      3. מחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח
      37 פוסטים 9 כותבים 532 צפיות
        @מתושלח-הבבלי טוב שהורדת 0 כבר באתי להציע לך רכב פלוס 170000 השקעה בסנופי…
        הכיוון של הגאז נראה נכון רק שבסכום הזה תקבל עם המון קילומטר יש מישהו פורום מלמעלה נראה שווה
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015
        גם על גז טוב אבל יתן לך פחות שקט נפשי מהגאז
        בכל זאת חכה גם למומחים
        טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        יש ג’אז היברידי בלוח מכירה בפורום, בדוק אותו
        זה הקישור. נראה שווה
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          @ראובי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
          @מתושלח-הבבלי שים לב שנתקעת על הגאז
          תפתח ראש אולי יש עוד אפשרויות שמתימאות לך
          בתור רכב ראשון הייתי הולך אפילו על משהו פשוט יותר
          מה עם אטראז ניסאן מיקרה סיריון וכדומה?
          אני צריך רכב גבוה
          וכמו ש-@נימיקס121 אמר הג’אז עדיף על כולם
          @מתושלח-הבבלי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
          אני צריך רכב גבוה
          ספלאש?
          במחצית המחיר
          תבדוק התאמה
          מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני צריך רכב גבוה
            ספלאש?
            במחצית המחיר
            תבדוק התאמה
            מתושלח הבבלימ מחובר
            מתושלח הבבלימ מחובר
            מתושלח הבבלי
            @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
            אני צריך רכב גבוה
            ספלאש?
            במחצית המחיר
            תבדוק התאמה
            נשמע טוב
            צריכת דלק?
            • מתושלח הבבלימ מחובר
              מתושלח הבבלימ מחובר
              מתושלח הבבלי
              דבר ראשון תודה לכל העונים
              לאחר מחשבה
              הבנתי שלא חכם לקנות רכב בשביל נסיעות קצרות ולנסוע בתחבצ (מה שככל הנראה לא יקרה)
              וחשבתי על לקנות רכב באזור 40-50k נגיד אוריס שראיתי שיש ביד 2 במחירים סבירים יותר מקורולה
              השאלה שלי
              1. האם יש רכב שעושה 1:20 ואם לא מה הכי קרוב לזה, אני נוסע כל יום הלוך חזור לירושלים ולכן חשוב חסכון בדלק
                נוהג במהירות הרגילה
              2. האם עדיף טויוטה או אולי דגמים דומים בסגנון
              3. האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ☕️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
              ה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                לאחר מחשבה
                השאלה שלי
                  נוהג במהירות הרגילה
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                יונדאי איוניק
                האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
                אם יש מציאה זה לא מחייב שזה בזבוז כסף (במיוחד רכב ישן שסיים את רוב הירידת ערך) מה שכן זה כאב ראש (למצוא רכב לבדוק אותו וכו’)וגם תמיד יש את הסיכון שבינתים יהיה לך איזה תקלה
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  יונדאי איוניק
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נימיקס121
                  @המייבין איוניק אין במחירם כאלה…
                  כן יש אבל עם קילומטר מופקע ומוגזם…
                  במחירים האלה חוץ מטויוטה ואני מדגיש שוב חוץ מטויוטה יש לך אולי קיה נירו, רנו מגאן דיזל, וכן שאר ירקות שנוסעים על דיזל…
                  לגבי האמינות זה כבר סיפור אחר.
                  אבל אתה צריך לעשות את החושבים שלך האם אתה מעדיף טויטה עם מאות קילומטרים או רכב אחר שיהיה עם שנתון מתקדם, יותר מאובזר, יותר מפנק, ובסוף תפסיד עליו קצת.
                  מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נימיקס121
                    מתושלח הבבלימ מחובר
                    מתושלח הבבלימ מחובר
                    מתושלח הבבלי
                    @נימיקס121 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
                    ואוריס כן יכול לעשות 1:20?
                    מה נחשב מוגזם לאיוניק כי ראיתי את זה עם 170 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2dyxjczr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                    • נ נימיקס121
                      מתושלח הבבלימ מחובר
                      מתושלח הבבלימ מחובר
                      מתושלח הבבלי
                        מתושלח הבבלימ מחובר
                        מתושלח הבבלי
                        אגב, מי שיודע את מי לתייג אני אשמח
                          לאחר מחשבה
                          השאלה שלי
                            נוהג במהירות הרגילה
                          לאחר מחשבה
                          אם כתבת
                          ואני בגובה 1.87
                          אז אוריס פחות מתאים (לדברי @מאיר שהחזיק כזו, אני אין לי ניסיון)
                          השאלה שלי
                          אם היברידית, אז רק טויוטה (או הונדה, אבל היא לא באמת היברידית)
                          לכאורה אוריס יכול לעשות 1 ל20 או קרוב לזה (16-17)
                          נוהג במהירות הרגילה
                          2) האם עדיף טויוטה
                          עדיף
                          1. האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ☕️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
                          לא הבנתי את כל החשבון, אבל מה הבעיה שלך לסוע עם רכב מיני? אם אתה נוסע לבד, אתה תתרגל לזה לכאורה
                          צריכת דלק ברכבי מיני היא פחות טובה מהיברדיות של טויוטה בד"כ, אבל אתה משלם בכניסה הרבה פחות
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            אתה יכול גם לקחת היברידי לא טויטה ויותר זול נניח הונדה ג’אז היברידית
                            תוכל למצוא ק’'מ הרבה יותר נמוך ומחיר יותר שפוי
                            גילוי נאות שניים כאלו עברו דרכי לאחרונה בס’'ד
                              לאחר מחשבה
                              אם כתבת
                              ואני בגובה 1.87
                              השאלה שלי
                              נוהג במהירות הרגילה
                              2) האם עדיף טויוטה
                              עדיף
                              מתושלח הבבלימ מחובר
                              מתושלח הבבלימ מחובר
                              מתושלח הבבלי
                              אבל נגיד הונדה ג׳אז
                              לנסוע כל יום הלוך חזור לירושלים זה משהו שאפשר לעמוד בו? לא סיוט?
                              זה כולה 95 כ״ס ו- 1.3 ליטר עם קצת חשמל
                                אבל נגיד הונדה ג׳אז
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                נסעתי פעם והיה לא נורא, בוודאי ביחס לפוקוס [המשקל של ג’אז הוא קליל]
                                  מתושלח הבבלימ מחובר
                                  מתושלח הבבלימ מחובר
                                  מתושלח הבבלי
                                  לכן אני חושב שזה סיוט כשזה כל יום
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    #35
                                    שזה סיוט
                                    לא בטוח סיוט
                                    סביר לרכב משפחתי יכול להגיע ל 90 100 אם ממש רוצים
                                    אם אתה מכור לכוח לך על טורבו וזהו…
                                    אני חושב שג’אז היברידית תמורה ראויה מאוד לכסף [אפשר להביא באיזור 20-22 שמורה וק’'מ 200 בערך]
                                      שזה סיוט
                                      לא בטוח סיוט
                                      מתושלח הבבלימ מחובר
                                      מתושלח הבבלימ מחובר
                                      מתושלח הבבלי
                                      שזה סיוט
                                      לא בטוח סיוט
                                      ממש לא מכור לכח
                                      זה רכב ראשון, כך שאין לי באמת מידע
                                        שזה סיוט
                                        לא בטוח סיוט
                                        ממש לא מכור לכח
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        לא מכור לכח
                                        לך על ג’אז לדעתי
                                        165.2k
