שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
@אישימוטו בשביל זה אתה צריך קופסת אנדרואיד…
@אישימוטו אתה רוצה להחליף אצל מישהו או לבד?
לבד זה קל עד בינוני [מצלמת רוורס עם פיקוד מקדימה קצת מעצבן]@פתוח-לשמוע עשיתי לבד התקנה של מולטימידה במיצובישי אטראז’ 2015 לפני כמה שנים והיה בסדר. אבל שם לא היה אנדרואיד אלא מולטימדיה פשוטה של רדיו ומצלמת רוורס.
השאלה שלי אם כאן זה שונה.
בכל מקרה אז הייתי פנוי יותר לטפל בזה לבד, היום אני מוכן לשלם קצת יותר בשביל שיתקינו לי, אם זה במחיר לא גבוה מידי. -
בכל מקרה אז הייתי פנוי יותר לטפל בזה לבד, היום אני מוכן לשלם קצת יותר בשביל שיתקינו לי, אם זה במחיר לא גבוה מידי.@אישימוטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
לא שונה
אם אתה באשדוד אתה מוזמן@המכון כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
האם התמונה המצ"ב טוב עבורי (או שיש הצעה אחרת טובה יותר)?
מערכת טובה יש שם רכיב שמשפר קצת את המוזיקה אם לא חובה לך יש לך את הL7 ב15 דולר פחות
התקנה קלה ומחליפים כולל הפאנל
לא שונה
@פתוח-לשמוע תודה רבה!
לא שונה
@פתוח-לשמוע לא מאזור אשדוד.
בכל מקרה יצרתי קשר עם אלחנן כאן מהפורום. תודה רבה! -
קניתי את הS10 שהמליצו
דבר ראשון רציתי לדעת האם יש דרך לוותר על הווי פיי כדי לחסוך את החסימה
כשחיברתי רק את כבל הפאוור לא נטענו רשתות ווי פיי
האם יש דרך לשחזר את התוצאה?
(כמובן בלי לחבר את כבל הווי פיי החיצוני)דבר שני המצלמת רוורס עכשיו מציגה תמונה מעוותת ובשחור לבן
איפה נמצאת הבעיה? -
איפה נמצאת הבעיה?@מנוע-אלפיים-טורבו משנים רזולוציה שאתה על רוורס תלחץ לחיצה קצרה ויהיה לך סמל של הגדרות או דרך ההגדרות רכב
איך@מנוע-אלפיים-טורבו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
ומה עם הסים ולא חסר דרכים ב"ה יש היום פתרון לכל דבר
@פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
ניסיתי לא עבד
הוא מחליף בין עיוותים אבל לא משנה את התמונה למשהו נורמלי
יש תקשורת
יש מידע שעובר אבל משהו משתבש בדרך@פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
ומה עם הסים
פשוט משאיר את הצמה הקודמת שאין בה אפשרות לסים
ניסיתי לא עבד
יש תקשורת
ומה עם הסים
@מנוע-אלפיים-טורבו אתה לא רוצה וויז?
מצלמה מקורית? יש למעלה חוץ מהרזולוציה עוד 2 אופציות באנגלית נסה אותם -
מצלמה מקורית? יש למעלה חוץ מהרזולוציה עוד 2 אופציות באנגלית נסה אותם@פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
אתה לא רוצה וויז?
אני מתחבר עם אנדרואיד אוטו
ניסיתי לא עבד
יש לך השערה למה עוד זה יכול להיות קשור?
חוסר תאימות בין המצלמה לדגם?
המחבר שבין המולטימדיה למצלמה לא טוב?
זה פריוס 2008
מצלמה שהתקין לי אליהו גבאי מהפורום עם המולטימדיה הקודמת -
אתה לא רוצה וויז?
ניסיתי לא עבד
זה פריוס 2008
מצלמה שהתקין לי אליהו גבאי מהפורום עם המולטימדיה הקודמת@מנוע-אלפיים-טורבו תוכל לצלם? גללת לעוד רזולוציות?
