יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y4yadxne?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
ראיתי את זה ביד 2, אם מאנ"ש, לטענתו הוחלף גיר לאחרונה, אבל יש תיקתוקים מהמנוע,
מישהו יודע מה זה אומר? -
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3jxrws00?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
מי שרוצה אחלה רכב שבעולם רכב קוריאני בזיל הזול [ובדרך כלל אפשר להתגמש במחיר עוד קצת]
אפשר להתייעץ איתי יש לי כזה ומבסוט עד השמיים -
אפשר להתייעץ איתי יש לי כזה ומבסוט עד השמיים@סאנגיונג הוא כותב חסכוני, מה זה אומר?
@טוס-לאט-סע-מהר
זה אומר בסביבות 11 לליטר, אין מה להתלהב מדי. -
@אושר-מתקרב כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
איך זה?
שבועיים וחצי ביד 2…
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tgo25ujw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=1לא מבין במחירים של זה
שמת לב שלא מדובר בהיברידית? -
איך זה?
שבועיים וחצי ביד 2…
שמת לב שלא מדובר בהיברידית?@Lexus כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
שלא מדובר בהיברידית
נכון אבל קורולה שומרת ערך
כנראה הק’'מ לא ממש נמוך לכן המחיר סבירהשבוע היה כזו ב 20 ונמכרה תוך יום
@טוס-לאט-סע-מהר
@חולה-על-פריוס אם הוא החליף השבוע סוללה והוא מוכר במחיר הזה צריך לבדוק טוב למה בדיוק החליפו,
על פניו מחיר סבבה, אם תוריד אותו עוד קצת זה מחיר מצוין -
על פניו מחיר סבבה, אם תוריד אותו עוד קצת זה מחיר מצוין@טרנטע כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
בדיוק החליפו,
אולי החליפו מפירוק על מנת למכור… ייתכן ושווה כדבריך
דיברתי איתה, היא אומרת שהחליפו מפירוק, מה זה אומר לגבי, טוב או לא?
ואפילו היא אמרה שיש אחריות. -
ואפילו היא אמרה שיש אחריות.@חולה-על-פריוס כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
זה אומר שאתה לוקח הימור מושכל, לכאורה לא ימות כזה מהר, צריך לוודא איתה כמה ק’‘מ עשה ברכב הקודם
אולי אם תתפשר במחיר יהיה שווה ההימור, צ’'ע -
ואפילו היא אמרה שיש אחריות.אצל מי היא החליפה?
מה אומרים?
פריוס 2015
פריוס 2016
שווה?
ואם כן מי יותר? -
תלוי במצב הסוללה וברמת הטיפול ברכב
בנתונים יבשים לכאו’ ה 2016 נשמע יותר משתלם -
מה אומרים?
פריוס 2015
פריוס 2016
שווה?
ואם כן מי יותר?@חולה-על-פריוס הראשון לא שווה בכלל, האחריות מסתיימת בשנה הקרובה ואם הסוללה לא תלך עד אז, אתה בסיכון להיפרד מ 10,000 ש"ח נוספים, אם הוחלפה סוללה לאחרונה זה עוד מחיר סביר, עכשיו זה לא שווה בכלל
לגבי השני זה אמנם הצורה החדשה אבל מעבר לפגמים ה’קלים’ שמראים שהוא עבר כמה דברים בחייו, הקילומטר לא נמוך כ"כ, אבל אני פחות מתמצא במחירים של הצורה החדשה -
מה אומרים?
פריוס 2015
פריוס 2016
שווה?
ואם כן מי יותר? -
ש שיפקה התייחס לנושא זה
