      3. אישור כניסה לכותל
      אישור כניסה לכותל
      18 פוסטים 10 כותבים 86 צפיות
      • ת תכלת מרדכי
        @חיים-ברזל גם בימי השבע ברכות
        אגב, אני בשבע ברכות מאוד רציתי לנסוע
        והשווער שלי לא הסכים לי כיון שחשש ממ"צ
        אז פספסתי את ההזדמנות…
        צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        @תכלת-מרדכי
        טוב, ניסיתי כבר “ממראה ציבורי”
        “ממצוות צדקה”
        ועוד כמה,
        עכשיו אולי תואיל כבר לחשוף מה זה “ממ"צ”?
        חיים ברזלח ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צפוני פשוט
          @תכלת-מרדכי
          “ממצוות צדקה”
          ועוד כמה,
          @צפוני-פשוט משטרה צבאית
          • צ צפוני פשוט
            @תכלת-מרדכי
            “ממצוות צדקה”
            ועוד כמה,
            ת מנותק
            ת מנותק
            תכלת מרדכי
            @צפוני-פשוט אכן משטרה צבאית
            סליחה על חוסר הבהירות
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תכלת מרדכי
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @תכלת-מרדכי
              במצב הנוכחי זה לא “חוסר בהירות” לא יודע למה לא קפץ לי😲
              • ת תכלת מרדכי
                @תכלת-מרדכי כתב באישור כניסה לכותל:
                כיון שחשש ממ"צ
                ככלל באיזור העיר העתיקה, ובמיוחד בירידה לכותל, בודקים רכב רכב
                כשאנוכי הייתי בסיטואציה החלטתי שאי"צ לחשוש, הלא ברגע קל אני פותח את חלון הנהג וצועק ראטעוועט (חאפט העם, צבע שחור וכו’)
                • ש מנותק
                  שמו
                  למי שיש תו נכה
                  עם הנכה בתוך האוטו +ת.ז של הנכה הם נותנים להיכנס
                  על בסיס מקום פנוי
                  אפשר להתקשר ל-026260969 ולבקש לשמור חניה בשעה מסוימת
                  לא בזמני עומס או בנץ שיש רכבים קבועים שנכנסים
                  • ת תכלת מרדכי
                    שלום וברכה
                    רציתי לשאול את חברי הפורום
                    האם יש מביניכם מישהו שהתנסה בקבלת אישור כניסה לכותל
                    ויודע להסביר מה הקריטריונים ומה הסיכוי לקבל את האישור המיוחל
                    אני פשוט נוסע הרבה, וכידוע מצב החניות שם באיזור על הפנים…
                    אם יש למישהו מידע אשמח לשמוע (בעצם לקרוא…)
                    תודה מראש
                    @תכלת-מרדכי כל אחד יכול להיות חתן…
                    יש לי חבר שעשה הזמנה בגבינות למינהם ונכנס… והם מבקשים הזמנה ות.ז. ואפשר להיכנס רק עדיף רכב מקושט…
                    אין בכך המלצה לכלום! כי נראה לי שזה לא חוקי…
                    • r3211190R מנותק
                      r3211190R מנותק
                      r3211190
                      הדרך הכי פשוטה להשיג אישור זה קשרים או פרוטקציה
                      • r3211190R r3211190
                        @r3211190 כתב באישור כניסה לכותל:
                        אצלנו אמרו שלמי שיש קשרים, אינו צריך לפרוטקציות…
                        • ת תכלת מרדכי
                          קטן וירוקק מנותק
                          קטן וירוקק מנותק
                          קטן וירוק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי קטן וירוק
                          חשש ממ"צ
                          כאחד שמצוי שם לרוב החשש רחוק ביותר
                          ||||סיפור הזוי בקצרצרה
                          חבר שלי נסע ברכב ידני שקנה מסוכן וכו תכלס הרכב לא היה מאושר לנסיעה השוטרים בשער יפו כמובן עצרו אותו איכשהו עידכן את אחיו בטלפון שיעביר הלאה לצ"ש השוטרת במקום באה לקחת את הרכב והיא לא מצליחה להניע ואז היא מגלה שזה ידני ואין לו רישיון לידני “שבר על שבר” איכשהו שוטר אחר לקח את הרכב והוא ורכבו הובלו אחר כבוד לתחנה שמה באו לתופרו כראוי לאחר כמה דקות נהיה רחש בחש הגיע קצין וצעק על השוטרים ושלחו לנפשו עם רכבו ללא רישיון הוא לא היה בטוח שהוא שומע טוב ושאל “לנהוג ללא רישיון” התשובה הייתה עוף מפה הרגע עם הרכב
                          למסקנה: כנראה שיש גם זכויות מיוחדות לעריקים||||
                          • ש מנותק
                            שמו
                            אני שמעתי מכמה חברים שנעצרו על עבירות תנועה
                            וויתרו להם בזכות שהם עריקים
                            יש לעריקות גם צדדים טובים
                            • E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              אותי עצרו בכניסה לעיר העתיקה (ואני עריק גאה)
                              אחרי דקות מורטות עצבים שהוא נובר בטאבלט שלו, השוטר אמר לי סע…
                              היה בא לי לשאול אותו למה הוא עצר אותי אבל העדפתי להשאיר לו אבק…
                              168.0k
