ניסאן מיקרה ונוט
למיקרה יש רגישות מסויימת בגיר [רציף] והוא מיני, אבל יחסית אמין אם שמרו על הגיר כראוי
הנוט הוא משפחתי ויותר גדול וגם יותר בדלק, אבל רק הישן מנוע 1.6 הוא טוב, המנוע 1.2 כבר לא טוב.
מה המיבינים אומרים
האם ניסאן מיקרה הוא רכב אמין?
וכן האם ניסאן נוט הם אמינים?
מצאתי את שניהם ביד 2 בזול, -
@סוסיתא-קדישתא כתב בניסאן מיקרה ונוט:
למיקרה יש מחלה בבורר של המזגן
הוא נתקע על קור וזהו.אם זה עובד כמו בקשקאי, אז הפיתרון פשוט.
לי זה קרה בקשקאי גם נתקע על מפשיר אדים וגם על קור.
פרקתי קצת פלסטיקים וראיתי שהשתחרר חוט ברזל של הבורר מצבים והחזרתי למקום, וחוט ברזל שמחובר לתושבת פלסטיק של בורר חום קור גם השתחרר, אבל הקצה של התושבת היה שבור אז עדיין לא סידרתי צריך לקמבן שם משהו
אולי נעלה תמונות בפעם אחרת -
מה המיבינים אומרים
מצאתי את שניהם ביד 2 בזול,@אברומי-0 רק שמיקרה קטנה יותר מניסאן נוט.
אני מכיר כמה שהיו עם ניסאן נוט אחד קילל. אבל באמת לא היו לו תקלות משמעותיות, יותר קוייל וכגון זה, כמו כן היה לו דליפה ממיכל הדלק לא זוכר מה בדיוק היה ומאיפה, אבל שוב זה לא בעיה מוכרת לדגם למיטב ידיעתי.
לעומת זו אני מכיר עוד שניים אחרים שקנו כאלו רכבים בק"מ גבוה ומתעללים בהם ממש ויש להם את הרכב כבר מספר שנים הרכב עדיין משרת אותם בלי להתלונן כלום.כמובן שאני מכיר גם כמה בעלי טידות מרוצים שזה בעצם אותו רכב כמעט.
אולי נעלה תמונות בפעם אחרת@תלת-גוונא גם לי יש מיקרה שלא עוברת מקור לחום והבורר מצבים תקוע על האופציה המרכזית (כלומר אפשר לסובב אותו אבל הוא לא מחליף. וכן הבורר מצב הכנסת אוויר פנים או חוץ תקוע ולא ניתן להזיז. האם זו אותה תקלה? והאם זה משהו שניתן לסדר לבד למי שאין נסיון בכלל בפירוק פלסטיקים של דשבורד?
@CHAIM12 כתב בניסאן מיקרה ונוט:
זה דווקא פשוט יש מנוף ידני שאתה מעביר מצד לצד פנימי/חיצוני
לגבי החלפה בין קור לחום ניתן לפרק פאנל תחתון- 2 ברגים 1 מכל צד ולהזיז ידנית את המנוף, מצורף סרטון של הכנופיה
https://www.youtube.com/watch?v=jA_Bp-1jdmc -
https://www.youtube.com/watch?v=jA_Bp-1jdmc@חיים-Y0737 זהו, שהמנוף לא עובר, נתקע באמצע.
הפתרון בסרטון לא כ"כ מתאים למזג האוויר בישראל.
חשבתי ש @תלת גוונא יודע לתקן לבד את מה שמדברים עליו שעולה אלפי שקלים. -
חשבתי ש @תלת גוונא יודע לתקן לבד את מה שמדברים עליו שעולה אלפי שקלים.@CHAIM12 כתב בניסאן מיקרה ונוט:
נתקע באמצע
המנוף שבורר בין פנימי לחיצוני נתקע?
כי הסרטון זה לגבי קור וחום…
נתקע באמצע
@חיים-Y0737
יש 3 תקלות
חום קור מסתובב אבל לא מעביר מצב
כיוון זריקת אוויר (פנים\רגלים\שמשה) מסתובב ולא מעביר
מצב הכנסת אוויר, מנוף לא עובר צד -
@חיים-Y0737
יש 3 תקלות
מצב הכנסת אוויר, מנוף לא עובר צד@CHAIM12 כתב בניסאן מיקרה ונוט:
מנוף לא עובר צד
תנסה בעדינות עם הפעלת כוח מתון מאוד אולי יועיל
לגבי החלפה בין הפשרת אדים למצב אויר לפנים שלך- להבנתי אם מסובבים בעדינות עד הקצה השמאלי הוא זורק אויר רגיל לפנים שלך, ואז אם בעדינות מחזירים עד הסוף ממש- הקצה הימני אמור להיות כמין ‘קליק’ כזה והוא עובר להפשרה
תנסה
