      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. חדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      114 פוסטים 33 כותבים 49.8k צפיות
      • לומד 0ל מחובר
        לומד 0ל מחובר
        לומד 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
        #105
        1. בשבוע החולף שלחתי שני חברים שיירשמו להתנדבות במערכת (אחד היה בכיר ב’ידידים’ ופרש כשעברו לאפליקציה, ושמח מאוד לחזור להתנדבות בצורה כשרה!), וכן סיפרתי לבעלי רכבים על המיזם (חלקם כבר נעזרו…).
          ואף אחד מהם לא הכיר את המיזם קודם לכן, וחבל!
          אם יש מישהו שיוכל להכין מודעה נאה על המיזם שמי שרוצה יוכל להדפיס ולתלות בביה"כ או בשטיבלאך האזורי, תבוא עליו הברכה!
        2. סיפר לי אחד המתנדבים כי יש לחשבן בתוך הזמן שלוקח עד שנענים לפנייה חצי דקה נוספת בגלל הפרסומת שבפתיח, מקווים שיימצא המימון בכדי לבטל את הפרסומות (לפחות למתנדבים…).
        3. מתנדב שאל אותי כיצד אפשר לפנות להנהלת המיזם שלא דרך האתר (אין לו אינטרנט כלל), כי בטלפון אין שלוחה להשארת הודעות למערכת. אז אולי כדאי לפתוח שלוחה כזו…
        ל ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • לומד 0ל לומד 0
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          @לומד-0 1. תראה כאן השורה הראשונה.
          2. דיברו ע"ז לעיל.
          3.כתבתי לו ע"כ בעבר.
          לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @המאעסטר כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
            אשמח שתיכנסו לקשור הזה ולו רק כדי לסגור את הכרטיסייה לאחר שפתחתם
            כדאי שתוסיף את זה לפוסט הראשי.
            אני רוצה להצטרף לתיקון פנצ’ר ובוסטר / כבלים,
            אך אין לי אפשרות להחלפת גלגל,
            אך כן יכול לעזור עם פנצר (ברגים + קומפרסור).
            אז איך אני נרשם לזה?
            נ.ב. אתמול ירדתי לאוטו, ומישהו ניגש אלי בלחץ ושואל אם אני עובד בידידים.
            עניתי שלא, אך במה אני יכול לעזור לו?
            קיצר הוא מחכה כבר שעה וחצי בשולי הכביש!! שמתנדב מידידים יבוא.
            סה"כ בורג לפנצ’ר ולנפח לו את הגלגל…
            ב"ה זכינו לעזור לו בלי להיות רשום עדיין…
            @תודה-לבורא-עולם-0 בשביל להחליף גלגל לא צריך ציוד חריג, מי שיש לו גלגל חלופי יש לו גם את הכלים להחליפו
            @המאעסטר התכוון שמי שרוצה לעשות את זה בצורה מקצועית כדאי לו להצטייד במברגה ע"מ לקצר את התהליך, אני בכל אופן החלפתי כמה גלגלים ללא ציוד מיוחד.
            • המאעסטרה מחובר
              המאעסטרה מחובר
              המאעסטר
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
              אז כמו שכתב
              @טרנטע כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
              ואת זה אני מאמין שגם אתה יודע לעשות וזה עזרה עצומה כי יש אנשים שלא יודעים
              אבל מה שלא יהיה תירשם להחלפת גלגל שזה לא משנה העיקר שהפנצר יסודר מה שכן אני ישנה את הנוסח, מה שלא יהיה בקו המבקשי עזרה שומעים לפנצר הקש … כך שאין כוונה ספיציפית לזה
              @לומד-0 כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
              בעז"ה אני מקווה לעשות זאת בקרוב מה שכן אם יש מישהו שידיו רב לא בעיצוב אדרבה אשמח שינסה
              אבל אני מדגיש יש לי רתיעה ממודעות שזועקות עיצוב AI אני לא אוהב את זה אז רק משהו מכובד ורציני אין לי בעייה שזה יעוצב ב AI אבל שלא יזעק מהמודעה ככה
              אדרבה אם יש מישהו שמוכן לתרום זאת אשמח מאוד
              יטופל בעז"ה אוסיך זאת
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                אז כמו שכתב
                @המאעסטר
                נרשמתי תודה!!
                • לומד 0ל לומד 0
                  הרשלה 0
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    #111
                    @המאעסטר
                    כפי שאני רואה וחושב שהקו בעזרת ה’ עוד יתפתח מאוד מאוד
                    אני חושב שמאוד חשוב לעשות תקנון מסודר להגן גם עליך שאתה מפעיל את הקו וגם על המתנדבים
                    ובכל שיחה יאמר שהכל ע"פ התקנון
                    אולי תתיעץ עם היועץ המשפטי @גיל שיתן לך תרגיל לכל @גיל 😊
                    לפני כמה זמן תבע את ידידים אדם משוגע על שקיבל הודעת תרומה בטענת ספאם על סכום מאוד גבוה לא זוכר בדיוק אולי 100000 אל"ש
                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                      @המאעסטר
                      @אהרון-שלום כתב בחדש! קו חירום מבית רכבים זה לזה.:
                      מתחבר מאוד
                      אבל זה לא קשור, ולידידים יש תקנון והסרת אחריות בפתיח של המוקד
                      • ל לחי
                        2. דיברו ע"ז לעיל.
                        לומד 0ל מחובר
                        לומד 0ל מחובר
                        לומד 0
                        @לחי
                        ראיתי את זה שם,
                        אבל חשבתי שכן עדיף להציף שוב,
                        גם כתזכורת,
                        ובפרט, כי אולי יש אחד מה 4,000 רשומים באתר שידיו רב לו בגרפיקה ויתנדב למלאכה…
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • לומד 0ל לומד 0
                          @לחי
                          ראיתי את זה שם,
                          גם כתזכורת,
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטרה מחובר
                          המאעסטר
                          @לחי
                          ראיתי את זה שם,
                          גם כתזכורת,
                          אתה צודק
                          תציפו שוב ושוב פשוט לא כל יום יש לי זמן לעשות את זה וכשמציפים זה מחייב
                          לחץ כאן לפרטים
                          168.6k
