      3. דוחות על נסיעה בנת"צ
      33 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
        @גיל כתב בדוחות על נסיעה בנת"צ:
        שאפילו בדו"ח הראשון הטענה הזו לא מחזיקה מים (משפטית).
        מצד עצמה לא, אבל בטענה שהתמרור מטעה אז כן. (רק כלפי הפעם הראשונה)
        אשיא מנותק
        אשיא מנותק
        אשי
        אם אני צודק ואכן יש שם רק 120 מטר מהתמרור עד תחילת הנת"צ ואני יודע שזה מה כי שיש ספרתי על הכביש שיש 15 קוי הפרדה בין נתיבים (הלבנים)מהתמרור עד הנת"צ וגם אם נחשבן כל קו כזה עם הרווח שלו כ 10 מטר (כשלדעתי יש במקסימום 😎 נגיע 150 ולא 300 האם אז הטענה שלי יכולה לתפוס גם כאשר התמרור של ה500 הבילתי נראה כן נמצא במקום קרי 500 מטר לפני. מה דעתו של המומחה ???
        • אשיא אשי
          @אשי כתב בדוחות על נסיעה בנת"צ:
          אני לא מומחה, אבל למיטב הבנתי ככה, גם אם לא היה את התמרור של ה500 וגם אם לא היה את התמרור של ה300 או לחילופין הוא לא נכון, אז אולי ואולי זה יעזור לפעם הראשונה, אבל לפעמים הבאות לא רואה סיבה שזה יעזור, הרי יש תמרור בתחילת הנת"צ שמורה שאסורה הנסיעה והוא לבד מספיק.
          אז אולי בפעם הראשונה אתה יכול לומר התמרור קודם הטעה אותי ולא ידעתי וכדו’ אבל בפעמים הבאות כשאתה כבר יודע שיש תמרור בהמשך שמורה על איסור כניסה לכאורה לא יעזור חוסר תמרור קודם או אפילו תמרור מטעה.
          אשמח לטעות!
          אשיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אשמח לטעות!
            אשיא מנותק
            אשיא מנותק
            אשי
            @aiib מה זה משנה שאני ידעתי לו יצויר שיש לי אלציימר ואני שוכח כל יום איך נראה הכביש אז טענתי כן צודקת. הכוונה שלי שהכביש אמור להיות מסודר באופן שמורה לך על ההתנהגות בו ואם הוא לא מורה לך נכון. וודאי שאי אפשר לתת לי דוח על כזה מקום גם אם אני יודע שבפועל יש שם נת"צ או בלשון תלמודית אין כאן מחייב מה אומרים המומחים
            • אשיא אשי
              הטענה שלי היא בדיוק להיפך, מספיק תמרור בתחילת הנת"צ- כלומר במטר הראשון של הנת"צ והוא קיים.
              עכשיו הגדילו ראש ושמו לך עוד תמרורים שגם אם הם לא נכונים התמרור האחרון אמור להזהיר אותך שאסור לך להיכנס ואתה מחוייב לעצור ולפנות לנתיב השני.
              אמנם לגבי הפעם הראשונה יש טענה מסויימת כי הטעו אותך אז איכשהו אפשר לצאת מזה.
                אשיא מנותק
                אשיא מנותק
                אשי
                @aiib מה החוק מחייב
                  יעשה לכם סדר
                  ברשותך אשמח להצטרף לצוות עושי הסדר.
                  אז נתחיל?
                  תמונה 1 הדרך בסיבוב דבר שאינו מאפשר לראות את המשך הכביש
                  מעצבן בהחלט, אך חוקי לחלוטין כל עוד יש 300 מ’ מהתמרור ועד לשינוי המתואר בו.
                  תמונה 2 התמרור הראשון שנמצא בכלל בצד השני של הכביש שקשה מאד להבחין בו וגם ככה לא נראה קשור לכביש הזה
                  גם כן מעצבן, אבל שוב חוקי לגמרי, תמרור די לו להיות בצד ימין של הכביש ופקודתו משליכה עד לנתיב השמאלי האחרון.
                  תמונה 3 כשיש רכבים כבדים לידך אי אפשר בכלל לראות את התמרורים בצד השני במיוחד שהם כ"כ נמוכים
                  זו טענה לא קבילה משפטית, כי אם זה כך - כל תמרור יכול להיות בלתי נראה.
                  ויפה ענה לך ידידי @aiib בעניין, ואנכי הקטן מצטרף לדבריו.
                  תמונה 4 התמרור הראשון בצד הנכון של הכביש שעליו רשום 300 ובתכלס יש רק כ120 מטר עד הנת"צ
                  לגבי הרישא של הדברים כבר חלקתי לעיל. צד נוח כן, נכון - לאו דווקא.
                  לגבי הסיפא - זו כבר טענה עם בשר, ואת זה צריך לוודא.
                  תמונה 5 התמרור השני עליו רשום 250 כשבפועל יש רק כ90-100 מטר ובכביש עמוס כדי להשתלב בנתיב השני אתה כמעט עושה תאונה
                  היפוך הדברים מתגובתי לתמונה 4, הרישא - טעון בירור, ואם אתה צודק יש כאן בשר. הסיפא - גורנישט, 300 מטר מראש זה המרחק שהמחוקק קבע שאתה אמור להספיק לראות את התמרור ולפעול בהקדם. מצידו - תעצור ותאותת ימינה ותתקע את כל התנועה.
                  את הסרטון עדיין לא פתחו אז לא שזפו עיניי אותו, לכשייפתח אערוך שורה זו בלנ"ד.
                  הדו"ח טכנית לא יועיל הרבה עד שתבדוק את האמור לעיל.
                  אם כ"כ בא לך - תבקש להישפט ותקווה לטוב. רע לא ייצא מדבר כזה.
                  בשולי הדברים אעיר על
                  @aiib כתב בדוחות על נסיעה בנת"צ:
                  מצד שני, עצם זה שיש לך 7 דוחו"ת הורס לך את כל הטענה. כי ניחא בפעם הראשונה לא ידעת וכו’ וכו’ אבל בפעם השניה והשלישית וכו’ כבר ידעת שיש נת"צ פשוט לא ידעת איפה המצלמה… אז מה הטענה?..
                  זה נשמע נכון, אבל בתכל’ס זה אפילו לא מתחיל (כבר בפעם הראשונה, הכוונה), כי מצד הערכאות אין טענה כזו “הכביש הזה חדש לי”, ותנסו לטעון את זה לשוטר כשרושם לכם דו"ח (זה ישפיע על הדו"ח רק בדבר אחד, שהטענה המקושקשת הזאת תופיע בשורת “דברי הנהג”).
                  אתה כמובן צודק אבל בתעבורה מקובל להקל על הנהגים כשיש מקום לטעות.
                  אבל יש סבירות מסויימת. בסופו של דבר מדובר בנהגים ולא במשפטנים…
                  לדעתי הטענה הכי חזקה זה שקשה מאד לעבור נתיב בכביש מפותל וכ"ש כשעוברים לנתיב אמצעי, דבר המצריך מבט נרחב בכדי לוודאות שלא בא מישהו מהנתיב הימני וראה כמוני שהנתיב האמצעי פנוי…
                  בעליות לירושלים יש לנהגים מנת יתר של אדרנלין והם נצמדים אחד לשני ועוקפים מכל כיוון ובאמת צריך מבט כוללני בכדי לעבור נתיב בביטחה וכמובן שלא לבלום כי הנהגים שם נצמדים אחד לשני וזה סיבוב בקיצור: סכנת מוות אמיתית! בהתאם לכל הנסיבות שכתבתי, לכאורה יש מקום אמיתי להתחשבות (@גיל לא בהכרח חוקית טהורה) בנהג שלא הספיק לצאת מהנת"ץ בזמן ולכן לדעתי כדאי לערער.
                  @aiib ברשותך אחלוק על העניין של דוח ראשון או שביעי כי כביש 1 הוא לא רחוב של חצי קילומטר אלא כביש ארוך שלא זוכרים בדיוק מה ואיפה לפחות חלק מהאנשים. גם אני נסעתי יותר מעשרים פעמים למירון, נראה לך שאני זוכר מתי מתווסף או מסתיים נתיב?
                    @מאיר כתב בדוחות על נסיעה בנת"צ:
                    הגיוני, אבל לטעמי מכיוון שבפעם הראשונה שהוא עשה זאת הוא היה אמור בעצם לעצור באמצע הכביש ותוך כדי סיכון גדול לעבור נתיב מאפס הוא לא באמת יכול לטעון לא זכרתי. ובמיוחד אם הדו"חות הם בפער קטן של ימים.
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חיי הזהב
                      @אשי אני קיבלתי לאחרונה 2 דוחות בנת’'צ זה עם אותו מחדל,
                      הגשתי ערעור בטענה לתמרורים לא ברורים וכמובן שלא ביטלו,
                      אני מתכוון לבקש בקשה למשפט והעזר בחומרים ששלחת.
                      תודה רבה.
                      • ח מנותק
                        חיי הזהב
                        וכך נראה הדוח (ששלחו לי במייל)דוח בנתצ בעליות לירושלים להעלאה לפורום.pdf
                        • ח חיי הזהב
                          תודה רבה.
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @חיי-הזהב כתב בדוחות על נסיעה בנת"צ:
                          בקשה למשפט
                          תעבור גם על השרשורים הרלוונטיים בפרוג, זכור לי מהעבר.
                            בקשה למשפט
                            חיי הזהב
                            @חיים-Y0737
                            תודה,
                            יש לי כבר הזמנה למשפט על דוח אחר [עצירה קצרה בתחנת אוטובוס בבית הדפוס]
                            זימון למשפט בסוף 2028.pdf
                            • ח חיי הזהב
                              @חיים-Y0737
                              תודה,
                              חיי הזהב
                              @חיים-Y0737
                              עכשיו אני רואה שהחסימה פה בנטפרי לא פותחת את פרוג
                              בכל אופן תודה
                              • מגשש באפילהמ מנותק
                                מגשש באפילהמ מנותק
                                מגשש באפילה
                                בעקבות השרשור הזה נכנסתי לבדוק וגיליתי שגם לי יש דו"ח על זה באותו מקום, הגשתי ערעור, נקווה לטוב.
                                אם יש מישהו שהצליח בערעור או במשפט שיעדכן לתועלת הציבור.
                                168.8k
