      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 281 כותבים 4.8m צפיות
      • א אני אני אני
        @שלומי
        אתה צריך את זה דגם Color Name: with High version
        https://he.aliexpress.com/item/1005008387839596.html?
        ומערכת
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c3UXNnz1
        תזמין או את זה 9 TS10 4G 32G או זה 9 TS18 4G 64G
        אם חשוב לך מחיר זול יותר אתה יכול להזמין 2 גיגה (פחות מומלץ) 9 TS18 2G 32G
        שלומי
        @אני-אני-אני תודה רבה
        ומצלמה מאיפה?
        • B מנותק
          B מנותק
          BRZL
          לטיוטה אוריס אף אחד לא ענה מה הכי טוב להזמין כעת
          • א אני אני אני
            @הרמב-ם-קובע
            פאנל תזמין מכאן דגם שם צבע: For 2004-2009 Axela עם קנבס
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4NlnH6B
            מצלמה
            מצלמת רוורס מומלץ שקועת טמבון כמו חיישני רוורס את זה
            שם צבע: 011-CVBS-1080P
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c34KHpRN
            הרמב"ם קובע
            @אני-אני-אני ,תודה רבה אין מילים
            • B BRZL
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @BRZL שנה?
              אני עניתי למעלה בצירוף תמונה
              B תגובה 1 תגובה אחרונה
                אישימוטו
                קניתי מיצובישי אאוטלנדר 2018 וזה מגיע עם המולטימדיה המעצבנת של היבואן שלא עושה כלום [הוויז בכלל לא עובד, מראה כאילו אין רשת], אני שוקל להחליף למולטימדיה מאלי אקספרס, מחפש לשמוע המלצות ממי שעשה דבר כזה, ומה עשה, וכמה זה מורכב.
                אני מוכן לשקול גם תיקון של הוויז.
                kasnikK פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אישימוטו
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  #2366
                  @אישימוטו בשביל זה אתה צריך קופסת אנדרואיד…
                  • א אישימוטו
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @אישימוטו אתה רוצה להחליף אצל מישהו או לבד?
                    לבד זה קל עד בינוני [מצלמת רוורס עם פיקוד מקדימה קצת מעצבן]
                    • kasnikK kasnik
                      אישימוטו
                      @kasnik קופסת אנדרואיד מתחברת גם למסך הישן של כלמוביל? לא ידוע לי שיש שם קישור לאנדרואיד אוטו
                      תוכל להסביר יותר?
                        אישימוטו
                        @פתוח-לשמוע עשיתי לבד התקנה של מולטימידה במיצובישי אטראז’ 2015 לפני כמה שנים והיה בסדר. אבל שם לא היה אנדרואיד אלא מולטימדיה פשוטה של רדיו ומצלמת רוורס.
                        השאלה שלי אם כאן זה שונה.
                        בכל מקרה אז הייתי פנוי יותר לטפל בזה לבד, היום אני מוכן לשלם קצת יותר בשביל שיתקינו לי, אם זה במחיר לא גבוה מידי.
                        • ה מנותק
                          המכון
                          שלום, יש לנו אטראז’ 2014 עם מולטימדיה שהמסך התקלקל. חשוב לי שתהיה מערכת עם סים.
                          1. האם התמונה המצ"ב טוב עבורי (או שיש הצעה אחרת טובה יותר)?
                          2. האם זה מסובך להתקין לבד?
                          3. האם צריך להחליף את כל הפאנל או רק את המסך? תודה רבהצילום מסך 2026-11-09 190949.png
                          • א אישימוטו
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @אישימוטו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            לא שונה
                            אם אתה באשדוד אתה מוזמן
                            @המכון כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                            מערכת טובה יש שם רכיב שמשפר קצת את המוזיקה אם לא חובה לך יש לך את הL7 ב15 דולר פחות
                            התקנה קלה ומחליפים כולל הפאנל
                            ה א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              לא שונה
                              המכון
                              @פתוח-לשמוע תודה רבה!
                                לא שונה
                                אישימוטו
                                @פתוח-לשמוע לא מאזור אשדוד.
                                בכל מקרה יצרתי קשר עם אלחנן כאן מהפורום. תודה רבה!
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  קניתי את הS10 שהמליצו
                                  דבר ראשון רציתי לדעת האם יש דרך לוותר על הווי פיי כדי לחסוך את החסימה
                                  כשחיברתי רק את כבל הפאוור לא נטענו רשתות ווי פיי
                                  האם יש דרך לשחזר את התוצאה?
                                  (כמובן בלי לחבר את כבל הווי פיי החיצוני)
                                  דבר שני המצלמת רוורס עכשיו מציגה תמונה מעוותת ובשחור לבן
                                  איפה נמצאת הבעיה?
                                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                                    איפה נמצאת הבעיה?
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו משנים רזולוציה שאתה על רוורס תלחץ לחיצה קצרה ויהיה לך סמל של הגדרות או דרך ההגדרות רכב
                                    איך
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                    ומה עם הסים ולא חסר דרכים ב"ה יש היום פתרון לכל דבר
                                      איך
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      @פתוח-לשמוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                      ניסיתי לא עבד
                                      הוא מחליף בין עיוותים אבל לא משנה את התמונה למשהו נורמלי
                                      יש תקשורת
                                      יש מידע שעובר אבל משהו משתבש בדרך
                                      ומה עם הסים
                                      פשוט משאיר את הצמה הקודמת שאין בה אפשרות לסים
                                        ניסיתי לא עבד
                                        יש תקשורת
                                        ומה עם הסים
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @מנוע-אלפיים-טורבו אתה לא רוצה וויז?
                                        מצלמה מקורית? יש למעלה חוץ מהרזולוציה עוד 2 אופציות באנגלית נסה אותם
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
                                          #2378
                                          אתה לא רוצה וויז?
                                          אני מתחבר עם אנדרואיד אוטו
                                          ניסיתי לא עבד
                                          יש לך השערה למה עוד זה יכול להיות קשור?
                                          חוסר תאימות בין המצלמה לדגם?
                                          המחבר שבין המולטימדיה למצלמה לא טוב?
                                          זה פריוס 2008
                                          מצלמה שהתקין לי אליהו גבאי מהפורום עם המולטימדיה הקודמת
                                            אתה לא רוצה וויז?
                                            ניסיתי לא עבד
                                            זה פריוס 2008
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו תוכל לצלם? גללת לעוד רזולוציות?
                                              מנוע אלפיים טורבו
                                              @פתוח-לשמוע אני יצלם מחר
                                              ממש תודה רבה!!
                                              • 117
                                              • 118
                                              • 119
                                              • 120
                                              • 121
                                              • 122
                                              4.2k
                                              170.6k
