      757 פוסטים 75 כותבים 962.9k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @טכנולוג לאחר היוועצות קטנה, הוחלט שכן שווה להשקיע על מצלמה.
        כעת השאלה שלי היא:
        מה ה’צבע’ הכי טוב ב 70mai t800
        דהיינו קידמית ואחורית איכות גבוהה (יש לי איך להשבית את הפנימי? זה לא נראה לי שנצרך אצלי, או אולי כזה מצלמה בלי פנימי?)
        עם קיט חניה,
        ואולי גם g4 - תלוי כמה תוספת זה…
        (זה מבוסס כבל או סוללה? זה משנה בכלל?)
        או שבגלל עדיף לי ללכת על הddpai Z100 שהבאת היום?
        זה פער גבוה במחיר?
        @kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        כעת השאלה שלי היא:
        בקישור הזה לבחור את האפשרות T800-41 n UP03 כלומר קדמית אחורית ופנימית עם קיט חניה רגיל (לא 4g) כאשר בקדמית והאחורית יש חיישן 678
        יוצא 210$ עם הקופון 70MAE2605 ואח"כ ILAFF37D
        המצלמה הפנימית היא חלק בלתי נפרד מהקדמית ולכן אין אפשרות להזמין בלי אבל כן יש אפשרות להשבית את הפנימית שלא תצלם
        עם קיט חניה,
        אז תבחר T800-41 n UP04
        יוצא 235$ עם הקופון ILAFF37D ואח"כ 70MAE2605
        מבוסס קבל ומשנה מאוד (קבל עדיף מאשר סוללה)
        בz100 הרגיל והפרו יש חיישן פשוט יותר מהT800 (אבל יש לה מצלמה קדמית כפולה) ורק בדגם המקסימלי יש את החיישן של הT800
        זה פער גבוה במחיר?
        הוא עולה בערך פי שתיים
        מה למעשה זה כבר תלוי בך
          @טכנולוג
          70mai t800 בקישור הזה אחת המצלמות הטובות ביותר שיש היום
          כמה שאלות ברשותך בבקשה:
          שאלה ראשונה:
          בכניסה לקישור ששלחת לעיל בסוף הפוסט, כתוב שזה מצלמה F800!! (ולא T800).
          וכך גם מופיע בסקירה בעלי אקספרס:
          “הערה: 1.ה-F800 אינו תומך בפונקציית 4G LTE, אנא שימו לב לכך לפני ביצוע הרכישה.
          2.בעבר קישור זה שימש למכירת דגם T800E, אך כעת הוא משמש למכירת דגם F800.
          תקבלו את הדגם F800, אין צורך לדאוג.”
          האם מדובר במצלמה יותר מתקדמת ואיכותית??
          (הסקירה שלך לעיל ובמדריך התייחס על T800).
          מה שאני ראיתי שה-F800 כולל 4 ערוצים!! = קדמי / פנימי ימין / פנימי שמאל / אחורית.
          שאלה שנייה בבקשה:
          כרגע יש לי מצלמה 70mai a510, שהמצלמה הקדמית נדפקה לגמרי (כנראה משהו בלוח אם)
          האם יש אפשרות להזמין את ה-F800 רק מצלמה קדמית, ולחבר אליה את האחורית שכבר יש לי מה-a510??
          זה המצלמה שיש לי: בקישור שקניתי בזמנו כבר מוצג מצלמה אחרת…
          תודה ענקית!! אתה עוזר כאן המון ב"ה.
          עריכה:
          בסוף המטרה שלי לחסוך כמה שאפשר.
          אם אחד מהמצלמות T800 או F800 ניתן לחבר אליה את המצלמה האחורית שיש לי כבר.
          וניתן להזמין רק קדמי באחת משתי הסוגים אשמח לדעת.
          #748
          @תודה-לבורא-עולם-0 לקחת קישור ישן, בהודעות האחרונות הכנסתי את הקישור העדכני זה
          הf800 היא מצלמה עם 4 ערוצים (קדמית, אחורית, ועוד שניים לצדדים) אבל החיישן שלה פשוט יותר (כמו הz50 pro - בעז"ה אכתוב עליה פירוט בקרוב - כתבתי תראה בהודעה הבאה) אז אם חשוב לך איכות עדיף את הt800
          ולצערי באף אחת מהם לא מתחבר המצלמה שיש לך (מה שיש לך נקרא rc11 והוא מתאים לA200 A810 A500S A800)
          • ט מנותק
            #749
            70mai F800
            מצלמה ייחודית מבית 70mai שמיועדת למי שרוצה תיעוד היקפי מלא של 360 מעלות סביב הרכב (מעולה נגד פגיעות דלת בחניה, שריטות מהצד, וכן לנהגי מוניות, הסעות ומסחריות).
            הייחודיות של הדגם הזה היא צילום של 4 ערוצים במקביל מצלמה קדמית + מצלמה אחורית, ובנוסף שתי מצלמות צד מובנות (ימין ושמאל) שניתנות לסיבוב של 180 מעלות – כך שאפשר לכוון אותן לצלם את חלונות הצד והשטחים המתים מחוץ לרכב, או לסובב אותן פנימה כדי לצלם את תא הנוסעים!
            בעלת זוג חיישני GC8613 למצלמה הקדמית ולמצלמה האחורית (שימו לב: לא מדובר בחיישנים של סוני, אלא באותו חיישן 4k אמיתי שקיים ב-ddpai z50 pro וב-70mai a900)
            וזוג חיישני GC2063 לשתי מצלמות הצד
            מכילה 4 ערוצי צילום שמקליטים בו-זמנית:
            ברזולוציה של 3840x2160 (4k ב-30fps) למצלמה הקדמית + 3840x2160 (4k ב-30fps) למצלמה האחורית + 1920x1080 (fhd ב-15fps) לשתי מצלמות הצד (סה"כ 4K+4K+1K+1K)
            תמיכה ב-HDR במצלמה הקדמית ובמצלמה האחורית לאיזון תאורה ומניעת סנוור בלילה
            מצלמות הצד מצוידות בתאורת אינפרא אדום (IR) לצילום ברור גם בחושך מוחלט
            מבוססת קבל ולא סוללה (עמידה בחום של עד 70 מעלות)
            מפתח צמצם של 1.55 למצלמה הקדמית ולאחורית, ו-2.1 למצלמות הצד
            מסך בגודל 3.16 אינץ’
            זווית צילום של 140 מעלות לקדמית ולאחורית, ו-148 מעלות לכל אחת ממצלמות הצד (בנוסף לאפשרות הסיבוב של 180 מעלות)
            gps מובנה במצלמה
            חיבור wifi 6 מהיר (5GHz ו-2.4GHz) להורדה מהירה של סרטונים לאפליקציה
            תומכת בפקודות קוליות (באנגלית)
            אפשרות לצילום חניה בכל 4 המצלמות במקביל
            המצלמה אינה תומכת ברכיב 4g לצפיה מרחוק
            המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (על כרטיסי הזיכרון נרחיב בהמשך לדילוג מהיר לחץ כאן)
            מחיר רגיל כ-200$ ובזמני מבצעים כ-150$ (וכ-165$ כולל קיט חניה)
            כאן עם או בלי קיט חניה
              #750
              תודה על הפירוט (אתה פשוט מדהים עם הסדר והכתיבה שלך…)
              בדקתי את הדגמים הנ"ל בסקירה שלך על המצלמות, וכל ארבעתם מבוססים “סוללה”
              ואני נכוותי כבר עם המצלמה שלי a510 שגם היא עם סוללה, והמצלמה משום מה שבקה חיים מוקדם, פחות משנתיים שימוש ואני נוסע ממש קצת.
              אצלי היו תסמינים של סוללה מתה, אך הזמנתי 2 סוללות חדשים, והתברר אחרי ההחלפה שלא הסוללה הבעיה אלא יש תקלה בלוח אם.
              אם אתה זוכר לעיל כבר שאלתי על זה אבל ככה"נ הגיע זמנו להיפטר מהעולם.
              אז אני רוצה כרגע מצלמה עם “קבל”.
              האם הם אכן אמורים להחזיק יותר באופן כללי יותר מאלו עם “סוללה”,
              האם איכות החומרים בכלל המצלמה בנוייה להחזיק יותר בחום / קור?
              (אם ההבדל זה רק לגבי סוללה, ניתן להחליף מתי שצריך…)
              שוב תודה ענקית מראש !!
                #751
                @תודה-לבורא-עולם-0 בהחלט, אחד המעלות של קבל היא העובדה שהקבל מחזיק הרבה יותר (לפעמים כשהסוללה מתנפחת היא לוחצת על הלוח שמעליה והורסת אותו)
                בכל מצב מה שקרה אצלך קצת נדיר בד"כ החלפת הסוללה פותרת את הבעיה אבל אצלך כנראה שגם הלוח נהרס מהלחץ של הסוללה)
                בכל המצלמות החדשות של 70mai הם עברו לקבל וגם בחלק מהישנות הוציאו גרסאות חדשה לאותה מצלמה עם קבל
                  #752
                  @טכנולוג התיאור שלך נכון, אך אצלי הסוללה הישנה כלל לא התנפחה, ישרה כמו סרגל.
                  ואפילו הצלחתי פה שם להפעיל את המצלמה עם הסוללה הישנה, כך שלא נראה לי שהסוללה הרסה את הלוח.
                  בפרט גם שהסוללה ממקומת מתחת לכל הלוח ויש תא ואזור נפרד משאר רכיבי המצלמה,
                  נרא לי שגם אם היה מתנפח לא היה נוגע בכלל בלוח.
                  בהתחלה עוד הצלחתי להפעיל את המצלמה אחרי חימום קל, (מהשמש לדוגמא) אך מיום ליום דאך יותר ויותר ופחות פחות נלדק, עד שלעת עתה כבר אין עם מי לדבר כלל…
                  כעת אני בודק את האופציה לרכוש את DDPAI Z60/Z60 PRO
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אם תרצה אצרף לך קופונים רק תהיה יותר ממוקד באיזה דגם אתה מעוניין
                      #754
                      @טכנולוג משום מה בקישורים מהמדריך שלך, ה-Z60 הרגיל יותר יקר מה-PRO בפער…
                      לפני קופונים:
                      הרגיל - מצלמה קדמית + אחורית + קיט חנייה = 165.77 $
                      הפרו - מצלמה קדמית + אחורית + קיט חנייה = 133.03 $
                      ההבדל שהפרו מגיע ללא כרטיס מתנה (כרטיס יש לי).
                      אשמח לקופונים לפרו בבקשה. (אני חולם שמהחיר ירד לחצי 😜)
                      עריכה:
                      היי הם לא נותנים לי להזמין את הפרו מהקישור במדריך… לא זמין לכתובת שלי…
                      ה-Z60PRO לא נותן בכלל שום אפשרות מכלל האפשרויות בחירה.
                      והרגיל נותן להזמין רק או קדמית + 2 מצלמות קדמית ופנימית ללא קיט, או קדמית + 2 עם קיט, במחיר שיקר לי מדי.
                      מה עושים? יש קישורים אחרים??
                      עריכה נוספת:
                      מתלבט סופית בין Z50 PRO או Z60 PRO.
                      האם הפער במחיר של Z60 PRO שווה??
                        לפני קופונים:
                        עריכה:
                        עריכה נוספת:
                        @תודה-לבורא-עולם-0 z60 pro קדמית ואחורית + קיט חניה - 129$ בקישור הזה עם הקופון ILNV03 ואח"כ ILAFF20 או AEIL20
                        z50 pro קדמית ואחורית + קיט חניה - 89$ בקישור הזה עם הקופון ILNV02 ואח"כ ILAFF16 או ILAFF16D
                        (במידה ואתה רוצה להיות בטוח שלא תשלם מכס תזמין קיט בנפרד מכאן עם הקופון IL01 או ILAFF02)
                        בוודאי שהz60 pro יותר טובה אבל החלטה שלך אם שווה לך לשלם את הפער
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עני ורכוב
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עני ורכוב
                          #756
                          @טכנולוג היצפת אותי,
                          אני מחפש מצלמה איכותית ששוווה את המחיר
                          ותתן לי תיעוד לנזקים בנהיגה ובחניה ותחסוך ויכוחים ועגמ"נ
                          על מה היית ממליץ?
                          • ע עני ורכוב
                            על מה היית ממליץ?
                            #757
                            @עני-ורכוב z50 pro קדמית ואחורית + קיט חניה - 89$ בקישור הזה עם הקופון ILNV02 ואח"כ ILAFF16 או ILAFF16D
                            אם זה יקר לך יש עוד מצלמה מצויינת אבל פחות איכותית
                            70Mai T800E - מצלמה ברמה קצת יותר נמוכה בעלת 3 ערוצים (קדמית אחורית ופנימית)
                            70Mai t800e
                            מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                            המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 (למרות השם הדומה) יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                            • מבוססת קבל ולא סוללה
                            • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                            בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                            זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                            רכיב gps משולב במצלמה
                            במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                            מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                            עולה כאן 66$ לשלושת המצלמות עם הקופון IL04 ואח"כ 70MIL1103 ו74$ כולל קיט חניה עם הקופון IL05 ואח"כ 70MIL1103
                            • 34
                            • 35
                            • 36
                            • 37
                            • 38
                            76
                            166.4k
