      3. שאלה בנוגע לחום מנוע סביר
      חום מנועתחזוקת אוטובקשה
      16 פוסטים 7 כותבים 142 צפיות
      • אביעדא אביעד
        מסוכן זה לא מסוכן
        השאלה היא מה קורה באמת.
        אם הרכב התאמץ (עליות וכו’) זה אפילו תקין.
        בסתם נסיעה ועוד בלילה זה אמור להיות באיזור ה90-96 פחות או יותר
        כמובן זה מהניסיון שלי ולא חוות דעת מקצועית…
        בשביל הרעיון הרכב שלי הגיע ל105 מעלות בעליות של ירושלים וזה עדיין היה תקין כי אם הבעיה הייתה רדיאטור סתום במיוחד
        תבדוק בעליות וכד’
        אם אכן הרכב מתחמם הייתי ממליץ לך לוודאות שהרכב לא התחמם לבעלים הקודמים מה שאמור לזרז פריצת אטם (ראש מנוע)
        מצמיח כנפייםמ מנותק
        מצמיח כנפייםמ מנותק
        מצמיח כנפיים
        @אביעד 100 מעלות בעמידה בפקק קרה לך??
        • מצמיח כנפייםמ מצמיח כנפיים
          @מצמיח-כנפיים כתב בשאלה בנוגע לחום מנוע סביר:
          בעמידה בפקק זה אמור להעלות מעלות
          100 מעלות זה תקין אבל עדיין תבדוק אם נכנס לפעולה המאוורר (אתה יכול לראות את המאוורר מקדימה של הרכב באמצע)
            @אביעד תודה
            יש לי חשד סביר שיש היסטוריה של חום מנוע ,
            כיוון שהטרמוסטט היה מבוטל ,גיליתי את זה באקראי במוסך .
            הם גם החליפו רדיאטור .
            מקווה מאוד שלא אכלתי אותה .
            מה הנורמה מבחינת פנייה למוכר בשאלות /טענות ?
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            אומר דרשני גדול…
            על כל פנים 100 מעלות זה תקין עדיין, תמשיך לעקוב.
            לפני כמה זמן שמת את הטרמוסטט?
            מצמיח כנפייםמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              אומר דרשני גדול…
              מצמיח כנפייםמ מנותק
              מצמיח כנפייםמ מנותק
              מצמיח כנפיים
              @דגיג שמתי טרמוסטט חדש לפני כחודש וחצי
              דגיגד מצמיח כנפייםמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @מצמיח-כנפיים ומאז לא נדלקה נורת חום מנוע?
                אם כן זה סימן טוב. אני אומר תמשיך לעקוב תיסע יותר עם הסורק מחובר… ותראה אם כשאתה עומד ברמזור עולה חום מנוע, או הפוך כשאתה מאמץ את המנוע…
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפיים
                  @מצמיח-כנפיים וכן המאוורר מתחיל לפעול ב95
                  • דגיגד דגיג
                    מצמיח כנפייםמ מנותק
                    מצמיח כנפייםמ מנותק
                    מצמיח כנפיים
                    @דגיג תודה על המענה
                    מאז התקנת הסורק נסעתי נסיעה אחת רצינית .
                    הוא הגיע ל100 פעמיים במאמץ משמעותי
                    ובעמידה בפקק לאורך זמן.
                      @דגיג תודה על המענה
                      @דגיג תודה על המענה
                      זה בסדר
                      תסע לשלום
                        @אביעד תודה
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        לא טענות, תברר ברוח טובה ‘הבנתי שהחלפת רדיאטור עקב התחממות, האם ההתחממות היתה קצרה או שנסעו ככה הרבה, ומדוע ביטלו טרמוסטט’ ותנסה לגשש…
                        בהצלחה וס’'ד
                        יכול להיות שהיה לו רדיאטור סתום ולכן התחמם מעט ועדיין לא נגרם נזק וכעת הוא בסדר עם הרדיאטור החדש…
                          בהצלחה וס’'ד
                          מצמיח כנפייםמ מנותק
                          מצמיח כנפייםמ מנותק
                          מצמיח כנפיים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מצמיח כנפיים
                          תודה רבה לכל העונים (אין לי הרשאה ללייקים עדיין 🤔)
                            @מצמיח-כנפיים ב"ה כבר קיבלת כאן תשובה לשאלתך.
                            בכל זאת עיין כאן, אותו נושא שפתחתי לפני חצי שנה.
                            אולי תחכים משם עוד קצת, בהצלחה!!
                            169.4k
