מיצובישי לנסר, למה היא זולה?
@בנדוד-בנטילת-ידיים
התעסקות מינימלית.
ודווקא זה רעיון לא רע…
אבל מספיק לי מה שצריך לדעת לקניית הלנסר.@בימבה-רולס תבדוק את השמן מנוע שהוא בסדר והוחלף, מי קירור תקינים, גיר שנוסע חלק וטוב בלי קפיצות מיותרות, או העברה לא נעימה, זה בגדדדדול.
כמובן שאפשר להחמיר קצת
גם לי יש לנסר פעם שניה כבר…
@מאיר-ג
לפי הצבע? ואם זה מי ברז, זה סיבה לפסול את הקנייה, או מה?@בימבה-רולס
רציתי גם להתייעץ על הצריכת דלק,
לפתוח שרשור נפרד או להמשיך כאן? -
@בימבה-רולס
@בימבה-רולס
לפתוח שרשור נפרד או להמשיך כאן?@בימבה-רולס צריכת דלק לא נאה למדי, אבל גם סבירה מינוס ביחס לסגמנט.
@בימבה-רולס
@בימבה-רולס אבל אין לך מה לצפות לרכב במחיר כזה עם צריכת דלק טובה.
אולי תוכל למצוא הינדה ג’אז ישנה שהיא עם צריכת דלק יותר טובה, אבל הוא רכב פחות נוח מלנסר.@מאיר-ג כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
אולי תוכל למצוא הינדה ג’אז ישנה שהיא עם צריכת דלק יותר טובה, אבל הוא רכב פחות נוח מלנסר.תנסה גם סיריון הוא יחסית חסכוני.
והוא זול. -
אולי תוכל למצוא הינדה ג’אז ישנה שהיא עם צריכת דלק יותר טובה, אבל הוא רכב פחות נוח מלנסר.@מאיר-ג @בנדוד-בנטילת-ידיים @בימבה-רולס בדיוק כפי שאמר מאיר, או שתעבור לסגמנט רכבים קטנים כמו פיקנטו, ספייס סטאר, אלטו, סוופיט, ספארק וככה תחסוך בדלק משמעותית.
אממממ קצת פחות יהיה לך כוח בעקיפות ועליות… -
@בימבה-רולס
לפתוח שרשור נפרד או להמשיך כאן?@בימבה-רולס מיצובישי לנסר
Invite אוט׳ 1.5 (109 כ״ס)
הדגם הזה הוא יחסית “מפואר” יותר… אבל המוכר טוען שצריכת דלק גבוהה יחסית 1 ל-10 או ל- 8
זה המון?וכמה הצריכה בדגמים הפשוטים? כמה זה ביחס לקורולה? -
זה המון?וכמה הצריכה בדגמים הפשוטים? כמה זה ביחס לקורולה?@בימבה-רולס הקורולה יכולה להניב לך בסביבות 1 ל12
אממממ קצת פחות יהיה לך כוח בעקיפות ועליות…@נימיקס121 כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
ספייס סטאר
אין במחיר שהוא רוצה משהו נורמאלי.
אלטו, סוופיט, ספארק
ואני מוסיף סוזוקי ספלאש שלענ"ד מומלץ מבין הנמנים לעייל.
הרכבי מיני כמו סיריון לא יספיקו מבחינת מקום. וגם חשובה לי האמינות, שמעתי רק על הלנסר והקורולה שהם אמינים. -
@נימיקס121
הרכבי מיני כמו סיריון לא יספיקו מבחינת מקום. וגם חשובה לי האמינות, שמעתי רק על הלנסר והקורולה שהם אמינים.@בימבה-רולס אז תלך על האמינים אחי…
בהצלחה. -
@נימיקס121
הרכבי מיני כמו סיריון לא יספיקו מבחינת מקום. וגם חשובה לי האמינות, שמעתי רק על הלנסר והקורולה שהם אמינים.@בימבה-רולס כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
סיריון
סיריון זה טיוטה.
אע"ג שגם לו יש מחלת מסרק הגה מדחס מד דלק ואולי פספסתי עוד איזה משהו. -
סיריון
סיריון זה טיוטה.
@מאיר-ג לא טוב לו מבחינת מקום אז זה פחות רלוונטי…
לאחי היה אותו אחלה רכב אבל מבחינת מקום לא משהו.@נימיקס121
מכירים את ההבדלים בין הדגמים של הלנסר?
יש הבדל גדול בצריכת דלק? -
@נימיקס121
יש הבדל גדול בצריכת דלק?@בימבה-רולס לא אחי אין הבדל משמעותי, הכול עניין של אבזור פחות עניין של צריכת דלק
סיריון
סיריון זה טיוטה.
@נימיקס121
המוכר טען לי שזה ‘שותה’ אחד לעשר בערך.
זה לא הרבה? -
@נימיקס121
זה לא הרבה?@בימבה-רולס זה בהחלט נתון לא קטן אבל זה מה שיש לך במחיר הזה, אלא אם כן שוב פעם תחליט לעבור לרכב קטן יותר, תוותר על מקום קצת (במידה וזה אפשרי) ותבקר פחות בתחנות הדלק!!!
תן לנו פרטים מה הנסועה השנתית?
כמה אנשים יהיו ברכב?
אתה מחפש רכב חסכוני? או חזק?
ואולי נצליח בעזרת השם לכוון אותך הכי טוב בשבילך -
אני רוצה לקנות רכב הכי זול שיש ועדיין אמין יחסית.
הבנתי שזה או קורולה או לנסר.
השאלה למה לנסר זולה גם בשנתונים פחות ישנים כמו 2009
האם יש איזה נקודת חולשה בלנסר?
ובאופן כללי, מה הדגם המומלץ באיזור ה6000 ומה לבדוק בחיפוש יד 2
אשמח לתגובות מתומצתות
תודה רבה!!@בימבה-רולס כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
נקודת חולשה בלנסר
יש בלאי ידוע ברדיאטור שדורש החלפה פעם אחת לאורך חיי הרכב
בנוסף יש מחלה שאם לא מחליפים טיימינג כל 90 אלף הוא עלול להקרע
וכן- הרבה מהלנסרים משתמשים במי ברז מחוסר ידיעה כמה נזק זה גורם!
אבל בגדול אם מוצאים שמורה זה יכול להיות אחלה עיסקה, הלנסר 2008 של סבא שלי זצ’'ל חיה ובועטת אצל בנו…
