      3. מיצובישי לנסר, למה היא זולה?
      52 פוסטים 6 כותבים 87 צפיות
        @בימבה-רולס כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
        סיריון
        סיריון זה טיוטה.
        אע"ג שגם לו יש מחלת מסרק הגה מדחס מד דלק ואולי פספסתי עוד איזה משהו.
        נ מנותק
        נ מנותק
        נימיקס121
        @מאיר-ג כל מילה בסלע אחי
        • נ נימיקס121
          @בימבה-רולס לא אחי אין הבדל משמעותי, הכול עניין של אבזור פחות עניין של צריכת דלק
          בימבה רולסב מחובר
          בימבה רולסב מחובר
          בימבה רולס
          @נימיקס121
          המוכר טען לי שזה ‘שותה’ אחד לעשר בערך.
          זה לא הרבה?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • בימבה רולסב בימבה רולס
            @נימיקס121
            זה לא הרבה?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נימיקס121
            כתב נערך לאחרונה על ידי נימיקס121
            #33
            @בימבה-רולס זה בהחלט נתון לא קטן אבל זה מה שיש לך במחיר הזה, אלא אם כן שוב פעם תחליט לעבור לרכב קטן יותר, תוותר על מקום קצת (במידה וזה אפשרי) ותבקר פחות בתחנות הדלק!!!
            תן לנו פרטים מה הנסועה השנתית?
            כמה אנשים יהיו ברכב?
            אתה מחפש רכב חסכוני? או חזק?
            ואולי נצליח בעזרת השם לכוון אותך הכי טוב בשבילך
            בימבה רולסב תגובה 1 תגובה אחרונה
              אני רוצה לקנות רכב הכי זול שיש ועדיין אמין יחסית.
              הבנתי שזה או קורולה או לנסר.
              השאלה למה לנסר זולה גם בשנתונים פחות ישנים כמו 2009
              האם יש איזה נקודת חולשה בלנסר?
              ובאופן כללי, מה הדגם המומלץ באיזור ה6000 ומה לבדוק בחיפוש יד 2
              אשמח לתגובות מתומצתות
              תודה רבה!!
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              נקודת חולשה בלנסר
              יש בלאי ידוע ברדיאטור שדורש החלפה פעם אחת לאורך חיי הרכב
              בנוסף יש מחלה שאם לא מחליפים טיימינג כל 90 אלף הוא עלול להקרע
              וכן- הרבה מהלנסרים משתמשים במי ברז מחוסר ידיעה כמה נזק זה גורם!
              אבל בגדול אם מוצאים שמורה זה יכול להיות אחלה עיסקה, הלנסר 2008 של סבא שלי זצ’'ל חיה ובועטת אצל בנו…
              • יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                #35
                מיצובישי לנסר זה רכב מצויין ואם מסתכלים פר תקציב לענ"ד ברור שעדיף ע"פ קורולה באותו תקציב [כלומר ביחס למחיר שוק רגיל אתה תביא באותו מחיר קורולה עם נתונים גרועים משמעותית בזמן שההבדל באמינות ביניהם זניח לדעתי]
                לגבי הדור הישן שהיה עד 2008 מנוע 1.6 וגיר פלנטרי 4 הילוכים, מעט חלש ומעט בזבזן ביחס לקורולה.
                לגבי הדור החדש החל מ2008 עד 2017 פירטתי בעבר כאן בהרחבה
                שים לב, ב2008 ותחילת 2009 נמכו שני הדורות במקביל.
                הדבר העיקרי שאתה צריך לבדוק ברכבים בתקציב הזה [כמובן מעבר לנתונים היבשים] שתחזוקו כראוי שזה בגדול אחד ל100, כי לרוב מתקמצנים עליהם.
                בהצלחה רבה
                • נ נימיקס121
                  בימבה רולסב מחובר
                  בימבה רולסב מחובר
                  בימבה רולס
                  @נימיקס121
                  ביומיום 1-2 אנשים
                  לפעמים עד 6 (שששששששששש לא לגלות)
                  חשוב לי במקום הראשון אמינות אחר כך אם אפשר חסכוני.
                  בעניין המקום אולי שווה להתפשר על מרווח אם מדובר בפער משמעותי בדלק.
                    בהצלחה רבה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    #37
                    @יצחק-RS כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
                    שני הדורות
                    ה 1500 חלש, וה 1800 עדיף וחזק ויקר יותר אבל… גיר רציף שימו לב, בכל מקרה נדמה לי ששניהם שרשרת טיימינג שזה יתרון
                      @נימיקס121
                      ביומיום 1-2 אנשים
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נימיקס121
                      @בימבה-רולס רכב קטן ייתן לך מענה משמעותי בצריכת דלק בהחלט ויש כאלו שגם אמינים!
                      • נ נימיקס121
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @נימיקס121 כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
                        שגם אמינים
                        בהחלט, בפרט גיר ידני אם אפשר גם זול גם אמין גם שנתון מתקדם דוגמת ספארק/מיקרה
                          שני הדורות
                          בימבה רולסב מחובר
                          בימבה רולסב מחובר
                          בימבה רולס
                          כתב נערך לאחרונה על ידי בימבה רולס
                          #40
                          @חיים-Y0737
                          Invite אוט׳ 1.5 (109 כ״ס)
                          מה עם הדגם הזה?
                          נ יצחק RSי חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @חיים-Y0737
                            מה עם הדגם הזה?
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נימיקס121
                            #41
                            @בימבה-רולס אותו דבר אחי, זה רק רמות גימור וגרסאות שונות…
                              @חיים-Y0737
                              מה עם הדגם הזה?
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              מה אם הדגם הזה?
                              עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/18839
                                מה אם הדגם הזה?
                                בימבה רולסב מחובר
                                בימבה רולסב מחובר
                                בימבה רולס
                                @יצחק-RS
                                230000 ק"מ זה גמור או שיש עתיד?
                                נ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יצחק-RS
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נימיקס121
                                  @בימבה-רולס תקווה לטוב אחי, זה לא טויוטה…
                                  • נ נימיקס121
                                    בימבה רולסב מחובר
                                    בימבה רולסב מחובר
                                    בימבה רולס
                                    @נימיקס121
                                    להביא מוסכניק לבדיקה או שזה לא יעזור הרבה?
                                      @נימיקס121
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נימיקס121
                                      #46
                                      @בימבה-רולס כמובן שעדיף במידה ויש לך מזומנים מיותרים…
                                      לא חושב ששוה להשקיע ברכב כזה עם קילומטראז כזה בדיקות וסיבוכים
                                        @יצחק-RS
                                        יצחק RSי מחובר
                                        יצחק RSי מחובר
                                        #47
                                        זה גמור או שיש עתיד
                                        יש עתיד נגמרה
                                        אני לא אוהב לענות על רכב ספיציפי כי צריך לבדוק כל מקרה לגופו ומה האלטרנטיבות שיש כרגע בשוק, אבל 230 זה בהחלט ק"מ דיי גבוה
                                          @חיים-Y0737
                                          מה עם הדגם הזה?
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          אוט׳ 1.5
                                          אוטו אמין אבל קצת כבד ולכן מרגיש חלש יותר מהמנוע השני 1800
                                          אם לא מפריע סעיף הכוח יכול להיות אחלה
                                            אוט׳ 1.5
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נימיקס121
                                            @חיים-Y0737 ראית את הקילומטראז? מוגזם …
                                            • נ נימיקס121
                                              בימבה רולסב מחובר
                                              בימבה רולסב מחובר
                                              בימבה רולס
                                              #50
                                              @נימיקס121
                                              אוקיי!
                                              תעזרו לי לנסח חיפוש מחדש ביד 2…
                                              כמה קילומטראז מקסימום? במה עוד להתמקד?
                                              167.5k
