אמין או חדיש
שאלה למבינים
האם עדיף לקנות ב20 אלף רכב אמין כמו טויוטה קורולה או פריוס או הונדה עם קמ גבוה באזור 200 שנתון 2010
או שעדיף במחיר כזה לקנות רכב קצת פחות אמין אך עם קמ נמוך ושנתון מ2015 כמו פיאט טיפו או קיה סיד או יונדאי
השאלה היא לגבי אמינות היכן יש יותר תקלות
תודה למשיבים -
שאלה למבינים
תודה למשיבים -
שאלה למבינים
תודה למשיבים -
דעתי מעורבת, כי גם רכב אמין יש לו מחלות זיקנה [סתם דוגמא חבר שלי עם קורולה 2010 כמה שנים ופתאום הלך לו מנוע מתזים, לא משהו יקר אבל בטיפו 2017 לא סביר שיקרה השנה]
הכל לפי העניין, אם הישן הוא פרטי ושמור בקפדנות הישן עדיף, אבל אם החדיש הוא אמין בבסיסו וגם פרטי ושמור [ובטיפו קח בחשבון שרובן רכבי השכרה וליסינג שעבדו קשה] אפשר ללכת על החדיש בכפוף לבדיקה ומיד פרטית בלבד. -
אך יש לפעמים כל מיני תקלות מחמת התישנות גם אני חשבתי תמיד שעדיף טויוטה אך יש סוכן אמין שמציע לי לקנות רכבים מ2015 והלאה ולא רכבים גמורים מ2010 שעשו כבר 250 אלף קמ
@יעקב-l כתב באמין או חדיש:
אני חושב שהייתי ברור ועניתי שזה לא תמיד. לכן ביקשתי שתתן השוואה ברורה יותר.
מה אתה יותר אוהב - גלידה או סטייק?@שלמה לא שאלתי אותך…
ברור לכל בר דעת (שיש לו נוזל בלמים במקלדתו) שא"א לענות בצורה חד משמעית.
תשאל את הסוכן - מה עדיף, קשקאי 2010 או סיטרואן C4 פיקאסו 2015 ?
כדאי שתלחץ על כפתור התגובה, כדי שמי שאתה מגיב לו יידע לחזור ולקרוא את תגובתך.
שאלה למבינים
תודה למשיבים@יעקב-l
כמו שכבר אמרו השוואה צריכה להיות בין 2 דגמים,
בכל אופן יש חלקים שללא כל קשר לאמינות בכדי לשמור על שלמותו של הרכב מומלץ עד צריך להחליף פעם בכך וכך ק"מ
ברוב הרכבים לא עושים את זה ב150-200 הראשונים ככה שאם אתה מתכונן לחיות עם הרכב כמה שנים סביר להניח שתצטרך לתחזק אותו בחלפים ללא כל קשר לאמינות
2, תשאל במה אמינות מתבטאת ותבדוק האם זה חשוב לך
אני אישית נוהג על רכב אמין ומתוחזק עם ק"מ גבוה (יחסית) ומרוצה מכל רגע
נקודה נוספת לפעמים דגמים מסויימים שתקנה עם 250 אק"מ דוקא יגיעו בקלות ל400 ומעלה לעומת דגמים אחרים שתקנה עם 150 וב250 זה כבר קדיש יתום -
הכל לפי העניין, אם הישן הוא פרטי ושמור בקפדנות הישן עדיף, אבל אם החדיש הוא אמין בבסיסו וגם פרטי ושמור [ובטיפו קח בחשבון שרובן רכבי השכרה וליסינג שעבדו קשה] אפשר ללכת על החדיש בכפוף לבדיקה ומיד פרטית בלבד.@חיים-Y0737 כתב באמין או חדיש:
מאמין שאתה יודע, אבל לייתר ביטחון תיידע את החבר שאפשר לקנות בעלי אקספרס ב20 שקל וההחלפה נעשית בקלות מאחורי דיפון הגלגל
@יצחק-RS כתב באמין או חדיש:
נעשית בקלות
כבר החליף ב 200 שקל אצל רפי בשילת, לחבר אין חוש טכני [והאמת שגם לי אין כ’‘כ אלא שיש לי ידע טכני ב’'ה]
תודה על המידע, יועיל לאחרים! -
תודה רבה למשיבים
אפרט יותר אני בספק האם עדיף לי פריוס שמורה מ2010 עם קמ 250 בערך
או פיאט טיפו 2017 והלאה באזור 130 קמ
או קיה סיד ויונדאי i30 שהבנתי שהם אותו דבר בערך מ2015 עם קמ 130@יעקב-l כתב באמין או חדיש:
קיה סיד
הקיה ויונדאי עם בעיות גיר ופיח מנוע, לא מומלץ
הטיפו גיר יפני נעים ואמין, בתנאי שאיננה השכרה שחוטה
פריוס שמורה- לך תמצא בתקציב שפוי. אולי. יש לי מישהו שמוכר ב 25 עם ק’'מ 322 מודל 2012 בעלות קודמת מכונאי. אצלו חצי שנה.
קיה סיד
הi30 לפחות עד 2015-16 הוא פלנטרי אמין מאד הסיד היה רובוטי תמיד
@טד-לאסו כתב באמין או חדיש:
פלנטרי
אני מכיר 2016 רובוטי שהחליף גיר למרות שהק’'מ היה נמוך
אולי 2015 אתה צודק כנראה, אבל עדיין מידי מחלות מנועי GDI פיח ובוצה לא יצאנו… -
פלנטרי
אולי 2015 אתה צודק כנראה, אבל עדיין מידי מחלות מנועי GDI פיח ובוצה לא יצאנו…@חיים-Y0737 כתב באמין או חדיש:
שהחליף גיר
החליף קומפלט את כל הגיר או עשה קלאץ’ חדש?
קלאץ’ זה לא תקלה זה משהו שבכל גיר ידני ורובוטי צריך להחליף כל 70-100 ק"מ -
שהחליף גיר
קלאץ’ זה לא תקלה זה משהו שבכל גיר ידני ורובוטי צריך להחליף כל 70-100 ק"מ@טד-לאסו כתב באמין או חדיש:
קומפלט
למיטב זכרוני קומפלט, ובגלל המחירים ההזויים הוא שלח עם סוכן אמין לכפר ועדיין יצא לו 8 אלף עם עמלת הסוכן [נסעתי עליו כיום הוא עובד חלק ב’'ה. לפחות זה…]
גם קלאצים זה סיפור יקר, וביונדאי קיה הם נוטים להתחמם בעליות ממושכות ופקקים
