      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.2k צפיות
      • מאיר 4מ מאיר 4
        @פתוח-לשמוע
        אני באמת חדש בפורום
        פתחתי עכשיו פניה חדשה בעניין
        לא הצלחתי להכנס לשרשור של ‘עבד נאמן’ אשמח אם תוכל להפנות אותי לשרשור המסויים
        תודה רבה!
        מאיר 4מ מנותק
        מאיר 4מ מנותק
        מאיר 4
        @מאיר-4
        וגם, איך אני אחרי זה רואה מה כתבו לי בפניה החדשה - איך אני מגיע אליה?
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש מנותק
          שיפקה
          • ש שיפקה
            @שיפקה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
            שהחליפו גיר זה מעלה
            צריך לבדוק מה הבעיה, יכול להיות שמשהו פנימי מכני נשבר בגיר ממכה חזקה וכדומה, בכל אופן לא אמור להיות חיסרון לענ’'ד אם היום פיקס
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שהחליפו גיר זה מעלה
              שיפקה
              • ש שיפקה
                  שיפקה
                  • ש שיפקה
                      שיפקה
                      • מאיר 4מ מאיר 4
                        @פתוח-לשמוע
                        אני באמת חדש בפורום
                        תודה רבה!
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @מאיר-4 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        תודה רבה!
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות
                        • מאיר 4מ מאיר 4
                          @מאיר-4
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          יהיה לך התראה בפעמון שבצד שמאל
                          • יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y4yadxne?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                            ראיתי את זה ביד 2, אם מאנ"ש, לטענתו הוחלף גיר לאחרונה, אבל יש תיקתוקים מהמנוע,
                            מישהו יודע מה זה אומר?
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יהודה 5י יהודה 5
                              #677
                              @יהודה-5
                              תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים, לא נח ולא אמין
                              • יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5
                                מה זה אומר?
                                • סאנגיונגס מנותק
                                  סאנגיונגס מנותק
                                  סאנגיונג
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3jxrws00?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                  מי שרוצה אחלה רכב שבעולם רכב קוריאני בזיל הזול [ובדרך כלל אפשר להתגמש במחיר עוד קצת]
                                  אפשר להתייעץ איתי יש לי כזה ומבסוט עד השמיים
                                  • סאנגיונגס סאנגיונג
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    @סאנגיונג הוא כותב חסכוני, מה זה אומר?
                                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      חיפאי
                                      @טוס-לאט-סע-מהר
                                      זה אומר בסביבות 11 לליטר, אין מה להתלהב מדי.
                                      • אושר מתקרבא מנותק
                                        איך זה?
                                        שבועיים וחצי ביד 2…
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tgo25ujw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=1
                                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          איך זה?
                                          שבועיים וחצי ביד 2…
                                          @אושר-מתקרב כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                          איך זה?
                                          שבועיים וחצי ביד 2…
                                          לא מבין במחירים של זה
                                          שמת לב שלא מדובר בהיברידית?
                                            איך זה?
                                            שבועיים וחצי ביד 2…
                                            @Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                            שלא מדובר בהיברידית
                                            נכון אבל קורולה שומרת ערך
                                            כנראה הק’'מ לא ממש נמוך לכן המחיר סביר
                                            השבוע היה כזו ב 20 ונמכרה תוך יום
                                            • ח חיפאי
                                              @טוס-לאט-סע-מהר
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @חיפאי אני יודע…
                                              פשוט זה רכב לא מצוי רעיון מרענן וחדש שיש לו על מה שיסתמך (-יש איזה שבע מקומות מפעם מאד אמין מהחברה הזאת אולי הוא נקרא רודיוס או משהו)
                                              לכן מעניין אותי מאחד שמחזיק כזה מדוע הוא “מבסוט עד השמים”, אולי יש פה סחורה חדשה?
                                              @סאנגיונג
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
