      3. האם בודקים בטסט (לרכב) שנתון צמיגים
      19 פוסטים 8 כותבים 141 צפיות
      • M מנותק
        אני עם צמיגים בני 6 במצב חדש ב"ה.
        הבעלים הקודם כמעט לא נסע עליהם ואצלי זה רוב הזמן בחניון תת קרקעי, הצמיג היחיד שהחלפתי היה בגלל בורג שנכנס בעקב או משהו כזה…
        כך שמבחינה בטיחותית אני רגוע ב"ה.
        השאלה שלי היא רק האם יש סיכוי לנפילה בטסט
        ירושלמי סוף ברכות
        • R מנותק
          R מנותק
          r3211190
          ברעיון אמורים לבדוק
          אגב גם צמיג שלא נסעו עליו צריך להחליף אחרי זמן כי הוא מתייבש
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            לכאורה יעבור טסט בדר’'כ בודקים ויזואלית בלבד
            אבל מצטרף להמלצה לבדוק את היובש והאחיזה
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              @חיים-Y0737 @r3211190
              מבחינת אחיזה וכו’ ב"ה 100%
              ירושלמי סוף ברכות
              חיים ברזלח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                @MEM כתבו כאן בעבר שגם אם האחיזה טובה זה יכול להתפרק בבת אחת או משהו כזה
                • M MEM
                  @MEM כתב בהאם בודקים בטסט (לרכב) שנתון צמיגים:
                  גם בשלוליות?
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Spirit
                    @MEM בטסט בהרבה מקומות לא בודקים את זה, אא"כ הם נראים ישנים.
                    הנקודה שצמיגים בני שש שנים נשחקים במהירות, ומאבדים אחיזה מהר מאוד.
                    אני קניתי רכב עם צמיגים בני 7 שנים שנראו כל כך טובים שפשוט לא בדקתי את התאריך שלהם, ורק אחרי חודשיים כשהרכב התחיל להחליק הבנתי שהם יבשים.
                    ככה הם נראו אחרי כמה אלפי קילומטרים:![IMG_1065.JPG]![IMG_1069.JPG]![IMG_1068.JPG]IMG_1065.JPG IMG_1068.JPG
                    החלפתי אותם לפני שהם הגיעו למצב גרוע יותר…
                      גם בשלוליות?
                      @יוני כתב בהאם בודקים בטסט (לרכב) שנתון צמיגים:
                      גם בשלוליות?
                      נכון להיום כן
                      גם בבלימות חדות
                      סיבובים חדים מאוד וכו’
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • S Spirit
                        @Spirit כתב בהאם בודקים בטסט (לרכב) שנתון צמיגים:
                        שלי ב"ה במצב טוב יותר…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          נקודה כללית נוספת
                          דיברתי עם מי שאמור לעשות לי טיפול 10K והוא טוען לי שבשנתון הזה ‘לא עוברים בלבן’…
                          כמה זה מדוייק?
                          שנה שעברה עברתי חלק בלבן.
                          יש ממש בזה או לא? - או שלא שוה את האולי?
                          ירושלמי סוף ברכות
                          חיים ברזלח S 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            נקודה כללית נוספת
                            כמה זה מדוייק?
                            @MEM בטסט לא בודקים את התאריך אלא את המצב של הצמיג
                            • M MEM
                              נקודה כללית נוספת
                              כמה זה מדוייק?
                              S מנותק
                              S מנותק
                              Spirit
                              @MEM זה נכון טכנית לרוב הרכבים הישנים בגלל שמזניחים אותם.
                              אם הרכב שלך שמור, ובלי שום נזק משמעותי מאז הטסטט הקודם, מאוד הגיוני שהוא יעבור חלק גם השנה.
                              [יש לך מאזדה 3? איזה שנה?]
                              • S Spirit
                                2009
                                עברה תאונה קדמית קטנה - אין נזקים כיום אבל במכסה מנוע החליפו את הקפיץ של הפתיחה - וזה באמת חלק שחששתי האם זה עלול להעלות בעיות, כעת עוד לפני שהוא ראה את הרכב כבר בטלפון הוא אומר לי…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  2009
                                  2009
                                  לענ"ד הקטנה עד מאוד, אם אין לך נזילות וכו’ אל תחשוש, מקסימום תטפל בזה לאחר מעשה (אם זה מכון ש’יש בו עם מי לדבר’)
                                  במיוחד אם יש לך זמן
                                  רק תדאג לענייני הזיהום אוויר
                                    2009
                                    במיוחד אם יש לך זמן
                                    @טוסון כתב בהאם בודקים בטסט (לרכב) שנתון צמיגים:
                                    2009
                                    במיוחד אם יש לך זמן
                                    בבנזין יש מושג כזה?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • M MEM
                                      2009
                                      במיוחד אם יש לך זמן
                                      בבנזין יש מושג כזה?
                                      2009
                                      במיוחד אם יש לך זמן
                                      בבנזין יש מושג כזה?
                                      ברור, כל רכב נבדק מצב הזיהום אוויר, לפי תקנים מסויימים
                                      המנהג לבוא כשהרכב חם אחרי נסיעה ולא על הבוקר, ואם התור ארוך אז לתת גז בניוטרל
                                      כמובן לא לוקח אחריות
                                        2009
                                        במיוחד אם יש לך זמן
                                        בבנזין יש מושג כזה?
                                        2009
                                        במיוחד אם יש לך זמן
                                        בבנזין יש מושג כזה?
                                        מעניין כי לא ראיתי שבדקו לי פעם קודמת באגזוז
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        טוסוןט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          2009
                                          במיוחד אם יש לך זמן
                                          בבנזין יש מושג כזה?
                                          2009
                                          במיוחד אם יש לך זמן
                                          בבנזין יש מושג כזה?
                                          בסוף המסלול לא אמרו לך לתת גז בניוטרל?
                                          • M MEM
                                            2009
                                            במיוחד אם יש לך זמן
                                            בבנזין יש מושג כזה?
                                            @MEM לא אמורים לראות, הוא מניח צינור קטן באגזוז וזהו, זה לא משהו שמרגישים אותו (הוא רק אומר להעלות טורים)
                                            167.2k
