      3. כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
      139 פוסטים 42 כותבים 8.4k צפיות
        אקדים אומר שיש לי רישיון 3 שנים…
        רכב ראשון: ספארק 2011 עם 120,000 ק’‘מ
        נקנתה עם קלאץ’ גמור ב2500 ש’'ח
        נמכרה בטעות למישהו ששיגע אותי למכור לו ב8500
        ניסאן טידה 2009 עם 220,000 ק’‘מ
        נסעה מעולה אבל שתתה לי את הכיס בדלק
        נקנתה ב3000 ש’'ח נמכרה ב6500
        יונדאי i20 2014 עם 118,000 ק’‘מ טיפולים המורשה יונדאי…
        הלך מנוע והלכה מיד בתאונה עם אוטובוס-קיבלתי מחירון. קניתי ב10 אל’'ש וקיבלתי אחרי חודש מחירון 13,500
        מיצובישי אטראז 2014 ידנית עם 150,000 ק’‘מ
        טופלה במיצובישי בפ’'ת
        נקנתה ב9,500 היתה צריכה יישור קו קטן היה אחלה רכב- נמכרה ב15,000
        כיום- טויוטה אוריס סטיישן 2017
        טופלה ומטופלת בטויוטה.
        נקנתה עם 235.000 והיום עומדת על 250.000
        ובנוסף סקודה ראפיד 2017 אמבישן מנוע 1.4
        רכב מטוס וכיפי לנהיגה ברמות אחרות.
        טופלה אך ורק בסקודה כמובן.
        נ.ב הסקודה למכירה😊
        אם תרצו אוכל להעלות תמונות של כולם או רובם
        @אלוף-העולם-1
        לפי מחירי הקנייה והמכירה שלך אתה באמת @אלוף-העולם-1 (בדגש גם לספרה 1…)
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          רכב ראשון ספארק ידני, אח’‘כ לאנטיס על גז, הזדקנה- עברתי לפאביה דיזל, אח’‘כ חזרה לבנזין בלנו 98 שנסעה יפה 13 אק’‘מ עד שהתחממה ועלתה 1200 ש’‘ח מציאה ב’‘ה… אח’‘כ לסירוגים שוב פאביה דיזל ומגאן בנזין שברולט אבאו פסאט דיזל מצמדים רטובים, אופל אסטרה גם בנזין גם דיזל, דייהטסו YRV ואיך לא שני פורד פוקוס, האחרונה בשימוש כעת ב’'ה…
          היו רכבים 8 חודשים או חצי שנה בערך ואפילו פחות [באסטרה בנזין התייאשתי אחרי חודשיים…] כל פעם החלפתי מסיבות שונות למפרע ברור שהיה שווה להשקיע במשהו נורמלי ולא להתעסק אבל ב’'ה בריאים ושלמים ולא מתלוננים
          המציאה ביותר היה הבלנו כנ’'ל, הטובה ביותר הפאביה 1.9 דיזל גם חזקה וחסכונית וגם אמינה ביותר
          LexusL ה הוא המלךה 2 תגובות תגובה אחרונה
            @חיים-Y0737
            כל זה בכמה שנים?
              @חיים-Y0737
              כל זה בכמה שנים?
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @Lexus כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? סקר.:
              בכמה שנים?
              אב תשע’'ט
              שכחתי כמובן רנו פלואנס של הסוחרת הרמאית מחולון…
              ||ד’'ש מליקו הוא נהנה מהפוקוס נפגשנו הערב בשמחה 🤤|הוא צריך שתסביר לו איך מסדרים את הבקרת שיוט, לא קריטי|
              • מאיר גמ מנותק
                הרכב הראשון: היה הונדה סיוויק שנת 2001 שנקנה מאשה מבוגרת תל אביבית היתה ממש שמורה ויפה יד 1 מד האוץ’ היה על 160 אלף ק"מ. תקופה שזה הסתובב בין כמה חברים כשבסוף רכשתי את זה מהם כשהיה על 180 אלף ק"מ ב 5500 אלף. הרכב היה ברשותי בערך ששה חודשים. רכב כיף ונוח עם מנוע הונדאי… אין מה להוסיף יותר מזה. מכרתי כי האשראי התחמם מרוב תדלוקים וחששתי שיתפוצץ לי בכיס.
                הרכב השני: שוב הונדה, אבל הפעם ג’אז 2008. יד 2. אוטו קטן אבל עם מלא מקום זריז ושובב, לא נוח בכלל ורועש מאד במהירויות גבוהות.
                דווקא הוא היה רכב חסכוני, אבל צריכת האקמול עלתה פלאים בפרט בנסיעות ארוכות עקב דציבלים גבוהים וחורגים מן המותר. מה גם שאני גבוה ותנוחה נורמאלית לא מצאתי ברכב הזה, ולמסז’יסט לא היה לי כסף. בנוסף עשיתי תאונה יפה מאד בכביש 6, בעקבות כך הרכב היה זקוק לפחחות רבה ולפנס קדמי, הלכתי לימח שמוניק אחד, וסידרתי את הכל ב 3000 (כולל פגיעה בקורה, ואל תשאלו איך לא נפגע הרדיאטור או כל דבר אחר) וצבע (שהיה נראה כאילו הוא צבע את זה עם גואש בחוג לתרפיה ביצירה (במימון הרש"פ כמובן). ואח"כ התחילו לי שלל בעיות ברכב. ABS. סליל הגה. מערכת מולטימדיה שהתבשה דעתה, ונוסף על כל אלה נכנס בי רוכב אופנים חשמליות מאחורה ופשוט ברח… והייתי גם צריך להחליף 4 צמיגים. בקיצור לא היה לי חשק להשקיע על הרכב אחרי כל זה כי בסוף זה העלות של הרכב.
                כך שנאלצתי למכור את הרכב שקניתי ב 14500 ב 4000 אחרי כשנה וחצי שהחזקתי בו. האמת שאני לא מבין את ההוא שקנה את הרכב…
                הרכב השלישי: טיוטה פריוס 2010 נקנתה כשהייתה על 220 אלף ק"מ, יד ראשונה מיהודי מבוגר מהטכניון, שמורה מאד מאד. עלה לי כמעט 40000 (היה אפשר למצוא ביותר זול אבל לפעמים עדיף יקר ובטוח) אחרי החלפת בטריה בטיוטה עם ספר טיפולים מלא מהחברה.
                בסה"כ אני אתו שנתיים וחצי. אני נהנה ממנו, נוח לי גם בנסיעות ארוכות, הוא שקט חסכוני ואמין טפו טפו. התחושה בתא נוסעים נעימה ויחסית חדשנית למרות היותו רכב זקן כבר. מה שכן בתוך העיר הוא פחות נוח מאשר מחוץ לעיר היות והוא מכויל על הצד הנוקשה.
                כשנוטים לאמץ אותו הוא מוחה בקול על צריכת הדלק המוגזמת וזיהום האויר והרס העולם הנפלא שלנו בעקבות ריבוי פליטות מזהמים הנגרם מלחיצות חזקות על דוושת הדלק, מה שמכריח אותך להירגע, ומהר.
                אבל בסה"כ לא הייתי מגדיר אותו כרכב חסר כוח אלא כרכב שיש לו כוח לרוב סוגי הדרכים והנסיעות. בסוף אפשר לשייט איתו על 130 ואף יותר בלי יותר מידי מאמץ, (כך אמר לי איזה חבר שפעם נסע עם הרכב שלי. הוא גם לחש לי שהוא הגיע עם הרכב בתנאי דרך מסוימים דוגמת כביש 6 ועוד, ל 175 קמ"ש בלי מאמץ מוגזם מידי. לטענתו היה אפשר אף יותר לו רק היה דוחק עוד בדוושת הדלק, אבל הוא בחור עם לב רגיש💔 …).
                כן, בעליות למירון וירושלים נצטרך לאמץ את המנוע. ואם ממש רוצים לנסוע מהר אז לא יספיק לאמץ את המנוע אלא צריך לקרוע אותו. אני אישית אין לי לב לזה.
                הרכב הרביעי: בעז"ה הרכב יגדל איתנו. ואם לא, אז אנחנו נאלץ לקנות רכב 7 מק’, שכנראה מאד שזה יהיה קשקאי.
                • ידניי ידני
                  ההיסטוריה שלי קצרה, כולה 4 שנים עם רשיון
                  הרכב הראשון במשך שנתיים היה שברולט ספארק 2012 ידני, נמכר לחבר שעדיין מבסוט ממנו.
                  האשה עשתה רשיון אוטומט אז נאלצתי להחליף לניסאן מיקרה 2013
                  ולפני שנה קניתי גם סיאט איביזה 2014 ידני, מיד ראשונה, ומבסוט ממנה עד הגג, גם רכב חזק, שעולה לי את העליות לירושלים על 100 בהילוך חמישי בלי למצמץ ובלי לאמץ את המנוע, גם אמין, וגם חסכוני - 1/15, ואני ממש לא נוסע רגוע…
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @ידני כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? סקר.:
                  מנוע 1400 אטמוספרי ללא טורבו? חידשת לי שעולה עליות… חשבתי רק ה 1200 טורבו הוא חזק
                  • טוסוןט מנותק
                    אולי הגיעה ההזדמנות?
                    @נייטרון-חפשי
                    • ר רק אני
                      הרכבים שהיו לי.
                      1. מיצובישי כריזמה מודל 2003 יד 19 היה ברשותי כחצי שנה, עלה לי 3200 מכרתי ב2000 לזוג נ נח נחמ נחמ וכו’ שומרי שמיטה.
                      2. טויוטה אוונסיס מודל 2009 יד 3, ב11200 ש"ח מחרדי הייטקיסט.
                        שימש אותי כמעט שנה עד שנגמר כל הדלק באזורי ונאלצתי להיפטר ממנו,
                        נמכר ב7500 ש"ח.
                      3. יונדאיI10 מודל 2014 (הצורה החדשה) 160,000 ק"מ (בפועל משהו כמו 220,000)
                        שקניתי מפרופסור (אמיתי) ב10,000 ש"ח.
                        נמכר לאחר 3 שבועות, מכיון שלא היה הבדל בין ללכת ברגל ללכת ברגל עם האוטו, ב13,500 ש"ח.
                      4. אחרון חביב הונדה ג’אז היברידי, ללא מים רגילים במנוע, מודל 2011 יד 4 מנהגת שקנתה מנהגת.
                      הרכב הבא- בעיקרון טסלה 3 אך מכיון ש"וועדת הרבנים לעניני אינטרנט" אסרה נאלצתי להשאיר את הרכב בבית ולא להביא אותו לחיידר…
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @רק-אני כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? סקר.:
                      יונדאי 2014 (הצורה החדשה) 160,000 ק"מ (בפועל משהו כמו 220,000)
                      אפשר הסבר?
                      ועל איזה יונדאי מדובר?
                      • kasnikK kasnik
                        אפשר הסבר?
                        @kasnik
                        לכאורה i10 עיין בפרופילו
                        • kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          אוקיי
                          אז יש לי רשיון ב"ה 5.5 חודשים.
                          1. אופל זאפירה 2011: רכב שקיבלתי בחינם לפני שנה וחודש, מחבר יחד עם חבר, עבר כמה טיפולים על חשבון החבר השותף, לא יודע מה הלך שם.
                          ההסכם היה שזה רשום על שמי, וטיפולים עליו.
                          תכלס לאחר כמה ימים הוחרמה על ידי קצין מתחנת שְפֶט, ונגררה למגרש שער הגיא, בעוון שחבר שלישי נהג ללא רשיון.
                          (כולנו היינו בלי רשיונות)
                          תכלס לא יכולתי לשחרר אותו כי היה צריך אישור מקצין.
                          לאחר חצי שנה ניצלתי יום אחד שהיה אסור לעצור בחורי ישיבות, לפני שהימשית ביטלה את זה והגעתי לתחנה לקבל שימוע מהקצין.
                          ואז בחרתי לוותר על הרכב ולשלם עוד 6,000₪.
                          חידה קטנה: מה העונש של נהג חדש שנותן לחברו לנהוג על הרכב שלו בלי רשיון (בלי לעיין במקורות) @גיל
                          2. יונדאי i30cw 2013: קניתי לפני ארבעה חודשים, עם 184,000 ק"מ ב 17,000₪, מרוּסיה שעשתה טיפול 5,000 במקום 10,000
                          שמור כמו חדש!
                          (מקווה בקרוב למכור לפחות במחיר הזה)
                          הרכב הבא שלי: מתפלל בעז"ה למצוא רכב בסגנון של סובארו אאוטבק באיזור שנת 2015.
                          (אם יש למישהו מציאה אשמח 👂)
                          הדרישות שלי:
                          נפח תא מטען לפחות כמו סטיישן (למשל היונדאי i30cw שלי)
                          סף טעינה ישר.
                          מרווח גחון מכובד.
                          נוח (באופן יחסי)
                          חזק שיצליח לסחוב ציוד…
                          רכב החלומות שלי: פורד אקספלורר 2026 עם תחנת דלק צמודה.
                          • אריאלושא מנותק
                            אני יש לי רשיון רק שנתיים… אבל נולדתי עם רכב ביד…
                            אז הרכב הראשון: יונדאי I30 2013 היה אצלי שנה רכב בובה רק שותה כמו בובה אמריקאית… וכמובן כמו כל היונדאים בשנתונים האלו כל החלונות שלו לא עבדו…
                            2: קניתי את הסונטה פרמיום 2018 (כמובן אחרי בדיקות כמו שרק אני יודע לעשות…) רכב פסיכי! קניתי אותו עם 167000 ק"מ (היון הוא 220000 ק"מ!!) עלה לי 46,000!!! רכב מנהלים מטורף עם מנוע 2,000 ו 200 כ"ס! עם כל הפיצרי’ם האפשריים!
                            בין לבין גם קניתי ומכרתי (ביזני’ס) קיה אופטימה 2018, יונדאי טוסון 2024, איוויז U5 2023(רכב מאפן!..) ג’לי גיאומטרי 2023, קיה פיקנטו 2012, ועוד כמה לא זוכר…
                            ועכשיו להפתעה התחדשתי בימים האחרונים בטויוטה קאמרי 2023 XLE רכב מטורף! מנוע 2,500 250 כ"ס! רכב משוגע! עם כל התוספות האפשריות, עשה 122,000! קניתי אותו ב128,000 ש"ח בלבד!
                            אבל עדיין לא מוכר את הסונטה…
                            אה איך שכחתי יש לי (ולעוד חבר) שברולט סבנה 2013 עם וו גרירה לצורכי ביה"ז והובלות…
                            תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              1. ניסאן טידה 2010 שמורה ברמה קיצונית נקנתה מזקנה שהחליפה ווישרים במוסך של ניסאן… נקנתה ב7.5 אש"ח נמכרה אחרי שלושה חודשים ב11.5 כי קניתי מראש על דעת למכור אחרי מספר חודשים
                              2. פורד פוקוס 2010 נקנתה ב7.5 בפריזבי דרשה ישור קו של עוד 3 אש"ח נמכרה לאחד מחברי הפורום ב4.5 לאחר שלוש וחצי שנים ו30,000 ק"מ
                              3. הונדה ג’אז 2005 נקנתה איכשהו במקביל לפורד פוקוס כדי לחסוך בצריכת דלק, אחרי שנתקעה בפורים דמוקפים בדרך לירושלים העמדתי אותה תקופה בגבעת זאב עד כי לא נודע מקומה
                              4. רנו קליאו 2019 הרכב הנוכחי נקנה לפני כחודש בתקווה להחזיק אותו בשנה הקרובה ללא תקלות או הפתעות מיוחדות
                              5. הרכב הבא בעז"ה: פיג’ו 5008
                                עריכה רכב מס’ 5 החשיפה בקרוב
                              אהה שכחתי אני סוגר עוד חודשיים 4 שנים עם רשיון…
                              ביתשמשניקב מחובר
                              ביתשמשניקב מחובר
                              ביתשמשניק
                              @Lexus כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                              וואוו
                              • א א.ב.
                                1. דייטסו YRV מודל 2004 שקיבלתי לתקופה של כמה חודשים מחבר, היה לה שכלול שהמנוע היה נכבה בכל רמזור ורק בנס הצלחתי ליתחמק מתאונה עם הרכבת הקלה, נמכרה ב3000 ומתה 3 חודשים אחרי.
                                1. טיוטה ראנקס 2003 330K ק"מ שעלתה 4500 וסחבה ממש יפה שנה וחצי עד שהלכה בתאונה טוטלוס קיבלתי מהביטוח 6000 שקל.
                                2. הונדה סיוויק 2010 שקיבלתי מקרוב משפחה, היה רכב מושלם והטיפול היחיד שעשיתי לה היה 10,000, אחרי שנתיים לקחו לי אותה חזרה ואני לא מפסיק ליתגעגע אליה.
                                3. יונדאי i25 מנוע 1.4 2014, רכב מקולל שלא הפסיק לייצר בעיות, אחרי 3 חודשיים פירסמתי אותו ביד 2 ואחרי חודשיים וחצי הצלחתי ליפטר ממנו, קניתי אותו ב18,000 ומכרתי ב16,500 אבל מטעויות לומדים…
                                4. פריוס 2011 240K ק"מ, רכב מושלם ובעז"ה הולך לישאר אצלי הרבה זמן
                                רכב הבא. פריוס פלוס…
                                ביתשמשניקב מחובר
                                ביתשמשניקב מחובר
                                ביתשמשניק
                                @א.ב. כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                  #34
                                  @אריאלוש
                                  חברה לא לשכוח שאתם ברשות הרבים!!
                                  אל תכתבו דברים שיכולים להפליל אותכם!!
                                  חכמים הזהרו בדבריכם… ❗
                                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @אריאלוש כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                    תתחדש! לכן לא כתבת את זה בתור חלום…
                                      @נייטרון-חפשי
                                      #36
                                        @אריאלוש
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        צודק!
                                        לא יודע מה עבר עליי…
                                        תיקנתי ותתקן גם אצלך כי צטטת…
                                        • חובק עולםח מנותק
                                          הרכבים שהיו לי:
                                          מיצובישי אטראז’ ידני
                                          וכעת דאציה לודגי דיזל ידני
                                          • kasnikK kasnik
                                            אוקיי
                                            שמור כמו חדש!
                                            הדרישות שלי:
                                            סף טעינה ישר.
                                            מרווח גחון מכובד.
                                            נוח (באופן יחסי)
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            @kasnik כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                                            שמור כמו חדש!
                                            איך הנוק סנסור שלך? והחלון? עדיין כמו חדש? נקווה לטוב בעז’'ה…
                                            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              שמור כמו חדש!
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              @חיים-Y0737 החלון עוד לא טופל, והנוק סנסור גם
                                              • 7
                                              169.8k
