כמה וכמה לאברך, אני יאמר לו הכל ולא יסתיר כלום.
                        וגם זה היה בנדוד שקנה לאשתו, והביא את החבר שלו “מוסכניק” לבדוק את האוטו, והחבר מאוד המליץ לו לקנות…
                          מה קשור שלא שואלים?
                          רק אני
                          מה קשור שלא שואלים?
                          אני מתכון שאני לא אמור להתחיל להגיד לו את מספר האזיקונים המדויק ואת מספר הסריטות …
                          • ר רק אני
                            @חיים-Y0737
                            אני מסביר שוב.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חחח קרעת! תמיד הם באים בחמולות…
                            אצלי בפאביה דיזל ידנית הגיע דוד בן 60 עם שלושת אחייניו, באו משגב שלום בנגב, עם מאליבו, אחרי שהלכו לחיפה להביא גם קאמרי 2008 שעשתה 340K והתלהבו שקנו ב 18 אלף יענו מציאה [זה היה ב 2023 למנינם] בקיצור באו עם 2 רכבים ביקשו לעשות העברה ולא הסכמתי הלכו למודיעין למשוך כסף ונתקעו בפקקים חח
                            עשיתי להם בעלות בחדר מחשבים בק’‘ס, הכל מצולם ב’'ה ולא צריך לפחד…
                            • ט טרנטע
                              @מאיר-ג
                              רק אני
                              @מאיר-ג
                              אני דורש הסבר…
                              נמק…
                              • ר רק אני
                                א. לא לכעוס.
                                ב. קנה את זה בנדוד.
                                מה עוד?
                                מה אתה רוצה?
                                האוטו לא היה שבור.
                                #36
                                קנה את זה בנדוד
                                אני שאלתי רב האם מותר למכור לגוי רכב שעבר דייאטת קילומטר, הוא טען שיש 2 דעות ברמ"א האם מותר לרמות גוי, ולמעיישה עדיף להחמיר.
                                ושאלתי פעם רב האם אני חייב לגלות לגוי שהרכב אוכל שמן ואמר לי שאם יש לו אפשרות לבדוק לא צריך להגיד.
                                לפי"ז יוצא שמה שעשית מותר לכתחילה,
                                אגב, יש רכבים שאני מוכר רק לבני דודים…
                                נ.ב. נא לא לסמוך על מה שכתוב כאן, וכל אחד ישאל את רבותיו.
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                • ר רק אני
                                  שתיין…
                                  רוצה עוד?
                                  בסדר קח עוד.
                                  קח שתה,
                                  גם את זה הוא גמר.
                                  מציץ מתחת לאוטו,
                                  ואוו איזה נחל…!
                                  מה עושים?
                                  מתקשר לאבי אדרי.
                                  בא לחבר את החדש-
                                  זוועת עולם.
                                  גרמה לי לעשות מעשה.
                                  לפרסם אותו ביד 2.
                                  אתה לא אופקימי?
                                  או שאופקים זה גם עיירת נופש?..
                                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אתה לא אופקימי?
                                    רק אני
                                    @אריאלוש כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
                                    אתה לא אופקימי?
                                    בזמנו הייתי גר בעיירת הנופש,
                                    ומכיוון שנמאס לי לחיות באווירת נופש כל השנה, עברתי מקום.
                                    • ר רק אני
                                      שתיין…
                                      רוצה עוד?
                                      בסדר קח עוד.
                                      קח שתה,
                                      גם את זה הוא גמר.
                                      מציץ מתחת לאוטו,
                                      ואוו איזה נחל…!
                                      מה עושים?
                                      מתקשר לאבי אדרי.
                                      בא לחבר את החדש-
                                      זוועת עולם.
                                      גרמה לי לעשות מעשה.
                                      לפרסם אותו ביד 2.
                                      מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלי
                                      אני מסביר שוב.
                                      • ר רק אני
                                        שתיין…
                                        רוצה עוד?
                                        בסדר קח עוד.
                                        קח שתה,
                                        גם את זה הוא גמר.
                                        מציץ מתחת לאוטו,
                                        ואוו איזה נחל…!
                                        מה עושים?
                                        מתקשר לאבי אדרי.
                                        בא לחבר את החדש-
                                        זוועת עולם.
                                        גרמה לי לעשות מעשה.
                                        לפרסם אותו ביד 2.
                                        @רק-אני שים לב שאפילו שהכתיבה המשובחת שלך לא התיישנה היא סובלת מירידת ערך, תחשוב למה.
                                        אולי תגלה שגם אם מותר למכור כפי שמכרת זה לא משהו שראוי להתפאר בו בראש חוצות ולא מה שמכבד את הפורום הזה.
                                        ושים לב גם שאנשים נמנעו מלהכנס לדיון של מותר/אסור לא מצד כבוד שמים ולא מצד דיני ממונות, אלא פשוט הביעו אי נוחות מהעניין וראו אותו כ’לא הוגן’, ועוד נזהרו בכבודך ואמרו את זה יותר בעדינות ממה שזה צרם להם.
                                        וגם אני כותב בעדינות…
                                        • ShebsaleS Shebsale
                                          קנה את זה בנדוד
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @Shebsale כתב בסיפור עם לקח בצידו.:
                                          הבה נשאל את באר הגולה על שו’‘ע חושן משפט רמ’'ח אות ה:
                                          ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ"ש בספר חסידים סימן תתרע"ד רבים אשר קדשו ה’ והחזירו טעיות העכו"ם בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם. עכ’'ל.
                                          169.6k
