      3. תגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד
      41 פוסטים 12 כותבים 827 צפיות
        @פייבל-אשרינו מה שציטטת זו תגובה שעניתי ל @0527608683A לא לך
        בקשר אליך לא ניסיתי בפועל אבל צריך להגדיר את הרזולוציה שתתאים למסך שלך (כאשר מחברים מכשיר ולא קופסא הוא מתאים את עצמו אוטומט אבל בקופסא צריך להגדיר את הרזולוציה)
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @טכנולוג סליחה
        אב בכל מקרה גם את זה ניסינו וזה רק גרע…
        • יוסי סגל 1י מנותק
          יוסי סגל 1י מנותק
          יוסי סגל 1
          מה יתאים לטויוטה קורולה 2022?
          • יוסי סגל 1י יוסי סגל 1
            @יוסי-סגל-1 כל הקופסאות שהובאו מתאימים השאלה איזה רמה אתה רוצה ומה הסכום שאתה מוכן להשקיע
              @טכנולוג
              כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
              אולי כדאי שתדגיש זאת במדריך, לחסוך לך כמה שאלות בעניין.
              אנשים צריכים להבין מהמדריך שתכלס מדובר בסמארטפון רגיל, אך ללא מסך.
              נו אז איך משתמשים בו, אז אם יש במערכת הרכב אנדרואיד אוטו / קאר פליי,
              אז מסך המערכת ברכב משקף את מה שנמצא בתוך המכשיר, וניתן לחבר אליו כל סמארטפון / קופסת אנדרואיד שיש להם “אנדרואיד אוטו / קאר פליי”.
              אין כאן טכנונלוגיה חדשה בעצם, רק שהשימוש בו נעשה רק ע"י מסך הרכב, ולא כסמארטפון רגיל שיש לו גם מסך משלו…
              וכמו בכל מכשיר טלפון שבן אדם קונה, הוא מחליט כמה להשקיע עבור איכות / מותג וכדומה אז גם כאן.
              @טכנולוג ברור ופשוט ש-לך לא צריך להסביר את העניין, רק הסברתי לשאר הסובבים כאן…
              • יוסי סגל 1י מנותק
                יוסי סגל 1י מנותק
                יוסי סגל 1
                צריך לבדוק שהקופסא תומכת בעברית? או שזה קשור למסך שיש לי באוטו?
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נחמן1
                  א. וואו… מלא הערכה על העבודה הנפלאה עבורינו עם המדריך המיוחד. תצליח ותרוויח.
                  ב. אני רוצה אינטרנט חסום ברכב, מה הקופסא הזולה ביותר המתאימה לעבוד עם סים של נטפרי ברכב צרי טיגו 8? צריך בעיקר אפליקציות רכב וגם מייל,
                  ג. האם יש אפשרות לחסום את הקופסה שלא אוכל להכניס לה סים אחר, או לחסום את הקופסה עצמה שלא יהיה אפשרי להיכנס לאלפליקציות אחרות מלבד אלו שבחרתי?
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @יוסי-סגל-1 כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                    תומכת
                    • נ נחמן1
                      @נחמן1 כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                      אני מניח שאתה מתכווין הזולה ביותר אבל איכותית כי סתם זולות יש הרבה אבל אם אתה רוצה משהו איכותי זה הדגם שרוב החברים כאן קונים והוא אמור להתאים לשימושים שלך
                      CarlinKit Tbox Ambient (דגם CPC200)
                        הדגם הפופולארי ביותר בקרב חברי הפורום
                      • מעבד ומערכת: Qualcomm QCM6225 עם Android 13 (שימו לב: קיים דגם ישן יותר עם מעבד SDM660, אך ה-QCM6225 מומלץ ועדיף בהרבה).
                      • זיכרון ואחסון: מגיע ב-4GB/64GB, 6GB/128GB ועד 8GB/128GB (זיכרון UFS מהיר וחריץ הרחבה ל-MicroSD).
                      • ניווט ותקשורת: מקלט לווייני משולש (GPS + Glonass + Beidou), תמיכה בדור 4 (גרסת EAU), Wi-Fi כפול ובלוטות' כפול.
                      • ייחוד: תאורת אווירה צבעונית (שניתנת לכיבוי בהגדרות), ומארז קומפקטי הכולל בערכה כבלי USB-A ו-Type-C.
                      • מחיר: מחיר רגיל כ120$ ובזמני מבצעים כ 100$
                      קישורים לקניה:
                      חשוב לשים לב בחלק מהקישורים נמכר גם הדגם החלש יותר עם מעבד SM6115 או QCM6125 שאינו מומלץ לכן לפני הזמנה חשוב לוודא שמדובר על הדגם עם המעבד QCM6225 (סימן ההיכר של הדגם הזה הוא טבעת הלד הצבעונית על הקופסא)
                      דבר נוסף בחלק מהמוכרים יש אופציה למשלוח מישראל וכך זה מגיע תוך ימים בודדים וגם אין שום סיכון של מכס
                      קישור מס' 1 קישור מס' 2 קישור מס' 3 קישור מס' 4 קישור מס' 5
                      CarlinKit Tbox S2F
                      המפרט הטכני שלו זהה לחלוטין ל-Ambient (מעבד QCM6225, מערכת Android 13, אותן אפשרויות זיכרון ותמיכה ברשת דור 4 ומטה), אך במבנה מארז שונה. לעיתים קרובות מוצע במחיר מוזל ומהווה חלופה חסכונית מצוינת.
                      קישורים לקניה:
                      נכון לעכשיו כאן זה הזול ביותר עם הקופון IL5 ואח"כ KH0LAE3D8TY1 יוצא 101$ (כנראה שבתחילת שבוע הבא זה יהיה קצת יותר זול אז אם יש לך סבלנות תמתין ותזכיר לי ובעז"ה אני אבדוק לך קופונים)
                      ע"פ מה שידוע לי התשובה היא לא (אא"כ זה הקופסא של נטפרי)
                      כן באמצעות רוט למכשיר אבל צריך קצת ניסיון עם התחום הזה (ובכל מצב אם אתה משתמש בסים נטפרי ורוצה אפליקציות נוספות חוץ מוויז תצטרך רוט על מנת לעשות תעודת אבטחה ברמת מערכת כי ללא זה רוב האפליקציות לא עובדות בנטפרי)
                      @יוסי-סגל-1 כפי שכתבתי במדריך המסך של הרכב משמש לתצוגת התוכן בלבד אבל כל המערכת נמצאת בקופסא ומכיון שכל הקופסאות שאני מכיר תומכות בעברית מלאה לכן גם אם המערכת של הרכב שלך אינה בעברית ברגע שתחבר לה קופסא אתה תראה על המסך אנדרואיד בעברית
                        קישורים לקניה:
                        CarlinKit Tbox S2F
                        קישורים לקניה:
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel MeirI מנותק
                        Israel Meir
                        @טכנולוג כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
                        אפשר לחסום כל קופסא שתתחבר רק לרשת של נטפרי
                        • ט מנותק
                          דגם חדש של carlinkit
                          CarlinKit Tbox Ultra 2 (גרסת 5G & EAU)
                          • מעבד מתקדם בטכנולוגיית 4nm: מבוסס על השבב החדש Qualcomm 8-Core CQ4390M שהוא קטן הרבה יותר מהקודמים ומשום כך המכשיר יעיל בהרבה בצריכת החשמל ומתחמם משמעותית פחות בעבודה ממושכת בתא הנוסעים.
                          • מערכת הפעלה עדכנית: מגיע עם Android 16.0 מובנית מהקופסה, לצד תמיכה בעדכוני קושחה מרחוק.
                          • קישוריות ודור 5 (5G): מודם 5G מתקדם בגרסת EAU (המותאמת במדויק לתדרי ישראל ואירופה), תמיכה ב-Wi-Fi 6E, בלוטות' 5.2, ומקלט לווייני דו-תדרי (L1/L5) לדיוק עצום בניווט. (משמעותי מאוד לוויז ושאר אפליקציות ניווט)
                          • ערכת חיבורים מושלמת: כולל כבלי נתונים וכן כבל הזנה מפוצל (Double Power Cable / כבל Y) המונע נפילות מתח ברכבים שבהם שקע ה-USB חלש.
                          קישורים לקניה:
                          עכשיו במחיר השקה נמוך במיוחד (139$) שמשקף הנחה של כ80$ מהמחיר המקורי
                          המחיר הזה יהיה בתוקף רק ממוצ"ש ב11 בלילה ועד יום ראשון שלמחרת ב8 בבוקר, לאחר מכן כנראה שהוא יעלה ב30$
                          בקישור הזה להוסיף עוד מוצר ב8$ ע"מ להגיע לסך של 215$ ובקופה להכניס קופון il07 שמוזיל ב37$ ואח"כ קופון נוסף AETBOX30 שמוזיל ב30$ נוספים סה"כ 147$ כולל המוצר שהוספנו ב8$
                          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            אשמח לדעת אם יש כרגע מחירים זולים או קופונים,אני לא מתמצא באלי אקספרס
                            תודה מראש
                              קישורים לקניה:
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @טכנולוג
                              במה בעצם הוא יותר טוב?
                              כי כרגע הפער מהדגמים הקודמים הממומלצים הןא באיזור ה 250 ש"ח
                              יש עניין להשקיע?
                              • ש מחובר
                                ש מחובר
                                שרגא הלוי
                                ראיתי את זה בKSP
                                מה דעתכם ?
                                גם זה לחסוך את כל עניניני המשלוח והמכס
                                https://ksp.co.il/web/item/444416?srsltid=AYCX9vIYi-KjvBRgzLZzdu9xhl6hj42hCjb0faqqwSijyvT8qxVrkdN2
                                • ש שרגא הלוי
                                  ראיתי את זה בKSP
                                  מה דעתכם ?
                                  @שרגא-הלוי @שרגא-הלוי זה מעבד SM6115 שהוא דגם חלש ולא מומלץ וגם המחיר הוא 500 ש"ח שזה יקר מאוד גם לדגמים החזקים יותר (זה הרבה יותר יקר מאשר אם תזמין מעלי ותשלם מכס)
                                  בעלי אקספרס המחיר של הדגם עם המעבד החזק יותר SM6225 הרבה יותר זול
                                  כאן זה הכי זול עם 4 ג’יגה - 84$ עם הקופון IL05 ואח"כ CARLIN01
                                  שים לב שאתה בוחר את הדגם EAU SM6225 LED
                                  וכאן הכי זול עם 8 ג’יגה - 104$ עם הקופון IL06 ואח"כ CARLIN01
                                  גם כאן שים לב שאתה בוחר את הדגם EAU SM6225 LED
                                  המחירים כוללים משלוח
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    שרגא הלוי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
                                    #35
                                    @טכנולוג תכלס אם אני מזמין את ה8 גיגה אני רגוע שיש לי משהו טוב ?
                                    אני גם רואה שזה מישראל
                                    ובקשר לקופנים הם לא עובדים לי
                                    וגם גובים לי על משלח
                                    יש מה לעשות?
                                    • ש שרגא הלוי
                                      יש מה לעשות?
                                      #36
                                      @שרגא-הלוי הדגם הזה מעולה עבור שימוש בסיסי (וויז פנגו וכדו’) בפרט אם זה 8 ג’יגה
                                      הדגמים היקרים אמנם יעבדו יותר מהר אבל זה איזון בין מחיר לתועלת
                                      אם החלטת שבא לך להשקיע קח את זה ותוסיף עוד משהו ב7$ ובקופה להכניס קוד קופון IL05 ואח"כ TBOX14UL
                                      יוצא לך 154$ כולל המוצר הנוסף של ה7$ וקיבלת את אחד הדגמים הטובים ביותר
                                      קישורים לקניה:
                                      איזה קופון לא עובד - בקישור שהבאתי אין עלות משלוח אא"כ אתה עושה משלוח מישראל - לבחירתך
                                        קישורים לקניה:
                                        ש מחובר
                                        ש מחובר
                                        שרגא הלוי
                                        #37
                                        @טכנולוג איך מוסיפים משהו ב7 דולר? אני רוצה להתקדם ולהזמין תוכל לעזור אולי בטלפון ?
                                        אני פשוט לא מסתדר
                                        • ש שרגא הלוי
                                          אני פשוט לא מסתדר
                                          #38
                                          @שרגא-הלוי צודק זה פריט בהזמנה מוקדמת ואי אפשר להוסיף אותו לעגלה
                                          הקופון השני הוא הנחה של 14$ בהזמנה של 203$
                                          אז יש לך שתי אפשרויות
                                          1. להכניס את הקופון 11SS1105 שיתן לך “רק” 5$ במקום 14$ סה"כ 157$
                                          2. להחליף את מטבע התשלום לשקלים ואז מחיר המוצר הוא 652.93 ש"ח (לפני קופונים) והקופון הוא הנחה של 45 ש"ח ממחיר של 653.7 ואז פשוט תתפלל שהדולר יעלה טיפונת ואז מחיר המוצר יעלה בעקבותיו בשקל והגעת לסכום הקופון (סה"כ עלות בשקלים אחרי שני הקופונים 510 ש"ח)
                                            ש מחובר
                                            ש מחובר
                                            שרגא הלוי
                                            @טכנולוג ובקשר למכס מה אפשר לעשות
                                            וכמה צריך לשלם במקרה וזה נתפס /נעצר ?
                                            • ש שרגא הלוי
                                              ש מחובר
                                              ש מחובר
                                              שרגא הלוי
                                              #40
                                              @שרגא-הלוי והקוד הראשון לא עובד
                                              בשקלים יוצא לי 573
                                              164.1k
