מחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח
@מתושלח-הבבלי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
חשבתי על הונדה ג׳אז כי יש לה מרחב פנים גדול
יש ג’אז היברידי בלוח מכירה בפורום, בדוק אותו
@מתושלח-הבבלי טוב שהורדת 0 כבר באתי להציע לך רכב פלוס 170000 השקעה בסנופי…
הכיוון של הגאז נראה נכון רק שבסכום הזה תקבל עם המון קילומטר יש מישהו פורום מלמעלה נראה שווה
https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015גם על גז טוב אבל יתן לך פחות שקט נפשי מהגאז
בכל זאת חכה גם למומחים@טוס-לאט-סע-מהר כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
https://rechavimzelaze.ovh/topic/11694/למכירה-הונדה-ג-אז-היברידית-2015@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
זה הקישור. נראה שווה
@ראובי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
@מתושלח-הבבלי שים לב שנתקעת על הגאז
תפתח ראש אולי יש עוד אפשרויות שמתימאות לך
בתור רכב ראשון הייתי הולך אפילו על משהו פשוט יותר
מה עם אטראז ניסאן מיקרה סיריון וכדומה?אני צריך רכב גבוה
וכמו ש-@נימיקס121 אמר הג’אז עדיף על כולם@מתושלח-הבבלי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
וכמו ש-@נימיקס121 אמר הג’אז עדיף על כולםספלאש?
במחצית המחיר
תבדוק התאמה -
במחצית המחיר
תבדוק התאמה@טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
במחצית המחיר
תבדוק התאמהנשמע טוב
צריכת דלק? -
דבר ראשון תודה לכל העונים
לאחר מחשבה
הבנתי שלא חכם לקנות רכב בשביל נסיעות קצרות ולנסוע בתחבצ (מה שככל הנראה לא יקרה)
וחשבתי על לקנות רכב באזור 40-50k נגיד אוריס שראיתי שיש ביד 2 במחירים סבירים יותר מקורולה
השאלה שלי- האם יש רכב שעושה 1:20 ואם לא מה הכי קרוב לזה, אני נוסע כל יום הלוך חזור לירושלים ולכן חשוב חסכון בדלק
נוהג במהירות הרגילה - האם עדיף טויוטה או אולי דגמים דומים בסגנון
- האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה
️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
לאחר מחשבה
יונדאי איוניק
האם בינתיים הגיוני לקנות גרוטאה אמינה שתסיע אותי בבקרי יום שישי לשתות קפה ️ ולמכור אחר כך או שזה בזבוז כסף גדול מדי ועדיף להישאר בינתיים בלי רכב ולחסוך
אם יש מציאה זה לא מחייב שזה בזבוז כסף (במיוחד רכב ישן שסיים את רוב הירידת ערך) מה שכן זה כאב ראש (למצוא רכב לבדוק אותו וכו’)וגם תמיד יש את הסיכון שבינתים יהיה לך איזה תקלה
יונדאי איוניק
@המייבין איוניק אין במחירם כאלה…
כן יש אבל עם קילומטר מופקע ומוגזם…
במחירים האלה חוץ מטויוטה ואני מדגיש שוב חוץ מטויוטה יש לך אולי קיה נירו, רנו מגאן דיזל, וכן שאר ירקות שנוסעים על דיזל…
לגבי האמינות זה כבר סיפור אחר.
אבל אתה צריך לעשות את החושבים שלך האם אתה מעדיף טויטה עם מאות קילומטרים או רכב אחר שיהיה עם שנתון מתקדם, יותר מאובזר, יותר מפנק, ובסוף תפסיד עליו קצת. -
אבל אתה צריך לעשות את החושבים שלך האם אתה מעדיף טויטה עם מאות קילומטרים או רכב אחר שיהיה עם שנתון מתקדם, יותר מאובזר, יותר מפנק, ובסוף תפסיד עליו קצת.@נימיקס121 כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
ואוריס כן יכול לעשות 1:20?
מה נחשב מוגזם לאיוניק כי ראיתי את זה עם 170 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2dyxjczr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
אבל אתה צריך לעשות את החושבים שלך האם אתה מעדיף טויטה עם מאות קילומטרים או רכב אחר שיהיה עם שנתון מתקדם, יותר מאובזר, יותר מפנק, ובסוף תפסיד עליו קצת.פוסט זה נמחק! -
אגב, מי שיודע את מי לתייג אני אשמח
לאחר מחשבה
לאחר מחשבה
וחשבתי על לקנות רכב באזור 40-50k נגיד אוריס שראיתי שיש ביד 2 במחירים סבירים יותר מקורולהאם כתבת
ואני בגובה 1.87
אז אוריס פחות מתאים (לדברי @מאיר שהחזיק כזו, אני אין לי ניסיון)
השאלה שלי
אם היברידית, אז רק טויוטה (או הונדה, אבל היא לא באמת היברידית)
לכאורה אוריס יכול לעשות 1 ל20 או קרוב לזה (16-17)נוהג במהירות הרגילה
2) האם עדיף טויוטהעדיף
לא הבנתי את כל החשבון, אבל מה הבעיה שלך לסוע עם רכב מיני? אם אתה נוסע לבד, אתה תתרגל לזה לכאורה
צריכת דלק ברכבי מיני היא פחות טובה מהיברדיות של טויוטה בד"כ, אבל אתה משלם בכניסה הרבה פחות - האם יש רכב שעושה 1:20 ואם לא מה הכי קרוב לזה, אני נוסע כל יום הלוך חזור לירושלים ולכן חשוב חסכון בדלק
אתה יכול גם לקחת היברידי לא טויטה ויותר זול נניח הונדה ג’אז היברידית
תוכל למצוא ק’'מ הרבה יותר נמוך ומחיר יותר שפויגילוי נאות שניים כאלו עברו דרכי לאחרונה בס’'ד
לאחר מחשבה
ואני בגובה 1.87
השאלה שלי
צריכת דלק ברכבי מיני היא פחות טובה מהיברדיות של טויוטה בד"כ, אבל אתה משלם בכניסה הרבה פחות@טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
צריכת דלק ברכבי מיני היא פחות טובה מהיברדיות של טויוטה בד"כ, אבל אתה משלם בכניסה הרבה פחותאבל נגיד הונדה ג׳אז
לנסוע כל יום הלוך חזור לירושלים זה משהו שאפשר לעמוד בו? לא סיוט?
זה כולה 95 כ״ס ו- 1.3 ליטר עם קצת חשמל -
זה כולה 95 כ״ס ו- 1.3 ליטר עם קצת חשמל@מתושלח-הבבלי כתב במחפש רכב - תקציב עד 20,000 ש״ח:
נסעתי פעם והיה לא נורא, בוודאי ביחס לפוקוס [המשקל של ג’אז הוא קליל]
לכן אני חושב שזה סיוט כשזה כל יום
שזה סיוט
לא בטוח סיוט
סביר לרכב משפחתי יכול להגיע ל 90 100 אם ממש רוצים
אם אתה מכור לכוח לך על טורבו וזהו…אני חושב שג’אז היברידית תמורה ראויה מאוד לכסף [אפשר להביא באיזור 20-22 שמורה וק’'מ 200 בערך]
