פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
@פיג-ו5008 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
עדכון תוכנה במחשב הרכב - וחלאס
הלוואי וחלאס
זה לא כל כך פשוט לעשות זאת מקצועי בלי שיווצרו בעיות, כך שמעתי לגבי אוריאהובל נשכח ש DPF מבוטל מצריך קידוח חור פליטה מסובך, ומה עם לעבור טסט ללא זיהום?
@חיים-Y0737 שוב זה לא נכון, בתור אחד שמחזיק רכבים כאלה (וגם לאבי יש C4 פיקאסו 1.6 דיזל) בכולם בוטל האוריאה, וכן ה DPF בוטל ונעשה בו חור (מוסבך ? בכלל לא הם עשו לאבא שלי את זה בדקות בודדות).
זיהום אוויר ? טסט ? בדיזל לא נכשלים על זיהום אוויר, ואני כבר 6 שנים עובר טסט.(וגם אבא שלי, ועוד הרבה שיש להם את הדגם הזה)אאוטלנדר לא אמינה פי 100, אפילו לא קרוב
@DanielC כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
C4 פיקאסו 1.6
בהצלחה לכל מי שיקנה עקב המלצתך
שלא יתקשר אליי לבכות אח’'כ…קח אותי ברוח טובה אני אוהב אותך אבל לא מעוניין שמי שיקרא את זה ואולי אצלו לא ישחק אותה כמוך ואז הוא יבכה…
נ.ב. לאבא שלך קוראים ראובן? מכיר אחד עם כזו C4
C4 פיקאסו 1.6
@חיים-Y0737 לא, לא קוראים לו ראובן.
המנוע של ה C4 פיקאסו 1.6 דיזל זה אותו מנוע 1.6 שעל ה5008 וה301 וברלינגו ועוד דגמים.
אף אחד כאן לא משחק אותה, אני לא כאן כדי להרשים אף אחד, אני אומר את דעותיי מהניסיון ומהידע הרב שצברתי ולא חושש.
אף אחד לא יבכה, זה לא חכמה להגיד באופן גורף שכל הצרפתיות זה זבל. (כמו שלא חכמה להגיד על כל דבר אסור)
חברי הפורום שקנו את ה1.6 דיזל יעידו אם כמות התקלות שאתה אומר נכונות.
וגם אם קרה תקלה צריך להפנים ולקלוט שגם בטויוטה יש תקלות ואין לה חסינות מחוקי הפיזיקה.
הסיסמאות האלה (צרפתים) כבר מיצו את עצמם, וטענות כמו DPF ואוריאה שידוע שהם עלולים לעשות בעיות, כבר נענו עשרות פעמים כבר בפורום על ידי ועל ידי אחרים, לא ברור למה זה חוזר על עצמו.חשבון פשוט - (1.6 דיזל)
אאוטלנדר מחיר גבוה בערך כמעט פי 2 מ5008. (אאוטלנדר 2018 ממוצע 70 אש"ח, לעומת 5008 ממוצע 45 אש"ח).
חסכוני - משולב עירוני-בינעירוני - אאוטלנדר 1 ל8-9, 5008 1 ל 15-19.5.
אמינות - 5008 לא פחות אמין ואיכותי מאאוטלנדר.
נוחות - 5008 לעומת האאוטלנדר.
אבזור ופינוק ומראה מרשים - 5008 לעומת האאוטלנדר.
ביטוח - ביטוח חובה ומקיף ל5008 - 4,700 ש"ח. באאוטלנדר יותר יקר ?רק בקנייה יוצאים בנזק, ובכלל בדלק למי שנוסע הרבה צריך תחנת דלק ליד הבית.
ושוב, ההמלצה על C4 פיקאסו 1.6 דיזל אינני חוזר בה.
לא הייתי מגיב, אבל להגיד שאנשים לא יטעו לשחק אותה כמוני ואז הם בוכים אני מצטער ידידי אי אפשר לשתוק על זה, אל דאגה אף אחד לא יתקשר אליך
אותו מנוע 1.6
רק להעיר- מנוע לבד אמין ככל שיהיה אינו ‘‘כל’’ הרכב.
גם לפלואנס יש ‘מנוע אמין’ אבל אלף מחלות אחרות…
והבוחר יבחר.השקעת בתגובה- שאפו…
נ.ב. גם נפגעי פרשת פיורטק חשבו כשרכשו רכב חדש ניילון שהסטיגמה על הצרפתיות אינה נכונה…
אותו מנוע 1.6
@חיים-Y0737 זה אותם מכלולים 1:1 גם המנוע וגם הגיר והנלווה להם. (למעט היגוי, ומתלים)
@DanielC
שמעתי פעם הגישה לחלקים השונים בתא המנוע
הרבה יותר נוחה ב5008 מאשר בC4, זה נכון?
אם כן זה די משמעותי בשיקולים… [כל מי שעשה קצת דברים ברכב שלו יודע עד כמה…] -
@DanielC אני קורא בשקיקה את מה שאתה כותב!
זה נראה שזה מניסיון רב!
רק אומר שאבי שיחיה עובד כבר 12 שנים כיועץ שירות במוסכי לובינסקי הלא היא יבואנית קונצרן psa לישראל
וכל מה שאתה כותב זה פשוט מדוייק!
הוא עצמו נוסע על 208 1.6 בנזין שקנה אותה אחרי היכרות עם הדגם הזה!
אמינות גבוהה מאוד!- תמורה שווה מאוד למחיר.
וכל נושא הדיזלים למיניהם ניתן לוויכוח רק למי שמכיר כמוך את המכניקה של המנועים האלו.
כל מה שכתבת על מנועי ה 1.6 דיזל
והדגם של המנוע 1.6 טורבו בנזין 180 מדוייק!
יישר כח! -
יישר כח!@אלוף-העולם-1 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
תשאל את אביך מה הוא אומר על הטיימינג במנועי 1.5 דיזל [לא 1.6]
ותופתע לרעה -
ותופתע לרעה@חיים-Y0737
אני מכיר את ערימות הבלוקי מנוע שזרוקים מאחורי המוסך…
אבל למה אתה כל פעם גורר את השיח ל1.5?
@DanielC תמיד מדגיש על 1.6 דיזל האמין -
@חיים-Y0737
@DanielC תמיד מדגיש על 1.6 דיזל האמין@אלוף-העולם-1 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
1.6 דיזל האמין
עדיין זה אותו יצרן.
יש לו מידיי הרבה פאשלות.
ובזה תם הטקס רבותי
!!!כפי שאמרתי- הבוחר יבחר [ויתמודד…]
1.6 דיזל האמין
עדיין זה אותו יצרן.
ובזה תם הטקס רבותי
@חיים-Y0737
יצאתי מבולבלמי שהוא יכול לסכם את כל הנאמר כאן סופי
במה מותר לגעת ובמה אסור לגעת לפי כל השיטות הנאמרו פהתודה רבה!!!
@חיים-Y0737
@הרמב-ם-קובע כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
תודה רבה!!!
דניאל אמר לך שאפשר ורצוי לקנות את המנוע דיזל בלבד 1600 בלבד ולא ה 1500
לדבריו יש לו היכרות עמוקה עם הדגם.אני אישית סולד מצרפתיות, ועשית כחכמתך.
אם תלך על זה כמובן מומלץ על ביטול אוריאה [או לקנות אחד מבוטל] זו מערכת דפוקה ויקרה מאוד לתיקון…
תודה רבה!!!
@חיים-Y0737
כל זאת ועוד לפי מה שמוצהר לך על החתימה של הפרופיל? -
@חיים-Y0737
כל זאת ועוד לפי מה שמוצהר לך על החתימה של הפרופיל?@אלוף-העולם-1 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
באמת שלא הבנתי!
אני רק נזעק שאנשים לא יסכנו כספם זה הכל.
