שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
שכחתי את הסיסמא, ואני לא מצליח לאפס את המכשיר זה כותב לי IT שצריך הרשאה מהמנהל,
מה עושים? -
@אברומי-0 איפוס דרך הריקוברי.
הבאתי לך מדריך מג’מיני.
שים לב זה מוחק את כל הנתונים!!!
איפוס מלא (Factory Reset) דרך תפריט ה-Recovery של סמסונג גלקסי A07 (Samsung Galaxy A07) מוחק את כל המידע מהמכשיר ומחזיר אותו להגדרות היצרן.
הכנות חשובות לפני האיפוס:
*הגנת FRP (חשבונות): מומלץ להסיר את חשבון הגוגל וחשבון הסמסונג דרך ההגדרות לפני האיפוס, אחרת המכשיר ידרוש להזין את פרטי החשבון הקודם בהפעלה מחדש.
*חיבור לכבל USB: ברוב מכשירי סמסונג החדשים, חובה לחבר את המכשיר למחשב (או לעיתים למטען/אוזניות Type-C) כדי להיכנס לתפריט ה-Recovery.
שלבי האיפוס:
*כיבוי המכשיר: כבה את המכשיר לחלוטין. אם המסך לא מגיב או שיש סיסמה שמונעת כיבוי, לחץ והחזק יחד את כפתור ההפעלה + כפתור הנמכת עוצמת השמע למשך כ-10 שניות עד שהמסך נכבה.
*חיבור כבל: מיד כשהמסך נכבה (ובטרם יופיע הלוגו), חבר כבל USB-C מהמכשיר למחשב פועל.
*כניסה למצב Recovery: לחץ והחזק יחד את כפתור ההפעלה + כפתור הגברת עוצמת השמע.
*שחרור כפתורים: ברגע שמופיע הלוגו של Samsung על המסך, שחרר את כפתור ההפעלה, אך המשך להחזיק את כפתור הגברת עוצמת השמע עד שיופיע תפריט ה-Android Recovery.
*בחירה באיפוס: השתמש בכפתורי הווליום (למעלה/למטה) כדי לנווט ולסמן את האפשרות Wipe data/factory reset, ולחץ על כפתור ההפעלה לאישור.
*אישור מחיקה: רד עם כפתור הנמכת הווליום ובחר באפשרות Factory data reset (או Yes), ולחץ שוב על כפתור ההפעלה לאישור.
*הפעלה מחדש: לאחר סיום התהליך (יופיע בתחתית המסך הכיתוב Data wipe complete), ודא שהאפשרות Reboot system now מסומנת ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר מחדש.
ההפעלה הראשונה לאחר האיפוס עשויה להימשך מספר דקות.
שלבי האיפוס:
שלבי האיפוס:
@מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
וגם את זה, אפליקציה למצלמות רכב:
@אביי
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cam.ddpai_overseas&utm_source=chatgpt.comתודה ענקית.
@אביי האפליקציה הזו צריכה חיבור לwi-fi אבל רצוי לענ"ד שלא תהיה לה גישה לרשת (או שאפשר לסנן תמונות? אם כי כל האפליקציה מיועדת להורדת תיעודים מהמצלמה)
עם דפדפנים פנימיים אני מבין שאתה מתמודד באופן מערכתי, ולא ספציפי לכל אפליקציה בפני עצמה@טוסון לא הבנתי מה אתה אומר?
@מרצדס-מייבאך לא עובד האיפוס שהוא הציע.
@מאירקה-0 מצאתי את הבעיה, ושמחתי לגלות שהיא בדיוק מה שתיארת: במכשירים עם אנדרואיד 10, כל התקנה מהחנות נדחתה כקובץ “לא תקין”, והאפליקציה קרסה כשה-GPS נכבה או נדלק (ייתכן שזו גם הקריסה שראית בבחירת רקע). שתי התקלות תוקנו בגרסה 0.2.17. כיוון שאצלך האינטרנט לא עובד, צריך לעדכן מקובץ: להוריד במחשב את הקובץ מ-shanishvilin.abaye.co/download, להעתיק לדיסק און קי, ובמולטימדיה: הגדרות > עדכוני האפליקציה > “עדכון מקובץ”. אחרי העדכון, אם “רשת חסומה” עדיין מופיע, שלח לי יומן דרך הגדרות > “שליחת יומן האבחון” (הכפתור קיים מגרסה 0.2.16 ומעלה).
@אביי
יכול להיות שאני מפספס משהו? אני באמת מנסה להבין כתבת לי כמה פעמים לשלוח יומן הגדרות, דרך ‘שליחת יומן אבחון’ - אבל אין באמת אפשרות לעשות זאת ללא חיבור אינטרנט, אז למה זה נועד? ומה אנוכי הקטן עושה? -
@מאירקה-0 יש אפשרות, אבל זה באמת לא כתוב ברור, אני מסדר את זה בגרסה הבאה שיהיה ניתן פשוט לייצא את זה כקובץ טקסט
@הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
@אביי
שלחתי
ועוד משהו אפליקצית מיוזיק ווליום לא ניתנת להורדה
אני מקבל הודעה שהיא לא זמינה בחשבון הזה או במדינה שלי.תודה על הסידור של עניין הצאטים ועל הכל…
יכול להיות שזה קשור לIP של הסים לך.
@אביי @מרצדס-מייבאך
לגבי מה שכתבי את זהועוד משהו אפליקצית מיוזיק ווליום לא ניתנת להורדה
בדקתי גם בלי חסימה מגוגל פליי זה לא נותן להוריד
הוא כותב שזה לא נתמך באנדרואיד נוכחי (י שלי 16) רק ביותר נמוך
שורה תחתונה זה בעיה באפליקצית מיוזיק ווליום -
@אביי אין בכלל מילים מספיקות להודות לך!
אתה אלוף…
בזכותך התחלתי לומר תפילת הדרך.
בזכותך יש ממשק מדהים ומתקדם.
המקצועיות שלך מרשימה מאוד.בשם כולנו, תודה ענקית לך!
@אביי @מרצדס-מייבאך
שורה תחתונה זה בעיה באפליקצית מיוזיק ווליום@הכהן-הגדול אתה יכול פשוט להשתמש במיוזיק רדיו, זה גם אפליקציה שלי, ויש בה את כל מה שקיים במיוזיק ווליום + סטרימינגים אחרים של מוזיקה יהודית
@אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
אפליקציה מעולה, משתמש בה בהנאה מרובה.
