      3. הרכב לא עובר לגז
      הרכב לא עובר לגז
      6 פוסטים 5 כותבים 76 צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        בוקר טוב לכולם!
        הציעו לי לקנות מיצובישי לנסר 2009 עם מערכת גז חדשה יחסית,
        הוא מוכר את הרכב במחיר די נמוך עקב תקלה במאווררים שלא נדלקים,
        יש לי חלקי חילוף לרכב הזה אז אין לי כ"כ בעיה עם זה,
        העניין הוא שהוא אומר שהמערכת גז אף פעם לא עשתה לו בעיות עד לאחרונה
        שהוא לא מצליח להעביר מבנזין לגז, במוסך אומרים לו שזה בגלל ההתחממות של הרכב ואם הוא יסדר את המאווררים גם זה ייפתר,
        אשמח לשמוע את דעת המומחים!
        תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודה 5י יהודה 5
          בוקר טוב לכולם!
          @יהודה-5 בכללי אכן יש קשר בין חום המנוע לבין מערכת הגז.
          ככל שהחום עולה (בדר"כ בגלל סל"ד גבוה) נצרך יותר בנזין על פני גז.
          בגלל שלבנזין יש תכונות קירור למנוע, שאין לגז.
          האם אכן המאווררים התקולים גורמים לבעייה לעיל, לא יודע לענות לך.
          בשביל לבדוק את זה, הייתי שואל אותו האם אף פעם אי אפשר להעביר לגז, או רק כשהרכב כבר חם מאוד.
          נגיד בהתנעה בבוקר, אחרי שהמנוע והנזול כבר התחממו קצת, ברמה שכבר יאפשר למערכת גז להתחיל לפעול,
          אך עדיין לא התחמם כ"כ מה שימנע מהמערכת גז להמשיך לעבוד?
          • חיים Y0737ח מנותק
            אני הייתי בודק טוב האם עקב המאווררים שלא נדלקו לא נגרם כשל חמור של חום מנוע/ראש מנוע, רק אח’'כ מתקדמים
            • יהודה 5י יהודה 5
              בוקר טוב לכולם!
              @יהודה-5 רק עכשיו אני רואה את השאלה והעניין פשוט, ברגע שהמאווררים לא עובדים והרכב מתחמם אפילו ‘בקטנה’ פורצים מים מהרדיאטוור למיכל עיבוי, חוסר מים אפילו מועט הוא גורם ישיר לבעיות בהעברה לגז עקב כך שחימום ואידוי הגז נעשה באמצעות חום המים.
              זה לא וודאי אבל מסתבר מאוד מאוד.
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100
                • יהודה 5י יהודה 5
                  בוקר טוב לכולם!
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100ד מחובר
                  דוד 100
                  @יהודה-5 כל מה שכתבו נכון ועוד דבר יכול להיות שזה לא קשור בכלל לתקלה של המאווררים אלא שהחיישן שיושב על הווסת או על הצינורות לא משנה שהוא נותן למחשב גז את הפקודה להעביר את הרכב כי החום מנוע תקין הוא בעצם תקול או החוטים שלו קרועים אבל אני נוטה יותר לכיוון שאמרו לפניי רק נתתי כיוון
                  168.0k
