      3. מנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע
      58 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
        הבוקר לאחר שלקחתי כבר את אישתי והילדים ב"ה פתאום המנוע התחיל לרעוד ממש חזק תוך כדי נסיעה והאוטו נוסע ממש על קמשים בודדים גם אם לוחצים חזק יחסית על הדוושה פתחתי מכסה מנוע ופשוט רואים את המנוע רועד בחוזקה
        יש לציין שגם על ניוטרל המנוע ככה רועד
        מדובר במיצובישי לנסר 2008 עם הנעה בגז.
        התקשרתי למוסכניק שעובד מהבית ואמר לי לא ליסוע באוטו והוא יבא בשעה 3 לסדר
        השאלה שלי היא אם יכול להיות שזה איזה חיישן או חלק שאני יכול לבד לסדר ולחסוך את עלות הגעת המוסכניק
        @YOLEVI פלאגים/קויילים!
          @נייטרון-חפשי כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
          מדוייק אם כי לפעמים יש עוד הפתעות
          @YOLEVI כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
          חד משמעית, מתי החלפת פלאגים פעם אחרונה? עבר הזמן וק’'מ המומלץ לשימוש בהם? לך לחנות חלפים קנה 4 פלאגים בקש ממכר מפתח פלאגים והחלף
            @שלמה עכשיו החלפתי לפלטינה לפני 7000 ק”מ בערך…
            יכול להיות שזה קווילים?
            כמה זה אמור לעלות?
            והאם זה נורמלי שזה עד כדי כך שהאוטו לא נוסע בפתאומיות
            שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              כמה זה אמור לעלות?
              @YOLEVI
              שמת NGK או של DENSO? זה מה שצריך באוטו שלך זה יקר אבל נצרך! אז בזה תלוי התשובה. אם כן שמת אותם אז זה קוייל כנראה
                אני אני אני
                אני לא עם יותר מידי ניסיון ולא במקום להתווכח עם המומחים @נייטרון-חפשי @שלמה אבל לא הייתי ממהר להמר ( 😉 ) על הנ"ל
                @YOLEVI
                הגיע המוסכניק?
                Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI
                  @שלמה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                  @YOLEVI
                  גם פלאגים הכי יקרים שיש, יכול להיות שלא סגרו אותם מספיק טוב, או שסגרו חזק מדי והם נסדקו, ושוב הם כמאן דליתא.
                    כמה זה אמור לעלות?
                    רכב שלא נוסע בפתאומיות לא מחייב שזו תקלה יקרה, זה יכול להיות גם פיוז של משאבת דלק שעולה עשר אגורות [לא שאני חושב שזה מה שקרה אצלך, אבל אין מה להיבהל מזה שהרכב לא זז].
                    תמיד יכול להיות שהלך מנוע או גיר, אבל גם יכול להיות שלא…
                    בכל מקרה, אם אתה לא מבין בזה, תשלם למוסכניק את ה200-300 שלו בשביל להיות רגוע.
                    • א אני אני אני
                      @YOLEVI
                      הגיע המוסכניק?
                      @אני-אני-אני אז תודה לכולם על התגובות המוסכניק הגיע והחליף קוויל תוך 3 דקות ונפתרה הבעיה
                      הוא לקח 350 ש"ח והקוויל משומש לי זה נשמע יקר במיוחד למי שעובד שחור.
                      כמה עולה להחליף קוויל חדש במוסך?
                      והאם מישהו מכיר מוכר טוב באלי אקספרס לקווילים?
                      תודה לכולם
                      אשמח אם תסביר לי מה זה בדיוק? אתה מדבר על הפלאגים? שמתי פלטינום
                      הכל בעזרת השםה I ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה לכולם
                        @YOLEVI לגבי המחיר הוא לדעתי לקח על הידע שלו ולא רק על המוצר וזה כן טיפה יקר אבל לא מופקע
                        והמוצר ששאלת מה זה . זה שני חברות שמייצרות פלגים
                        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @הכל-בעז-ה פלטינום זה סוג או חברה?
                            @הכל-בעז-ה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                            אני הולך אליו כי הוא יותר זול ממוסך אבל זה נראה שבזמן האחרון הוא התחיל לקחת כמו מוסך ומעלה…
                            אם יש מישהו שיודע כמה עולה להחליף במוסך אשמח אם יאמר כאן
                              @YOLEVI לא . יש פלגים רגילים ל15 ק"מ פלגים אירידיום ל90 K ופלטינום 45K
                                @הכל-בעז-ה אני מבין שאתה עונה שזה לא חברה אלא סוג
                                תכלס אין לי איך לדעת איזה פלגים יש לי אא"כ אני מפרק אותם
                                אשמח לדעת מה ההבדל בין NGK ל DENSO
                                הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @YOLEVI נכון
                                    @YOLEVI נכון
                                    @הכל-בעז-ה אם כבר מדברים על זה, ברכב שלי יש פלאגים רגילים ותמיד אני שואל את עצמי האם ניתן לשדרג כל רכב לאירידיום (והכי נמי מסתברא) או שכל רכב ומה שמתאים לו כמו שטען לי המוכר חלפים (אולי הסברא בזה היא שלא לשנות כדי לא לפשל אחרי שהמקורי הוא רגיל)
                                    @הכל-בעז-ה אתה יכול להגיב לי על זה?
                                      אין הבדל זה כמו שתשאל מה ההבדל בין קוקה קולה לפפסי
                                        @שלמה אמר שיותר מתאים לי DENSO לכן אני שואל
                                        הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @YOLEVI מה יותר טוב קוקה קולה או פפסי ?
                                            סליחה על ההטעיה, התכוונתי לאחד משני החברות האלה, הם טובות וברכב שלך הם המומלצים, יש גם של בוש, אבל איך אמר @הכל-בעז-ה קוקה-קולה או פפסי? אז בוש זה RC
                                            Y הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              @נייטרון-חפשי אולי כאן
                                              161.3k
