      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      123 פוסטים 36 כותבים 50.5k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @פתוח-לשמוע עדיין אין מספיק מתנדבים באשדוד ולכן זה לא נפתח
        מה התכוונת שאתה עדיין מקבל שיחות?
        חוץ מזה לא אישרת קבלת צינתוקים בפורמט החדש צריך לאשר קבלת צינתוקים שוב ולהסיר את הקבלת צינתוקים הישנה פשוט להתקשר וללחוץ 3 ולפעול לפי ההסבר שם מהתחלה ועד הסוף
        @המאעסטר אני מתכוון שמתקשר אלי המספר של חירום רכבים…
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטרה מחובר
          המאעסטר
          @פתוח-לשמוע כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
          אתה מקבל צינתוקים של עיר אחרת?
          יכול להיות שזה בגלל הצורת קבלת צינתוקים החדשה לכן אמרתי תירשם מחדש לקבלת צינתוקים אצלי מופיע שאתה עדיין לא רשום
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            שימו לב הודעה חשובה
            עקב כך שהאתר היה מאוד איטי יחסית בחיבור לשרת עקב כל מיני תחנות מיותרות
            העניין סודר בסיעתא דשמייא וכרגע ניתן להיכנס לאתר באופן הרגילה דרך הקישור הישן רק מה זה יפנה ישירות לקישור חדש ואחר אתם תרגישו מייד את ההבדל במהירות
            כדי שגוגל יקדמו שוב את הכתובת החדשה לראש הרשימה כמו שהיה עד היום חשוב להיכנס לקישור הזה של האתר ככה זה מלמד את גוגל שהתכות של האתר השתנתה
            אשמח שתיכנסו לקשור הזה ולו רק כדי לסגור את הכרטיסייה לאחר שפתחתם
            https://yedidimzelaze.kesug.com/
            שנזכה להמשיך עם החסד כל חיינו
            #103
            @המאעסטר כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
            כדאי שתוסיף את זה לפוסט הראשי.
            אני רוצה להצטרף לתיקון פנצ’ר ובוסטר / כבלים,
            אך אין לי אפשרות להחלפת גלגל,
            אך כן יכול לעזור עם פנצר (ברגים + קומפרסור).
            אז איך אני נרשם לזה?
            נ.ב. אתמול ירדתי לאוטו, ומישהו ניגש אלי בלחץ ושואל אם אני עובד בידידים.
            עניתי שלא, אך במה אני יכול לעזור לו?
            קיצר הוא מחכה כבר שעה וחצי בשולי הכביש!! שמתנדב מידידים יבוא.
            סה"כ בורג לפנצ’ר ולנפח לו את הגלגל…
            ב"ה זכינו לעזור לו בלי להיות רשום עדיין…
            ל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              @תודה-לבורא-עולם-0 אכן גם אני כתבתי לו את הרעיון הזה.
              בנוסף כאן המקום לכתוב לו על תוספות למיזם.
              • לומד 0ל מנותק
                לומד 0ל מנותק
                לומד 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
                #105
                1. בשבוע החולף שלחתי שני חברים שיירשמו להתנדבות במערכת (אחד היה בכיר ב’ידידים’ ופרש כשעברו לאפליקציה, ושמח מאוד לחזור להתנדבות בצורה כשרה!), וכן סיפרתי לבעלי רכבים על המיזם (חלקם כבר נעזרו…).
                  ואף אחד מהם לא הכיר את המיזם קודם לכן, וחבל!
                  אם יש מישהו שיוכל להכין מודעה נאה על המיזם שמי שרוצה יוכל להדפיס ולתלות בביה"כ או בשטיבלאך האזורי, תבוא עליו הברכה!
                2. סיפר לי אחד המתנדבים כי יש לחשבן בתוך הזמן שלוקח עד שנענים לפנייה חצי דקה נוספת בגלל הפרסומת שבפתיח, מקווים שיימצא המימון בכדי לבטל את הפרסומות (לפחות למתנדבים…).
                3. מתנדב שאל אותי כיצד אפשר לפנות להנהלת המיזם שלא דרך האתר (אין לו אינטרנט כלל), כי בטלפון אין שלוחה להשארת הודעות למערכת. אז אולי כדאי לפתוח שלוחה כזו…
                ל ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לומד 0ל לומד 0
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @לומד-0 1. תראה כאן השורה הראשונה.
                  2. דיברו ע"ז לעיל.
                  3.כתבתי לו ע"כ בעבר.
                  לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @תודה-לבורא-עולם-0 בשביל להחליף גלגל לא צריך ציוד חריג, מי שיש לו גלגל חלופי יש לו גם את הכלים להחליפו
                    @המאעסטר התכוון שמי שרוצה לעשות את זה בצורה מקצועית כדאי לו להצטייד במברגה ע"מ לקצר את התהליך, אני בכל אופן החלפתי כמה גלגלים ללא ציוד מיוחד.
                    • המאעסטרה מחובר
                      המאעסטרה מחובר
                      המאעסטר
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      אז כמו שכתב
                      @טרנטע כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      ואת זה אני מאמין שגם אתה יודע לעשות וזה עזרה עצומה כי יש אנשים שלא יודעים
                      אבל מה שלא יהיה תירשם להחלפת גלגל שזה לא משנה העיקר שהפנצר יסודר מה שכן אני ישנה את הנוסח, מה שלא יהיה בקו המבקשי עזרה שומעים לפנצר הקש … כך שאין כוונה ספיציפית לזה
                      @לומד-0 כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      בעז"ה אני מקווה לעשות זאת בקרוב מה שכן אם יש מישהו שידיו רב לא בעיצוב אדרבה אשמח שינסה
                      אבל אני מדגיש יש לי רתיעה ממודעות שזועקות עיצוב AI אני לא אוהב את זה אז רק משהו מכובד ורציני אין לי בעייה שזה יעוצב ב AI אבל שלא יזעק מהמודעה ככה
                      אדרבה אם יש מישהו שמוכן לתרום זאת אשמח מאוד
                      יטופל בעז"ה אוסיך זאת
                      לחץ כאן לפרטים
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        אז כמו שכתב
                        @המאעסטר
                        נרשמתי תודה!!
                        • לומד 0ל לומד 0
                          ה מחובר
                          ה מחובר
                          הרשלה 0
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            #111
                            @המאעסטר
                            כפי שאני רואה וחושב שהקו בעזרת ה’ עוד יתפתח מאוד מאוד
                            אני חושב שמאוד חשוב לעשות תקנון מסודר להגן גם עליך שאתה מפעיל את הקו וגם על המתנדבים
                            ובכל שיחה יאמר שהכל ע"פ התקנון
                            אולי תתיעץ עם היועץ המשפטי @גיל שיתן לך תרגיל לכל @גיל 😊
                            לפני כמה זמן תבע את ידידים אדם משוגע על שקיבל הודעת תרומה בטענת ספאם על סכום מאוד גבוה לא זוכר בדיוק אולי 100000 אל"ש
                            • אהרון שלוםא אהרון שלום
                              @המאעסטר
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @אהרון-שלום כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                              מתחבר מאוד
                              אבל זה לא קשור, ולידידים יש תקנון והסרת אחריות בפתיח של המוקד
                              • ל לחי
                                2. דיברו ע"ז לעיל.
                                לומד 0ל מנותק
                                לומד 0ל מנותק
                                לומד 0
                                @לחי
                                ראיתי את זה שם,
                                אבל חשבתי שכן עדיף להציף שוב,
                                גם כתזכורת,
                                ובפרט, כי אולי יש אחד מה 4,000 רשומים באתר שידיו רב לו בגרפיקה ויתנדב למלאכה…
                                • לומד 0ל לומד 0
                                  @לחי
                                  ראיתי את זה שם,
                                  גם כתזכורת,
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטרה מחובר
                                  המאעסטר
                                  @לחי
                                  ראיתי את זה שם,
                                  גם כתזכורת,
                                  אתה צודק
                                  תציפו שוב ושוב פשוט לא כל יום יש לי זמן לעשות את זה וכשמציפים זה מחייב
                                  לחץ כאן לפרטים
                                    אלה ברכב ואלה בסוסים
                                    מציע אולי אפשר גם להוסיף ל"במה אפשר לעזור " גם מים ושמן
                                    זה דברים שנמצאים גם ככה בפגאז’
                                    קו כזה יכול לעשות מהפכה והמון תועלת לאנ"ש שלא מסתובבים עם פלאפו’ ארוכים…
                                    • המאעסטרה מחובר
                                      המאעסטרה מחובר
                                      המאעסטר
                                      נוסף אפשרות של פתיחת פנייה למנהל בקו בשלוחה 4 אשמח לכל הצעה שהיא לשיפור
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @המאעסטר
                                        כמה נרשמים יש מעפולה? כמה אני צריך עוד לחפש?
                                        • משה שמחהמ משה שמחה
                                          @המאעסטר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטרה מחובר
                                          המאעסטר
                                          @משה-שמחה יש 4
                                          בדיוק רציתי להודיע על זה תפרסמו תחפשו עוד כמה מתנדבים
                                          בעז"ה כשיהיו 5 אפתח את העיר
                                          מחכים
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            @משה-שמחה יש 4
                                            מחכים
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @המאעסטר
                                            4 כולל אני שנרשמתי מיד במוצ"ש [ביום שישי הגיע הקומפרסור].
                                              @המאעסטר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              #120
                                              @משה-שמחה כן, כולל!
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              • 7
                                              168.8k
