      3. פילטר סולר (רנו קליאו)
      פילטר סולרקליאוקליאו דזיל
      37 פוסטים 6 כותבים 779 צפיות
        @חיים-Y0737 14 דולר בחו”ל אם אני קונה מקורי יצרן באריזה שונה רק החלק הפנימי
        כמובן אחרי ווידוא
        ועוד 10 משלוח, יכול לצרף לזה גם פילטר שמן לחסוך בעלויות
        אבל לא אקנה בלי לוודא
        @טוסון כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
        רק החלק הפנימי
        בהנחה שזה מספיק…
          רק החלק הפנימי
          בהנחה שזה מספיק…
            @אליה כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
            יש כאלו מתפרקים שאפשר להחליף רק את הקרב אבל יתכן מאוד שהפילטר בפועל אצלך סגור עם ניטים ולא ניתן לפתוח בכלל
            איך אני בודק? צריך לפרק גלגל?
            בארץ זה יקר תזמין מ245
            אתה יכול לעזור לי עם המק”ט המקורי?
            וחשוב מאוד פילטר סולר רק מקורי או חברת oem
            למיטב ידיעתי הדלה, oem ומקורי זה היינו הך במיתוג שונה
            אליה
            כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
            @טוסון צריך לפרק גלגל ימני קדמי וזה מאחורי הביטנה כאילו מתחת לפנס
            שים מס שלדה ואנסה לאתר לך את החלק
            ולגבי הoem זה בדיוק מה שאמרת
            אלו חברות שמייצרות לרנו אבל מטביעות את החותם שלהם ולא של רנו
            מה שבאתי לומר לקחת רק משהו ברמה גבוהה כי אח״כ יש כל מיני בעיות של סחיבה וכו
            בגדול זה 164005420R
            המק״ט של הדאצי׳ה וזה מתאים גם לקליאו
            אבל עדיף מס שלדה
            @חיים-Y0737 המק״ט שהבאתי עולה בארץ 400 ש״ח וצפונה בזמן שאני מזמין אותי ב30 דולר בערך +משלוח שאני גם ככה מזמין הרבה דברים וזה מתקזז ואז אני יכול בכיף להחמיר בשגרת הטיפולים בגלל שאני נוסע הרבה בעיר אז לא מזיז לי להחליף כל 20/30 אלף ק״מ במקום כל 40
            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אליה
              בגדול זה 164005420R
              אבל עדיף מס שלדה
              אני אומר שוב: בפלואנס עם מנוע זהה אשר אמר לי שמקורי עולה 220.
                אליה
                @חיים-Y0737 בפלורנס זה פילטר אחר והוא עולה כ18 דולר שזה 60 שקל בערך באתר למוצר oem
                למה לקנות ב 220 אם יש לך כזה מחיר וזה רכב שלך ופעם בשנה אתה עושה קניה של כמה מוצרים?
                לכאורה זה המק״ט של הפלואנס -164009384R
                • א אליה
                  בגדול זה 164005420R
                  אבל עדיף מס שלדה
                    אליה
                    #34
                    @טוסון לא נראה לי שיש מה למחוק אם זה נמצא במאגר משרד התחבורה ובכל האתרים כמו משומשת וכו
                    בכל אופן לכאורה המק״ט שהבאתי למעלה זה הפילטר שמתאים לך (פעם ראשונה קניתי בארץ והיה כתוב קליאו אבל לא הייתי בטוח) והמקט שלו ברנו זה 164002670R ומחיפוש זריז יש לך שם valeo מק״ט 514090 שעולה 39 דולר זה פילטר מלא
                    לדעתי בפעם הראשונה תקנה מלא ואז כשתוציא תוכל לדעת אם אתה יכול להחליף את הנייר ואז מכאן ולהבא תוכל להחליף רק הנייר ב10-12 דולר
                    אלו הערכים שהזנתי ב245
                    5681329f-503b-47d8-bb27-2b76b18282e2-image.png ספויילר
                    • א אליה
                      והוא מקורי ה valeu?
                      לא עדיף מאןן או משהו כזה? זה מה שהגבינה טענה שהוא מקורי
                      תודה על כל העזרה
                        והוא מקורי ה valeu?
                        תודה על כל העזרה
                        אליה
                        #36
                        @טוסון 50 אחוז מהרכב הזה זה VALEO ו50 אחוז MAHLE
                        • איש גמזוא מחובר
                          איש גמזוא מחובר
                          איש גמזו
                          @טוסון מה קנית בסוף והיכן?
                          165.9k
