      3. מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
      106 פוסטים 12 כותבים 3.5k צפיות
        @מתושלח-הבבלי טוב שהורדת 0 כבר באתי להציע לך רכב פלוס 170000 השקעה בסנופי…
        הכיוון של הגאז נראה נכון רק שבסכום הזה תקבל עם המון קילומטר יש מישהו פורום מלמעלה נראה שווה
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015
        גם על גז טוב אבל יתן לך פחות שקט נפשי מהגאז
        בכל זאת חכה גם למומחים
        טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        @טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
        יש ג’אז היברידי בלוח מכירה בפורום, בדוק אותו
        זה הקישור. נראה שווה
        • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
          @ראובי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
          @מתושלח-הבבלי שים לב שנתקעת על הגאז
          תפתח ראש אולי יש עוד אפשרויות שמתימאות לך
          בתור רכב ראשון הייתי הולך אפילו על משהו פשוט יותר
          מה עם אטראז ניסאן מיקרה סיריון וכדומה?
          אני צריך רכב גבוה
          וכמו ש-@נימיקס121 אמר הג’אז עדיף על כולם
          @מתושלח-הבבלי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
          אני צריך רכב גבוה
          ספלאש?
          במחצית המחיר
          תבדוק התאמה
          מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני צריך רכב גבוה
            ספלאש?
            במחצית המחיר
            תבדוק התאמה
            מתושלח הבבלימ מנותק
            מתושלח הבבלימ מנותק
            מתושלח הבבלי
            @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
            אני צריך רכב גבוה
            ספלאש?
            במחצית המחיר
            תבדוק התאמה
            נשמע טוב
            צריכת דלק?
            • מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלימ מנותק
              מתושלח הבבלי
              דבר ראשון תודה לכל העונים
              לאחר מחשבה
              הבנתי שלא חכם לקנות רכב בשביל נסיעות קצרות ולנסוע בתחבצ (מה שככל הנראה לא יקרה)
              וחשבתי על לקנות רכב באזור 40-50k נגיד אוריס שראיתי שיש ביד 2 במחירים סבירים יותר מקורולה
              השאלה שלי
              1. האם יש רכב שעושה 1:20 ואם לא מה הכי קרוב לזה, אני נוסע כל יום הלוך חזור לירושלים ולכן חשוב חסכון בדלק
                נוהג במהירות הרגילה
              2. האם עדיף טויוטה או אולי דגמים דומים בסגנון
              3. האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ☕️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
              ה טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                לאחר מחשבה
                השאלה שלי
                  נוהג במהירות הרגילה
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                יונדאי איוניק
                האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
                אם יש מציאה זה לא מחייב שזה בזבוז כסף (במיוחד רכב ישן שסיים את רוב הירידת ערך) מה שכן זה כאב ראש (למצוא רכב לבדוק אותו וכו’)וגם תמיד יש את הסיכון שבינתים יהיה לך איזה תקלה
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  יונדאי איוניק
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נימיקס121
                  @המייבין איוניק אין במחירם כאלה…
                  כן יש אבל עם קילומטר מופקע ומוגזם…
                  במחירים האלה חוץ מטויוטה ואני מדגיש שוב חוץ מטויוטה יש לך אולי קיה נירו, רנו מגאן דיזל, וכן שאר ירקות שנוסעים על דיזל…
                  לגבי האמינות זה כבר סיפור אחר.
                  אבל אתה צריך לעשות את החושבים שלך האם אתה מעדיף טויטה עם מאות קילומטרים או רכב אחר שיהיה עם שנתון מתקדם, יותר מאובזר, יותר מפנק, ובסוף תפסיד עליו קצת.
                  מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נימיקס121
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    @נימיקס121 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
                    ואוריס כן יכול לעשות 1:20?
                    מה נחשב מוגזם לאיוניק כי ראיתי את זה עם 170 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2dyxjczr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                    • נ נימיקס121
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלימ מנותק
                      מתושלח הבבלי
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלי
                        אגב, מי שיודע את מי לתייג אני אשמח
                          לאחר מחשבה
                          השאלה שלי
                            נוהג במהירות הרגילה
                          לאחר מחשבה
                          אם כתבת
                          ואני בגובה 1.87
                          אז אוריס פחות מתאים (לדברי @מאיר שהחזיק כזו, אני אין לי ניסיון)
                          השאלה שלי
                          אם היברידית, אז רק טויוטה (או הונדה, אבל היא לא באמת היברידית)
                          לכאורה אוריס יכול לעשות 1 ל20 או קרוב לזה (16-17)
                          נוהג במהירות הרגילה
                          2) האם עדיף טויוטה
                          עדיף
                          1. האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ☕️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
                          לא הבנתי את כל החשבון, אבל מה הבעיה שלך לסוע עם רכב מיני? אם אתה נוסע לבד, אתה תתרגל לזה לכאורה
                          צריכת דלק ברכבי מיני היא פחות טובה מהיברדיות של טויוטה בד"כ, אבל אתה משלם בכניסה הרבה פחות
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            אתה יכול גם לקחת היברידי לא טויטה ויותר זול נניח הונדה ג’אז היברידית
                            תוכל למצוא ק’'מ הרבה יותר נמוך ומחיר יותר שפוי
                            גילוי נאות שניים כאלו עברו דרכי לאחרונה בס’'ד
                              לאחר מחשבה
                              אם כתבת
                              ואני בגובה 1.87
                              השאלה שלי
                              נוהג במהירות הרגילה
                              2) האם עדיף טויוטה
                              עדיף
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלי
                              אבל נגיד הונדה ג׳אז
                              לנסוע כל יום הלוך חזור לירושלים זה משהו שאפשר לעמוד בו? לא סיוט?
                              זה כולה 95 כ״ס ו- 1.3 ליטר עם קצת חשמל
                                אבל נגיד הונדה ג׳אז
                                נסעתי פעם והיה לא נורא, בוודאי ביחס לפוקוס [המשקל של ג’אז הוא קליל]
                                  מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלימ מנותק
                                  מתושלח הבבלי
                                  לכן אני חושב שזה סיוט כשזה כל יום
                                    #35
                                    שזה סיוט
                                    לא בטוח סיוט
                                    סביר לרכב משפחתי יכול להגיע ל 90 100 אם ממש רוצים
                                    אם אתה מכור לכוח לך על טורבו וזהו…
                                    אני חושב שג’אז היברידית תמורה ראויה מאוד לכסף [אפשר להביא באיזור 20-22 שמורה וק’'מ 200 בערך]
                                      שזה סיוט
                                      לא בטוח סיוט
                                      מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלימ מנותק
                                      מתושלח הבבלי
                                      שזה סיוט
                                      לא בטוח סיוט
                                      ממש לא מכור לכח
                                      זה רכב ראשון, כך שאין לי באמת מידע
                                        שזה סיוט
                                        לא בטוח סיוט
                                        ממש לא מכור לכח
                                        לא מכור לכח
                                        לך על ג’אז לדעתי
                                          לא מכור לכח
                                          לך על ג’אז לדעתי
                                          לא מכור לכח
                                          לך על ג’אז לדעתי
                                          @מאיר-ג מאשר?
                                          חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            לא מכור לכח
                                            לך על ג’אז לדעתי
                                            @מאיר-ג מאשר?
                                            #39
                                            מאשר?
                                            אני מסתמך על כמה נתונים
                                            1. הרב אבי אדרי [מכונאי שמכיר כל בורג באוטו הזה ואף מחזיק בביתו אחת כזו] שהמליץ עליה מאוד
                                            2. תושבי עיירת הנופש- כל רחוב בק’‘ס יש כמה כאלו [מגזים מעט אבל הרעיון] כנ’‘ל ברחבי המגזר בירושלים ובב’'ב
                                            3. תיווכתי כמה כאלו וב’'ה הציבור מרוצה
                                            4. חבר טוב שלי מחזיק כזו והמכניקה מעולה ממש
                                            הדברים הידועים שצריך לבדוק זה מדחס מזגן ומפוח בטריה. זהו.
                                              לא מכור לכח
                                              לך על ג’אז לדעתי
                                              @מאיר-ג מאשר?
                                              #40
                                              מאשר?
                                              כן, רגע?! איפה החותמת ? טוב לא מוצא עכשיו…
                                              אבל @מתושלח-הבבלי אם מישהו יצעק עליך “הלו מי הסכים לך לנסוע עם הרכב הזה ?” תגיד לו שאני אישרתי!
                                              רק מזכיר שבנוסף כדאי לבדוק עם הוחלף שמן גיר כל 60 אלף. וכן פלאגים, שכידוע מדובר ברכב בעל שמונה פלאגים.
                                              @טוסון אני הייתי בעל ג’אז 2008 השנתונים שאח"כ זה דור אחר-אם בגלל זה שאלת אם אני מאשר.
                                              מצטרף לדברי @חיים-Y0737 מדובר ברכב מהאמינים שבשוק, לענ"ד בכ"א.
                                              4.2k
                                              170.3k
