      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      736 פוסטים 125 כותבים 94.2k צפיות
      • ט מנותק
        טד לאסו
        • מאיר 4מ מנותק
          מאיר 4מ מנותק
          מאיר 4
          שלום
          תודה על הפורום המיוחד והמועיל הזה!
          אני מחפש רכב 7 מקומות,
          חשוב לי שיהיה חסכוני ואמין
          וכמובן - כמה שיותר זול שאפשר
          כאברך, אני מרגיש שלא בנח (בלב ובכיס…) לנסוע ברכב מפואר, ומחפש דגם יותר עממי, ואם יש רכב שמוזיל בגלל דפיקות חיצוניות - אצלי זה מעלה ולא חסרון…
          מבחינת המחיר - יש לי גמישות, ואם אכן יהיה מדובר במציאה שמכסה את עצמה בהמשך עם החסכון בדלק וכו’ - אוכל גם להשקיע עשרות אלפי ש"ח
          אודה מאוד להמלצותיכם
          ח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מאיר 4מ מאיר 4
            שלום
            חיפאי
            @מאיר-4
            יש לך בדף הבית פתיחת נושא חדש -עזרה בקניית רכב.
            פרט את כל מה שאתה צריך ויעזרו לך בשמחה.
            • מאיר 4מ מאיר 4
              שלום
              #664
              @מאיר-4 תפתח נושא חדש יעזרו לך יותר @חיפאי הקדימני בשניה
              לפני זה תעבור על השרשור של @עבד-נאמן פה @מאיר-4 ערכתי
              מאיר 4מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מאיר 4מ מנותק
                מאיר 4מ מנותק
                מאיר 4
                @פתוח-לשמוע
                אני באמת חדש בפורום
                פתחתי עכשיו פניה חדשה בעניין
                לא הצלחתי להכנס לשרשור של ‘עבד נאמן’ אשמח אם תוכל להפנות אותי לשרשור המסויים
                תודה רבה!
                מאיר 4מ kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאיר 4מ מאיר 4
                  @פתוח-לשמוע
                  אני באמת חדש בפורום
                  תודה רבה!
                  מאיר 4מ מנותק
                  מאיר 4מ מנותק
                  מאיר 4
                  @מאיר-4
                  וגם, איך אני אחרי זה רואה מה כתבו לי בפניה החדשה - איך אני מגיע אליה?
                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש מנותק
                    שיפקה
                    • ש שיפקה
                      @שיפקה כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      שהחליפו גיר זה מעלה
                      צריך לבדוק מה הבעיה, יכול להיות שמשהו פנימי מכני נשבר בגיר ממכה חזקה וכדומה, בכל אופן לא אמור להיות חיסרון לענ’'ד אם היום פיקס
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שהחליפו גיר זה מעלה
                        שיפקה
                        • ש שיפקה
                            שיפקה
                            • ש שיפקה
                                שיפקה
                                • מאיר 4מ מאיר 4
                                  @פתוח-לשמוע
                                  אני באמת חדש בפורום
                                  תודה רבה!
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @מאיר-4 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                  תודה רבה!
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/3317/סקירת-כלל-רכבי-7-מקומות
                                  • מאיר 4מ מאיר 4
                                    @מאיר-4
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    יהיה לך התראה בפעמון שבצד שמאל
                                    • יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y4yadxne?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                                      ראיתי את זה ביד 2, אם מאנ"ש, לטענתו הוחלף גיר לאחרונה, אבל יש תיקתוקים מהמנוע,
                                      מישהו יודע מה זה אומר?
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • יהודה 5י יהודה 5
                                        #677
                                        @יהודה-5
                                        תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים, לא נח ולא אמין
                                        • יהודה 5י מנותק
                                          יהודה 5י מנותק
                                          יהודה 5
                                          מה זה אומר?
                                          • סאנגיונגס מנותק
                                            סאנגיונגס מנותק
                                            סאנגיונג
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3jxrws00?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                            מי שרוצה אחלה רכב שבעולם רכב קוריאני בזיל הזול [ובדרך כלל אפשר להתגמש במחיר עוד קצת]
                                            אפשר להתייעץ איתי יש לי כזה ומבסוט עד השמיים
                                            • סאנגיונגס סאנגיונג
                                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @סאנגיונג הוא כותב חסכוני, מה זה אומר?
                                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              168.8k
