      3. מתקנים בכפר? שימו לב!
      21 פוסטים 9 כותבים 336 צפיות
      • G grwsrwhy848
        @Oshi24 כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
        בעל מוסך בכפר קדיס חשוד ששכפל מפתח לרכב שתיקן, היה מעורב בגניבתו ודרש מבעליו כופר תמורת השבתו. שוטרי מודיעין עילית פשטו על המוסך, עצרו את החשוד ותפסו את הרכב הגנוב, שהושב לבעליו. (קרדיט: הערינג)
        הפעם הרכב חזר מה שלא תמיד קורה ולא תמיד יודעים לקשר
        אני מכיר אישית יהודי שנכנס לכפר לנקות את הרכב אך לא שם לב והיה שם סכום כסף גדול במזומן,
        למחרת בבוקר הוא קם וחלון הרכב מנופץ והכסף איננו, גנבים כן טיפשים לא…
        גילוי נאות: אני גם מטפל לפעמים אצל ערבים
        למה הם לא לקחו מיד?
        O מנותק
        O מנותק
        Oshi24
        @grwsrwhy848 כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
        למה הם לא לקחו מיד?
        שלא יוכל לטעון להם היה פה כסף לפני דקה
        ועיין ערך בא במחתרת שגריעא מגזלן
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
        • O Oshi24
          למה הם לא לקחו מיד?
          G מחובר
          G מחובר
          grwsrwhy848
          • י יאריס
            @חיים-Y0737
            האם המדובר כאן - צריך תשובה מידיעה לא מהשערה,
            גם על אלו שלוקחים אחריות בלעלות את הרכב לכפר?
            יש כמה אנשים טובים כאלו
            ביניהם חיים מק"ס ועוד כמה.
            כמובן לא מחפש ציון לחיים או למישהו מסוים
            אבל הרעיון לעלות את הרכב עם מישהו אמין, גם סכנה?
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @יאריס כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
            גם סכנה
            בדר’'כ פחות, אבל תמיד הערבי יוכל לקחת חלף תקין ולשים במקומו משומש תקול [כמו ממיר או חיישן חמצן וכדומה] ולכן רק אם הסוכן עם אחריות, וכולי האי ואולי.
              @יצחק-RS כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
              לא מטפלים בכפר !!
              אני גם מאוד רוצה שלא, אז אדרבה תסביר לי אם לדוגמא יש לי אוקטביה 2009 ואני צריך מנגנון חלון ומנעול איפה אני משיג את זה במיידי?
              אדרבה תביא צד שני, לא ידוע לי על מוסכים כאלו בק’‘ס והסביבה למעט בני השפחה… וכמובן המחיר… מבאס אותי מאוד כי אני לא אוהב אותם! ולא מעוניין להסתכן ח’‘ו! אבל הפיתוי…
              שלא לדבר על משולשים שעולה 450 לזוג במקום 1200 וכו’
              אני לא מעודד את זה אבל כקסני’‘ק אני נבוך לפעמים
              [על קלאצ’ לידני בשילת רצו בין 2500 ל 3000 ובכפר 800 עם עבודה😥 ]
              נ.ב. כמובן אני ממליץ בכללי שלא ללכת אליהם!! רק שואל לתועלת הדיון.
              @חיים-Y0737 כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
              לא אמרתי לא לקנות חלקים בכפר, אם אתה צריך חלק מסויים תקנה מנור וחבריו ותחליף לבד.
              כמובן אחרי שאתה יודע בוודאות שאתה מקבל חלק מתאים כי למשל אם תבקש פלאגים בכפר זה 50/50 שתקבל פלאג לא מתאים בכלל ועל הצד שתקבל מק"ט מתאים זה 20/80 שתקבל מזוייף
              [על קלאצ’ לידני בשילת רצו בין 2500 ל 3000 ובכפר 800 עם עבודה ]
              קלאץ זה דומגא מצויינת ללמה לא מטפלים בכפר.
              נניח ואתה זקוק לקלאץ חדש, פעם בכמה זמן מחליפים קלאץ? בערך 100 עד 150 אלף ק"מ.
              עכשיו יש לך שני אופציות:
              א. לברר על מוסך יהודי מקצועי שיביא קלאץ מקורי של LUK ויתקין לך את זה כמו בן אדם ויהיה לך שקט לעוד 100/150 אלף ק"מ ותמורת זה תשלם 3000 שקל .
              ב. ללכת לגנב בן חמור והוא יביא לך קלאץ משומש מדגם לא מתאים ואז יסגור לך את הברגים עם מפתח אוויר יאכל איזה הברגה אחת או שניים וכמובן ישכח איזה בורג אחד ובהמשך תגלה שיש לך רעידות מהגלגל תנופה וכשתחזור אליו הוא יגיד לך בתון הכי חנפני “האא זה צריך להחליף תושבת זה זבל של תושבת מה לא ראית?” על החוויה הזאת תשלם 1000 שקלים בלבד .
              קיצרתי מאד והבאתי סתם דוגמא אחת מיני רבות אבל העניין הוא כזה, קונים רכב אמין ושומרים עליו אמין, ככה פוגשים את המוסכניק במינימום !
              לתת את הרכב שלך בידיים של מחבל בשביל הנחת הנחש זה כמו לקנות רנו במקום טויוטה, בטח כבר יצא לך לשמוע מאיזה חבר ששואל על סיטרואן עם רצועה טבולה “אבל זה 2018 עם 120 אלף ק"מ בK25, איפה תקבל בטויוטה דבר כזה?” בטווח הקרוב זה זול בטווח הארוך זה יקר ואידך זיל גמור.
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                ללכת לגנב בן חמור
                ספציפית הלכתי בזמנו לאבו עלי אחרי המלצה מנהג מונית שמטפל 3 רכבים חדישים ויקרים אצלו, והביא לי קלאצ’ של חברה אירופאית טובה [VALEO] בעיניי ראיתי ולא עזבתי את האוטו
                ואגב לא ממליץ על נור כי בעבר עבדתי איתו אבל הוא גילה לי שהוא חמאסניק על מלא ותומך נלהב שלהם, עדיף למעלה יותר יש מגרש יותר גדול
                ועדיף בכלל לא…
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ללכת לגנב בן חמור
                  ועדיף בכלל לא…
                  על כל חמור גנב יש כמה עשרות תמימים שמאמינים שהם מצאו את הערבי הישר והמקצועי, אין לי כח להאריך בזה יותר תמחל לי, אבל ראיתי דבר או שניים בחיי.
                  בכל אופן שמח לשמוע שזכית לסייעתא דשמיא וקיבלת תוצאה טובה.
                  ועדיף בכלל לא…
                  כולם תומכי חמאס ולאוו דווקא בדיר קדיס 99.9% מתושבי הרשות אוהדי חמאס על מלא וזה גורף לחלוטין.
                  במקרה שמעת את זה מנור [סתם הבאתי אותו כדוגמא]
                    ועדיף בכלל לא…
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    שמעת את זה מנור
                    הוא חמור גם במחירים שלו.
                    אבל סוהיב החשמלאי למשל אמר לי שלא מעניין אותו פוליטיקה רק להתב’רנס בכפ’וד, אבל אצל נור הוא אשכרה מחבל על מלא רואים את זה בעיניו הרעות… [דווקא ג’וד השמן שעבד איתו לפני 5 שנים היה יותר נחמד, עשיתי איתו דילים טובים כשהייתי שורץ אצלם עד שב’‘ה משתדל להמנע מהם כמעט לגמרי בשאיפה להגמל מהם לתמיד, ימש’'ו]
                    • אבי יםא מנותק
                      ללא קשר לרכב דווקא
                      שם דבר לא מומלץ לעשות דרכם
                      מה שהם יכולים להזיק בלי שיעלו עליהם הם מזיקים
                      ואם זה גם מסכן את הביטחון שלך אז מצויין מבחינתם
                      זה לא שנאה או חפיפניקיות שלהם אלא זה מצווה מבחינתם להזיק לנו
                      גם הערבי אצלי ששיפץ את הבית והסביר לי שהוא אוהב את ביבי, הזיק לי יותר מאשר הועיל
                      גם הערבי ששיפץ לפניו וגם זה ששיפץ אחריו…
                      כל אחד השאיר את חותמו… ואם זה היה פורום של שיפוצים הייתי מפרט
                      • אבי יםא אבי ים
                        ללא קשר לרכב דווקא
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @אבי-ים כתב במתקנים בכפר? שימו לב!:
                        זה נכון, ידוע ענין ג’יהאד השיפוצים שהם סותמים את מערכת הביוב,
                        אבל באמת מה אני צריך לעשות נניח יש לי לצורך הדוגמא סוזוקי בלנו ידנית 2018, וצריך ‘‘ג’לאצ’’ יענו קלאצ’ בשפת המחבלים, אצל יהודי 3000 ואצל ערבי 800 פחות משליש, הפיתוי גדול מאוד!!!
                        כמובן שאני לא ממליץ לאף אחד, ורצוי מאוד להמנע מלדרוך אצלם, אבל אתה מבין שהפיתוי גדול וכבד ומצריך פתרון של מוסכים יהודיים וטובים עם חלפים זמינים ומחיר הוגן!! דיי כבר הגיע הזמן!!
                        מה שכן חשוב לדעת שאצל ערבי אין אחריות על חלפים/עבודה, מה שיצא יצא ואחר כך שכח ממנו…
                        נ.ב. פעם הייתי הולך שם לשטיפה, היום ב’‘ה נפתח בק’‘ס בגן הדסים שטיפה חיצונית ע’‘י מכונה ב 29 ש’'ח ומעדיף את זה כמובן!!
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אמן
                          אולי בעתיד יהיה רשת מוסכים
                          “רכבים זה לזה”
                          • O Oshi24
                            israel_458xv20n
                            כן טיפשים
                            סלח לי אבל מי שעולה לכפר עם ראב4 או כל רכב ששווה קצת הוא מתאים להגדרה.
                            169.4k
