מחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות
@מאיר-ג כתב במחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות:
מה עם קשקאי? רכב הרבה יותר מפנק!
לא שאני יודע עד כמה קל להתעסק איתו, זה @גיל יידע.חותם על הדברים.
השאלה היא -מה נקרא “להתעסק”?
להחליף נורות, הכל בגישה נוחה מאוד, לא צריך לפרק בצד הזה מצבר ובצד ההוא מיכל עיבוי בשביל להגיע.
טיפול 10K ר @גיל לחלוטין, פילטר אוויר בגישה נוחה יותר מטויוטה ומיצובישי.
פילטר מזגן בגישה זוועתית, אבל אפשר להסתדר.
ניקוי מצערת בגישה קלה מאוד.
החלפת פלאגים - החלפת סעפת יניקה וכד’, קצת מתקדם אבל לא מסובך מדי,(בפרט כשיש מדריך על זה), ובהתחשב שאתה שם אירידיום ויש לך 90K ק"מ (לפי היצרן) של שקט - לא ביג דיל.האאוטלנדר אמינה גם כן, ובמקרה שלה הפלאגים בגישה נוחה.
לטעמי היא פשוט מציעה פחות במחיר של יותר, ובמילים אחרות - תמורה לכסף…
וכבר כתבתי שתנא דמסייע לי - @הכל-בעזרת-השם .@גיל כתב במחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות:
@החפץ-בעילום-שמו כתב במחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות:
להחליף שמן מתחת לבית, פלאגים בלי לפרק דשבורד, ניקוי מצערת בלי לפרק חצי אוטו?
@גיל למה היכן הפילטר נמצא כמו במאזדות?
כמדומני שקראתי, ולכן עניתי בדיוק (ואף מעט יותר) על הנשאל…
רק הדגשתי שיש להתעסק ויש להתעסק, כי יש דברים קלים משמעותית לעומת רכבים אחרים.@גיל למה היכן הפילטר נמצא כמו במאזדות?
מימין לדוושת התאוצה, הואיל ו…
@גיל כתב במחפש רכב - תקציב עד 60,000 ש״ח:הקשקאי הונדסה עבור הציבור האירופאי לפי סטנדרטים אירופאיים
ובעיקר לטעמם של האנגלים
(הקשקאי היא “ניסאן אנגליה”) ואנחנו סובלים את ה"הגה ימין" שלהם…
ולמעשה, הציטוט הנ"ל עונה גם על שאלתך הראשונה… -
@גיל האם יש תחליף לאאוטלנדר שאתה אומר שהיא נותנת פחות תמורה למחיר?
שום רכב אחר לא ראיתי שעומד בתנאים כמו שלה
חוץ מהוורסו וכתבו כאן שזה רכב עם בעיותאז מה נשאר לנו?
במחילה מכת"ר, נעלמה מעיני קודשו משנה מפורשת…
@החפץ-בעילום-שמו מה עם קשקאי? רכב הרבה יותר מפנק!
לא שאני יודע עד כמה קל להתעסק איתו, זה @גיל יידע.@גיל כתב במחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות:
חותם על הדברים.
וכבר כתבתי שתנא דמסייע לי (שהקשקאי נותנת את התמורה הטובה ביותר לכסף) - @הכל-בעזרת-השם .ומצווה בחזרת…
חותם על הדברים.
@גיל ניסן קשקאי זה שנתונים מאוד נמוכים…
לא עדיף שנתון מתקדם באאוטלנדר? -
@החפץ-בעילום-שמו האוטלנדר “החדש” (אם אתה מתכוון ל2015 ואילך) זה אותה גברת בשינוי הדרת פחות או יותר.
וניסאן קשקאי למרות שהיא שנתון ישן יותר, היא הגיעה עם סטנדרט גבוה יותר מהרבה רכבים באותו @גיל - כיאה לרכב שיועד לשוק האירופי. -
הבנתי שצריך להחליף לה כל 40 K שמן גיר
למיט"ז כל 60
כמו כן זה 4X4 ואין לי ניסיון קודם ברכב כזה
יהיה בעיה להסתדר איתו בשבילי?לא
המורכביות שלו עם הגיר המיוחד
נכון באמת צריך תשומת לב מיוחדת לגיר בבדיקה שכל הטיפולים בוצעו ועל הצד הטוב ביותר (לא החליפו לשמן גיר אחר ממה שמומלץ ובזמן בכל הפעמים) ואם החליפו גיר אז מה טוב ונעים.
@גיל טעיתי במשהו?
@גיל טעיתי במשהו?
במשהו וחצי.
למיט"ז כל 60
לא זה ולא זה. כל 100K בודקים, כל 150K מחליפים.
(זה החצי) לא תמיד זה טוב ונעים.
@גיל טעיתי במשהו?
במשהו וחצי.
למיט"ז כל 60
@גיל הגיר של קשקאי והגיר של אאוטלנדר זה אותו החברה JATCO או משהו כזה.
וה-AI אומר שהגיר הזה עובד על חיכום גדול וחום גדול ולכן צריך החלפה כל 40-60 K.
אתה לא מכיר דבר כזה? -
אתה לא מכיר דבר כזה?@החפץ-בעילום-שמו לפי יש ספר של ניסאן, גם ספר נהג וגם ספר שירות למכונאים.
אין לי ספר של (ג)בינות… -
אין לי ספר של (ג)בינות…@גיל איזה שנתון ואיזה קילומטר מומלץ ומה צריך לבדוק ?
איזה תת דגם? ראיתי שיש מפואר ויש פחות… -
איזה תת דגם? ראיתי שיש מפואר ויש פחות…@החפץ-בעילום-שמו כתב במחפש רכב - 6-7 מקומות אמין וזול חלפים זולים שאפשר לתחזק מתחת לבית בעיקר בקלות:
