      3. פילטר סולר (רנו קליאו)
      פילטר סולרקליאוקליאו דזיל
      36 פוסטים 5 כותבים 206 צפיות
      • ח חיים Y0737
        @טוסון כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
        ודאי שזה כך
        אז אולי עדיף את השני? גם יותר זול וגם פחות חשש מנזק לחיישן המים?
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @חיים-Y0737 כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
        ודאי שזה כך
        למה פחות סיכון?
        אני צריך לוודא התאמה
          אני מעונין, (עכשיו או בעתיד הקרוב) להחליף את פילטר הסולר בקליאו, לאחר שבטיפול האחרון לא עשיתי זאת
          האם זה חייב להיות כחלק מטיפול? לכאורה לא, אם אני טועה אשמח שיעמידו אותי על האמת
          ראיתי כמה סרטונים ואפילו פתחתי אותם בנטפרי
          לדוג’ זה וזה
          שמתי לב שיש שתי שיטות, או להחליף את כל הפילטר, או להחליף רק את החלק הפנימי, אשמח לשמוע מהמומחים מה עדיף, ואם יש עוד דגשים שצריך לשים לב אליהם
          וכן מאיפה כדאי לי לקנות את החלק, כי יש לי זמן לחכות שיגיע מחו"ל, האם שווה להזמין מ CARS245 וכדו’?
          ייש"כ מראש
          א גוט חודש וזמן מעובר ופורה
          אליה
          @טוסון בלת״ק בדאצ׳יה התאומה (סנדרו) עבודה לא מסובכת
          וחשוב מאוד פילטר סולר רק מקורי או חברת oem
          שום תואם שום חליפי שום סיני
          יש כאלו מתפרקים שאפשר להחליף רק את הקרב אבל יתכן מאוד שהפילטר בפועל אצלך סגור עם ניטים ולא ניתן לפתוח בכלל
          בארץ זה יקר תזמין מ245
          ושים לב לשחרר אויר מהמערכת לפני ההנעה
          • א אליה
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @אליה כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
            איך אני בודק? צריך לפרק גלגל?
            אתה יכול לעזור לי עם המק”ט המקורי?
            למיטב ידיעתי הדלה, oem ומקורי זה היינו הך במיתוג שונה
            ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
              המק”ט המקורי?
              אני באמת לא מבין, 220 ש’‘ח זה סכום שצריך להשתגע עבורו להזמין מחו’'ל ולא לקנות מחנות בארץ?
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • ח חיים Y0737
                המק”ט המקורי?
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @חיים-Y0737 אתה יודע בוודאות שזה 220?
                אני אבדוק את זה, אבל אם מחו”ל זה 100, ומגיע עד הבית, אז למה לא, אין לי לחץ, ואני לא מגיע לשילת בשעות היום בד”כ
                (גם מחנות בארץ אני מעדיף לראות מק”ט)
                ואם כבר אני אביא מהערבי בוואדי ג׳וז
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שזה 220?
                  נכון לתשפ’‘ד, מדובר על מקורי אצל אשר בשילת
                  לא חושב שהיה שינוי דרסטי מאז.
                  בחו’'ל יותר מצוי טעויות במשלוח, כך שאם הפער קטן הייתי מעדיף להיכנס לחנות ולצאת עם החלף ביד.
                  • ח חיים Y0737
                    שזה 220?
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @חיים-Y0737 14 דולר בחו”ל אם אני קונה מקורי יצרן באריזה שונה רק החלק הפנימי
                    כמובן אחרי ווידוא
                    ועוד 10 משלוח, יכול לצרף לזה גם פילטר שמן לחסוך בעלויות
                    אבל לא אקנה בלי לוודא
                      כמובן אחרי ווידוא
                      רק החלק הפנימי
                      בהנחה שזה מספיק…
                      • ח חיים Y0737
                        רק החלק הפנימי
                        בהנחה שזה מספיק…
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                          אליה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                          @טוסון צריך לפרק גלגל ימני קדמי וזה מאחורי הביטנה כאילו מתחת לפנס
                          שים מס שלדה ואנסה לאתר לך את החלק
                          ולגבי הoem זה בדיוק מה שאמרת
                          אלו חברות שמייצרות לרנו אבל מטביעות את החותם שלהם ולא של רנו
                          מה שבאתי לומר לקחת רק משהו ברמה גבוהה כי אח״כ יש כל מיני בעיות של סחיבה וכו
                          בגדול זה 164005420R
                          המק״ט של הדאצי׳ה וזה מתאים גם לקליאו
                          אבל עדיף מס שלדה
                          @חיים-Y0737 המק״ט שהבאתי עולה בארץ 400 ש״ח וצפונה בזמן שאני מזמין אותי ב30 דולר בערך +משלוח שאני גם ככה מזמין הרבה דברים וזה מתקזז ואז אני יכול בכיף להחמיר בשגרת הטיפולים בגלל שאני נוסע הרבה בעיר אז לא מזיז לי להחליף כל 20/30 אלף ק״מ במקום כל 40
                          ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אליה
                            בגדול זה 164005420R
                            אבל עדיף מס שלדה
                            אני אומר שוב: בפלואנס עם מנוע זהה אשר אמר לי שמקורי עולה 220.
                            • ח חיים Y0737
                              אליה
                              @חיים-Y0737 בפלורנס זה פילטר אחר והוא עולה כ18 דולר שזה 60 שקל בערך באתר למוצר oem
                              למה לקנות ב 220 אם יש לך כזה מחיר וזה רכב שלך ופעם בשנה אתה עושה קניה של כמה מוצרים?
                              לכאורה זה המק״ט של הפלואנס -164009384R
                              • א אליה
                                בגדול זה 164005420R
                                אבל עדיף מס שלדה
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                  אליה
                                  #34
                                  @טוסון לא נראה לי שיש מה למחוק אם זה נמצא במאגר משרד התחבורה ובכל האתרים כמו משומשת וכו
                                  בכל אופן לכאורה המק״ט שהבאתי למעלה זה הפילטר שמתאים לך (פעם ראשונה קניתי בארץ והיה כתוב קליאו אבל לא הייתי בטוח) והמקט שלו ברנו זה 164002670R ומחיפוש זריז יש לך שם valeo מק״ט 514090 שעולה 39 דולר זה פילטר מלא
                                  לדעתי בפעם הראשונה תקנה מלא ואז כשתוציא תוכל לדעת אם אתה יכול להחליף את הנייר ואז מכאן ולהבא תוכל להחליף רק הנייר ב10-12 דולר
                                  אלו הערכים שהזנתי ב245
                                  5681329f-503b-47d8-bb27-2b76b18282e2-image.png ספויילר
                                  • א אליה
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    והוא מקורי ה valeu?
                                    לא עדיף מאןן או משהו כזה? זה מה שהגבינה טענה שהוא מקורי
                                    תודה על כל העזרה
                                      והוא מקורי ה valeu?
                                      תודה על כל העזרה
                                      אליה
                                      #36
                                      @טוסון 50 אחוז מהרכב הזה זה VALEO ו50 אחוז MAHLE
                                      11.5k
                                      159.7k
