אישור כניסה לכותל
שלום וברכה
רציתי לשאול את חברי הפורום
האם יש מביניכם מישהו שהתנסה בקבלת אישור כניסה לכותל
ויודע להסביר מה הקריטריונים ומה הסיכוי לקבל את האישור המיוחל
אני פשוט נוסע הרבה, וכידוע מצב החניות שם באיזור על הפנים…
אם יש למישהו מידע אשמח לשמוע (בעצם לקרוא…)
תודה מראש -
שלום וברכה
תודה מראש -
@תכלת-מרדכי אם אין סיבה מיוחדת לא אמור לקבל אישור (לא דיברתי על קשרים).
יש איזה מספר בוואטסאפ שדרכו מבקשים ושם כתוב הקטריונים, כעת המספר לא תחת ידי.@ITAMAR25 אוקיי, תודה על התגובה
אבל התכוונתי לשאול מה מוגדר סיבה מיוחדת -
אבל התכוונתי לשאול מה מוגדר סיבה מיוחדת@תכלת-מרדכי לפני חתונה
אבל התכוונתי לשאול מה מוגדר סיבה מיוחדת@תכלת-מרדכי כתב באישור כניסה לכותל:
אבל התכוונתי לשאול מה מוגדר סיבה מיוחדתחתן כלה, רב, נכות ל"ע ועוד. וגם זה רק אישור חד"פ.
@חיים-ברזל גם בימי השבע ברכות
אגב, אני בשבע ברכות מאוד רציתי לנסוע
והשווער שלי לא הסכים לי כיון שחשש ממ"צ
אז פספסתי את ההזדמנות… -
אז פספסתי את ההזדמנות…@תכלת-מרדכי
טוב, ניסיתי כבר “ממראה ציבורי”
“ממצוות צדקה”
ועוד כמה,
עכשיו אולי תואיל כבר לחשוף מה זה “ממ"צ”? -
@תכלת-מרדכי
“ממצוות צדקה”
ועוד כמה,
עכשיו אולי תואיל כבר לחשוף מה זה “ממ"צ”?@צפוני-פשוט משטרה צבאית
@תכלת-מרדכי
“ממצוות צדקה”
ועוד כמה,
עכשיו אולי תואיל כבר לחשוף מה זה “ממ"צ”?@צפוני-פשוט אכן משטרה צבאית
סליחה על חוסר הבהירות -
סליחה על חוסר הבהירות@תכלת-מרדכי
במצב הנוכחי זה לא “חוסר בהירות” לא יודע למה לא קפץ לי
אז פספסתי את ההזדמנות…@תכלת-מרדכי כתב באישור כניסה לכותל:
כיון שחשש ממ"צ
ככלל באיזור העיר העתיקה, ובמיוחד בירידה לכותל, בודקים רכב רכב
כשאנוכי הייתי בסיטואציה החלטתי שאי"צ לחשוש, הלא ברגע קל אני פותח את חלון הנהג וצועק ראטעוועט (חאפט העם, צבע שחור וכו’)
שלום וברכה
תודה מראש -
חשש ממ"צ
כאחד שמצוי שם לרוב החשש רחוק ביותר
סיפור הזוי בקצרצרה
חבר שלי נסע ברכב ידני שקנה מסוכן וכו תכלס הרכב לא היה מאושר לנסיעה השוטרים בשער יפו כמובן עצרו אותו איכשהו עידכן את אחיו בטלפון שיעביר הלאה לצ"ש השוטרת במקום באה לקחת את הרכב והיא לא מצליחה להניע ואז היא מגלה שזה ידני ואין לה רישיון לידני “שבר על שבר” איכשהו שוטר אחר לקח את הרכב והוא ורכבו הובלו אחר כבוד לתחנה שמה באו לתופרו כראוי לאחר כמה דקות נהיה רחש בחש הגיע קצין וצעק על השוטרים ושלחו לנפשו עם רכבו ללא רישיון הוא לא היה בטוח שהוא שומע טוב ושאל “לנהוג ללא רישיון” התשובה הייתה עוף מפה הרגע עם הרכב
למסקנה: כנראה שיש גם זכויות מיוחדות לעריקים -
אני מציע להוציא סטיקר “שוטר יקר אני עריק גאה, ראה הוזהרת”.
||כבר ראיתי פעם איפשהו סטיקר בנוסח כמו: אם אתה רואה אותי עומד בצד עם שוטר הזעק צבע שחור||
