      3. מה עדיף? פיקאסו או רודיוס?
      פיקאסורודיוסדיזל7 מקומות
      27 פוסטים 12 כותבים 1.0k צפיות
      • ל למה ומדוע
        אני קניתי רכב פלואנס מחולון ונפלתי בפח של סוחרת, הרכב היה גמור וניזוקתי באלפים רבים
        יש לי חשד כבד שזה אותה אחת והייתי ממליץ לך לבדוק טוב טוב, אם היא אומרת שהאוטו שלה לוודא שהת’'ז תואמת לרשיון ושתאריך הבעלות לא קרוב מידיי, דבר ראשון בטלפון תשאל אם זה שלה, אם היא אומרת שזה של חברה שלה קפל רגליים וברח בזמן היא נוכלת
        בכלל בחולון זה כמו נתניה, עיר מלאה בנוכלים
        אז החלטתי לבדוק את זה.
        התקשרתי למספר הרשום שם, בכוונה שיניתי את השם ושאלתי האם הגעתי למיה, כשרשום שם מלה.
        ענה לי ערבי, ואמר שהאוטו אצל מכרה שלו ונתן לי את הטל’ שלה
        0522896335 מניח כאן למקרה שמישהו יזהה.
        התקשרתי
        אני: הגעתי למיה?
        הוא: לא זה ליאור בכלל.
        אני: לא מיה?
        הוא: לא.
        אני: טוב, פשוט פרסמתם מודעה על רכב ורציתי להתעניין.
        הוא: אה, (משנה טיפה את הקול לדקיק יותר) אז זו ליאור, כאילו קוראים לי ליאור אבל אני בחורה…
        אני משחק אותה תמים: אוקי, אז רציתי לדעת על הרכב פרטים. (בכוונה לא הזכרתי דגם, לראות אם אוחז ראש)
        הוא: הרכב מעולה, ממש מצוין, רכב נהדר והכל טוב, רק יש משהו קטן, שהוא לא בעיה כאילו, אבל ברכב רשום 380 ולא 220 כמו שכתוב.
        אני בפליאה: אז הרכב נסע תכל’ס 380,000 ק"מ.
        הוא: (מזדעק) זה מה שרשום כאילו, זה הכל. אבל הרכב עשה מנוע אז כאילו זה 220.
        אני: אתה מתכוון שהחלפת לו מנוע?
        הוא: אני מתכוונת (הדגשה במקור) שהוא עשה מנוע, כאילו ראש מנוע…
        זהו, כאן נמאס לי וסיימתי את השיחה.
        לפחות שקרן לא מוצלח.
        תודה לך. @חיים-Y0737 בזכותך התחלתי מראש יותר בחשדנות.
        רק תעשו טובה, ואל תתחילו לדון עכשיו על אמינותם של מוכרי וסוחרי רכבים.
        נא להשאר עם מטרת השרשור המקורי, שברגע זה הוחלף לשאלה האם יש למישהו כאן רודיוס לתת המלצה או דיס?
        @למה-ומדוע גם המחיר על רכב כזה הוא מידי נמוך זה דגם מוצלח מאוד
        • ל למה ומדוע
          התקשרתי
          אני: הגעתי למיה?
          אני: לא מיה?
          הוא: לא.
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @למה-ומדוע כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
          רק אעדכן אותך שזו היא! והאינטואיציה שלי צדקה, יש לה קול מעט גברי אבל זאת אישה רווקה כבת 50! וגם לי היא מכרה רכב של ערבי היא פשוט נכנסה לאיזור אישי שלו דרך הטלפון שלה להעביר בעלות, וכשהתקשרתי אליה שהגיר בפלואנס תקול היא אמרה שאבוא איתה לכפר קאסם והיא תוסיף לי שמן גיר חי חי חי וגם לי היא חרטטה שהחליפה מנוע ואין לי מושג אם זה נכון או לא… בקיצור מכרתי אוטו של 13 אלף לערבי ממג’ד אל כרום ב 4,700 שאמר שיודע איך לתקן בטול כרם… בקיצור רכב צרפתי בעיקר ומהעיר חולון להיזהר ולהישמר. ברוך השם שהציל ממונך. שימו לב שבמודעות שלה דרכה לכתוב ‘‘רכב בהזדמנות/במתנה…’’ תוספות שני מפתחות ושלטים מצבר וחלונות חשמל כאילו זה משהו מיוחד, היא יודעת לשכנע! אני כותב לתועלת הרבים כמובן
            @טכנולוג כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
            תזהר עם הציניות עוד משהו יכול לקחת את זה ברצינות
              @מאיר-ג התכוונתי לכל מילה בכלל לא ציני
              תברר על הרכב פיקאסו עם מנוע דיזל 2000
              זה מנוע חזק חסכוני ואמין עם גיר של אייסן
              בקיצור למי שלא נבהל מסטיגמות זה רכב פצצה
              אין אותו הרבה למכירה ואם תמצא משהו טוב הוא יעלה כנראה יותר מפי שתיים מהמחיר שם (תלוי גם ברמת הגימור - הדגם ההוא עם רמת הגימור הבסיסית - הוא יכל להחשיב בתוך ה"מלא תוספות" גם את העובדה שיש לו 4 גלגלים)
                אני ממליץ על הרודיוס, לא מהכירות אישית אבל ממה ששמעתי מהמכונאי שלי שהיו מטופלות אצלו כמה כאלו זה רכב אמין ונוח.
                הוא גדול יחסית לרכבי מיני עם 7 מושבים, אבל ביחס למרחב הפנימי שלו הוא לא מרגיש גדול בכלל (נראה לי פחות מקרייזלר וויאג’ר ובטח בהשוואה לטרוורס).
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @נייטרון-חפשי כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                  אתה בטוח?
                  כי יש רודיוסים גם עם 4 שורות מושבים
                  2+2+2+3 ורק השורה האחרונה שלהם צפופה (אמנם בשנים האחרונות כמעט ולא יצא לי, אבל בעבר ישבתי ברודיוס הרבה פעמים, זכור לי מרחב פנימי יוצא דופן)
                  עריכה, לאחר ביאורו של @Lexus לק"מ
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אתה בטוח?
                    @טוסון כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                    אתה בטוח?
                    הוא אשר אמר @נייטרון-חפשי שבייחס למרווח הפנימי הנדיב שלו הוא לא מרגיש גדול - חיצונית
                      @טכנולוג משום מה הבנתי שאתה מתכוון לפלואנס…
                      פיקאסו אכן שמעתי שהדיזל כן בסדר
                      ודווקא מנוע 2.0
                      israel17I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ודווקא מנוע 2.0
                        israel17I מנותק
                        israel17I מנותק
                        israel17
                        יש לי רודיוס 2012 9 מקומות זה רכב נפלא, סוחב פצצה. (יש פוסט שלי על בעיה כלשהי אך זה כמעט לא מעיב על החוויה) שלי 9 מקומות ואין בגאז’ כלל! אך יש מקום במעבר. רכב מומלץ בתנאי שטופל אצל מוסכים שמכירים את האוטו. הוא לא זול להחזקה אך מה שנסע עליו לא מוותר על הנוחות ויתרונות שלו.
                        • א מחובר
                          א מחובר
                          איצ'ה מרכסים
                          לפיקאסו לא מתקרבים בכלל!! תשאל כל מוסכאי שתרצה.
                          אני קניתי רודיוס שמורה מ2005 [שהיא 21 שנה על הכביש] והיא פשוט סוס עבודה מטורף!! והכל פיקס מכנית!
                          והמחיר היה נמוך מ-10…
                          167.7k
