      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      642 פוסטים 60 כותבים 482.7k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @נהג-אלוף התלבטתי אם זה באמת הוא,
        אני רק מנסה להבין, בלי לחיצה זה לא נותן כלום,
        איך בעצם הכפתור ההוא שולט על הבוסטר?
        נ מחובר
        נ מחובר
        נהג אלוף
        @kasnik
        זה נותן בוסט במקרה שהמצבר גמור לגמרי.
        פשוט לוחצים לחיצה ארוכה.
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נ נהג אלוף
          @kasnik
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @נהג-אלוף אני שואל במובן הטכני, איך זה עובד 😉
          בכל אופן, כשאני סתם מגיע לתת בוסטר לרכב אני פשוט מחבר את התנינים ומתניע?
          • kasnikK kasnik
            @kasnik זה תנינים חכמים, אם זה לא מחובר למצבר - הם לא יתנו חשמל.
            ולכן, אם המצבר ריק לגמרי - הם לא יזהו שהוא מחובר, בשביל זה יש את הבוסט, הוא מבטל את ההגנה והופך אותם לטיפשים לכמה שניות, בזמן שהבוסט לחוץ, צריך להיזהר שהפלוס והמינוס לא יגעו אחד בשני ו/או חיבור הפוך למצבר.
            • kasnikK kasnik
              @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              כתבתי כמה פעמים וגם במדריך שאני אישית חושב שעדיף שני מכשירים נפרדים כך הם לא תלויים אחד בשני וכאשר נגמרת הבטריה בבוסטר עדיין ניתן לנפח עם הקומפרסור (במיוחד אם הוא חוטי ללא סוללה שתמיד הוא עובד דרך שקע המצת)
              אשמח לקישור למשהו מומלץ…
              כמובן עם חיווי של PSI.
              (יש גם משהו קומפקטי למדידת לחץ אויר בצמיג?)
              אבל ליתר ביטחון תכניס אותו בתיק ליפו חסין אש כזה
              איזה מתוך כל ההיצע שם?
              #635
              @kasnik כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              יש את הפשוטים כמו זה או זה במחזיק מפתחות - הם עושים את העבודה אבל לפעמים יש סטיה קלה בדיוק
              ויש את החזקים יותר כמו זה אבל הם יותר מסורבלים
              למעשה ההמלצה שלי שים חיישנים בגלגלים מעתיק לך בספוילר את הקטע הרלוונטי מהמדריך
              בהרבה מהרכבים אין חיישני לחץ אויר בצמיגים ובאלה שיש בד"כ לא כתוב איזה צמיג איבד לחץ (חוץ מזה שהרבה פעמים אחד החיישנים נהרס ועלות ההחלפה היא גבוהה) לכן יש פיתרון לבעלי מולטימדיה עם מערכת אנדרואיד
              קונים את הסט הזה או זה בעלות של כ17$ מבריגים את החיישנים על שסתום הניפוח (וונטיל בלע"ז) באמצעות הכלי המצורף בערכה ומחברים את המשדר המצורף לחיבור usb פנוי שיוצא מהמערכת (זה צריך להשאר שם קבוע) ולבסוף מתקינים את האפליקציה באמצעות דיסק און קי שמסופק בערכה ומעכשיו לחץ האויר מנוטר ע"ג המערכת עם אפשרות להגדיר התראה כאשר הוא יורד מלחץ מסוים
              (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימייםאו הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים
              ע"פ דבריו של @גיל כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
              (ולמי שאין מולטימדיה יש מוצר מקביל שמציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
              בהצלחה
                בהצלחה
                @טכנולוג רכב שהחיישנים המובנים לא משדרים זה יעזור לו ג"כ?
                יכול להיות שרק נגמר שם הבטריה? איך זה עובד
                  #637
                  @פתוח-לשמוע יש שני סוגים של חיישנים
                  סוג אחד נמצא בבסיס הגלגל (לא בג’אנט אלא במה שמחזיק אותו) והוא מודד את מהירות סיבוב הגלגל וכשהנפח של הצמיג יורד הוא מזהה לפי הסיבוב ובד"כ החיישן הזה עמיד ולא נהרס אבל ברכבים שיש בהם את זה לא כתוב psi וגם לא כתוב באיזה גלגל הבעיה
                  יש סוג שני של חיישנים שהם בוונטיל והם מזהים את הלחץ שיש בצמיג וגם שם בחלק גדול מהפעמים לא כתוב psi וגם לא כתוב באיזה גלגל אין אוויר אלא רק נדלקת נורה
                  בסוג השני בד"כ אחרי כמה שנים מתחילים להיהרס החיישנים (לחלקם זה רק סוללה אבל לפעמים גם החיישן עצמו נהרס)
                  העניין הוא שצריך ציוד מקצועי כדי לדעת באיזה חיישן התקלה ואם רוצים להחליף חיישן צריך בדיוק את אותו סוג חיישן (זה לא מה שצירפתי אלא לכל רכב יש את הדגם שלו) ואז צריך לקודד אותו מול הרכב כדי שהרכב ידע לקרוא אותו כל התהליך הזה הוא ארוך ויקר
                  ולכן בד"כ כשיש תקלה בחיישנים המקוריים יותר פשוט וזול לקנות חדשים שמתחברים למולטימדיה מאשר לקודד חדש
                    @טכנולוג דוד’ג גרני הוא מראה נתונים רק על שתי הקדמיים
                    • ש מנותק
                      שמח לעזור
                      1. כמובן שהמומלץ ביותר הוא הjs10 של יוטראי כבר תקופה ארוכה שלא ניתן לקנות אותו בפחות מ100$ ועכשיו הוא עולה כאן ב73$ עם הקופון ILAFFN04ואח"כ BUYWITHUS5
                      המוצר נגמר שם
                      יש המלצה על מוכר זול אחר?
                      או על מוצר דומה במחיר הנ״ל?
                      • ש שמח לעזור
                        המוצר נגמר שם
                        #640
                        @שמח-לעזור הjs10 אזל מהמלאי לפני כיומיים ואצל המוכרים האחרים הוא יקר מאוד (לדוגמה)
                        ההמלצה שלי לקנות אחד מהשלושה הבאים
                        1. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                        2. יאבר ya60 - בוסטר עם אותם נתונים בדיוק כמו הjs10 אבל מחברת יאבר עולה עכשיו 65$ בקישור הזה עם הקופון ILAFF12
                        YABER YA60
                        המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                        בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                        • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                        • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                        • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                        • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                        • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                        • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                        • משקל 1.1 קילו
                        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                        מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                        למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                        מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
                        1. BUTURE beta30 - גם זה בוסטר עם נתונים דומים לjs10 החיסרון היחיד בבוסטר הזה הוא שהטעינה שלו איטית יחסית לשני הקודמים (18 וואט לעומת 65 ביאבר ו45 בbd10) עולה עכשיו 58$ מחיר שלא היה הרבה הרבה זמן לבוסטר ברמה הזאת בקישור הזה עם הקופון IL04 ואח"כ YABER06
                        BUTURE beta30
                        בוסטר חזק ועוצמתי
                        • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                        • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                        • ללא יציאת dc
                        • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
                        • ידית נשיאה
                        מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                          YABER YA60
                          • משקל 1.1 קילו
                          BUTURE beta30
                          בוסטר חזק ועוצמתי
                          • ללא יציאת dc
                          • ידית נשיאה
                          @טכנולוג, הזמנתי לפני שבועיים וזה עדיין לא הגיע,
                          אני כותב למוכר כבר כמה ימים ואין תגובה אנושית (רק של AI שמבטיח לי כבר כמה ימים שתוך 24 שעות נציג יצור איתי קשר)
                          באתר מופיע שהמוצר נמסר, יש עוד משהו לעשות ?
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ט טרנטע
                            נ מחובר
                            נ מחובר
                            נהג אלוף
                            @טרנטע
                            תבדוק בחבילוג הוא יותר מעודכן,
                            באתר המידע לא משהו…
                            מנסיון.
                            • 29
                            • 30
                            • 31
                            • 32
                            • 33
                            99
                            168.1k
