      6. מדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית
      65 פוסטים 16 כותבים 43.8k צפיות
      • ב בעל רכב
        @הרשלה כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        @בעל-רכב
        תסתכל לייד הדוושות ותחפש חור שעוברים דרכו חוטים לכייון המנוע וזה החור שאתה צריך להעביר בו
        חפשתי מאחורי הדוושות, אבל לא הצלחתי למצוא… אני רואה כל מיני צמות, אבל לא הצלחתי לראות את נקודת הכניסה שלהם מאזור המנוע.
        החור אמור להיות בגובה קרקעית הרכב, או גבוה?
        יש לכם עוד איזה סימן?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @בעל-רכב כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
        כנראה לא רלוונטי עבורך אבל לבאים אחריך
        בחלק מהרכבים המעבר הוא מאחורי תא הכפפות
        שמח לעזור
        • דני מערכותד דני מערכות
          ראיתי שיש הרבה שקשה להם בחניות צפופות להכנס עם הרכב קדימה בגלל שלא רואים את סוף הטמבון ולכן יש לזה פתרון פשוט שהוא התקנת מצלמת חנייה קדמית שעובדת בדיוק כמו מצלמת רוורס כל פעם אחרי שמעבירים את הרכב מR לD המצלמה נדלקת על המולטימדיה למשך 10/15 שניות לפי מה שהגדרתם
          אני יודע שזה עובד בכל מערכות הT10/18 למינהם אבל יכול להיות ורוב הסיכויים שזה עובד בעוד הרבה מערכות רק אין לי ניסיון איתם
          קודם המדריך רק אומר שאין לי שום אחריות על כל נזק שיקרה לאי מי שיעשה זאת וכו’ וכו’ והכל על אחריות המשתמש בלבד
          קניית המצלמה
          יש סוגים שמותאמים ללוגו של הרכב והם יושבים הכי טוב ויפה
          טויוטה AHD
          הונדה
          יונדאי צריך לבדוק לפי הגודל של הסמל
          מרצדס (פחות נראה לי מתאים לחברי הפורום🙄 )
          רנו
          וולוו
          ניסאן
          הסוגים האוניברסלים הם:
          קדח ישר AHD
          קדח ישר רגיל
          מצלמת רוורס אוניברסלי AHD יכול גם להתאים אבל פחות אסטטי
          ועכשיו להתקנה בגדול ההתקנה ממש פשוטה והיא כמעט אותו דבר כמו מצלמת רוורס רק יש כמה הבדלים קטנים
          את החוט האדום שמגיע מהקבל הארוך מחברים לחיובי קבוע במקום לורוד/ חום במצלמת רוורס
          ואת האדום והשחור ליד המצלמה כנ’‘ל לחיובי קבוע (אפשר בתיבת פיוזים או ישר למצבר הכל לפי הנוחות) ושלילי לשלדה איפה שתרצו
          את החוט הארוך משחילים יפה בצד של המכסה מנוע עד לאיפה שהמצבר ברוב הרכבים ואז מורידים אותו למטה ואמור להיות שם כמו גומיה שדרכה כל החוטים מהתיבת פיוזים החיצונית נכנסים לתוך האוטו ופשוט משחילים את החוט יחד איתם
          אפשר להעזר באמצעות אזיקון ארוך או קולב מתכת כדי להשחיל את החוט והוא יוצא ליד הדוושות ומשם משחילים לכיוון המולטימדיה
          סליחה על ההסבר המקוצר והלא כ’'כ ברור אני לא מי יודע מה טוב בהבעה בכתב אז מי שיש לו כח שיערוך את זה למדריך יותר מוצלח ויפרסם אני אודה לו מאוד ואם יש שאלות כמובן שאשמח לענות מה שאני יודע
          @EBA הבטחתי לך את זה מזמן אבל רק עכשיו התפניתי לזה. סורי 😲
          (נראה לי אתה עם הכשרון כתיבה שלך הכי מתאים לכתוב על זה מדריך… )
          נ.ב. הארה מאת @מוטי-ברנד
          חידוש נורא
          סוף סוף התפניתי להחליף למצלמה קדמית שמותאמת במיוחד לטויוטה וזה יושב בתוך הסמל
          ויש לו מיקום פצצה וזה באמת יכול להגיע לשימוש
          אבל היה לי בעיה שבכל פעם שהמצלמה קדמית נכנס לפעולה אז זה כאילו מקור שמע ואז הוא משתיק את המוזיקה
          וזה מעצבן מאוד
          אז ב’ה מצאתי פיתרון להיכנס להגדרות מערכת בTS18 יש שם הגדרה בשם ערוץ מצלמה קדמית ושיניתי אותו לTV
          ואז העברתי את הבננה הצהובה לחור אחר ששייך לTV ואז הוא לא מציק למוזיקה ולא מפריע לו
          בהצלחה לכולם
          @דני-מערכות יש לרנו?
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @פתוח-לשמוע
            בהצלחה
            https://did.li/MxyOf
            • ט טרנטע התייחס לנושא זה
            • מצמיח כנפייםמ מנותק
              מצמיח כנפייםמ מנותק
              מצמיח כנפיים
              יש לי מסך די ישן
              כיצד אדע שהוא תומך מצלמה קדמית ??
              הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מצמיח כנפייםמ מצמיח כנפיים
                יש לי מסך די ישן
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @מצמיח-כנפיים
                תצלם את ההגדרות ב"אודות"
                מצמיח כנפייםמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • הרשלהה הרשלה
                  @מצמיח-כנפיים
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפייםמ מנותק
                  מצמיח כנפיים
                  @הרשלה לזה הכוונה ??
                  אגב יש צורך בהגדרות מפעל ,והגדרות מפתחים ??
                  שניהם נעולים בקוד ואני לא מצליח לפתוח ע"י קודים פשוטים יש מה לעשות ??
                    מצמיח כנפייםמ מנותק
                    מצמיח כנפייםמ מנותק
                    מצמיח כנפיים
                    @מצמיח-כנפיים
                    אולי בכל זאת מישהו יודע להגיד האם מערכת זו מתאימה למצלמה קדמית ,
                    את המצלמה כבר קניתי השאלה האם לקדוח ולהעביר כבלים .
                      @מצמיח-כנפיים
                      @מצמיח-כנפיים אתה לא חייב לקדוח תנסה לחבר ליד המולטימדיה ותראה אם עובד
                        מצמיח כנפייםמ מנותק
                        מצמיח כנפייםמ מנותק
                        מצמיח כנפיים
                        @פתוח-לשמוע ראיון אנסה
                          קניית המצלמה
                          טויוטה AHD
                          הונדה
                          רנו
                          וולוו
                          ניסאן
                          קדח ישר AHD
                          קדח ישר רגיל
                          חידוש נורא
                          וזה מעצבן מאוד
                          בהצלחה לכולם
                          אני אני אני
                          @דני-מערכות כתב במדריך התקנת מצלמת חנייה קדמית:
                          הערה קטנה
                          את האדום ב RCA הארוך לא צריך לחבר לשום דבר רק המצלמה צריכה לקבל מתח
                          ומספיק לחבר רק את הפלוס (מינוס מגיע מהבננה)
                          תכלס הכי פשוט לחבר במולטימדיה את האדום של ה RCA לפלוס אחרי סוויץ ולהשתמש בו כמוליך לפלוס של הרוורס כלומר בצד השני לחבר אותו לפלוס של הרוורס
                          170.2k
