      3. האם בטיחותי ליסוע כך?
      25 פוסטים 8 כותבים 585 צפיות
      • הבל הבלים הכלה מחובר
        הבל הבלים הכל
        טויוטה קורולה 2011 הרכב נכבה כולו כולל החשמל מיד כאשר אני מסובב את המפתח לכיבוי וכאשר אני רוצה להפעיל רכב אני מדליק עם כבלים
        אך דא עקא כאשר אני בעליה הרכב מתדרדר וגם נראה לי שהמנוע רוטט קצת חזק מהרגיל
        אפשרי ליסוע כך מהצפון למרכז???
        גילג קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          לא הסברת מספיק פרטים
          מה התכוונת שנכבה כשאתה מסובב לכיבוי?
          הרכב מתדרדר כאשר אתה עם מנוע פועל ולוחץ גז או בלי ללחוץ גז?
          • צ צפוני פשוט
            הבל הבלים הכל
            @צפוני-פשוט אין חשמל ברכב ישר כל הרכב נכבה אין אורות אין קודן אין מולטימדיה
            בדרך כלל בחצי סיבוב החשמל נשאר כאן הרכב כבה לחלוטין
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              הנודד מהצומת
              @הבל-הבלים-הכל אז איך אתה רוצה להגיע כך למרכז יש לך מקום לפדלים?
              זה נשמע בכיוון של אלטרנטור
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                ומתי הרכב מדרדר?
                • צ צפוני פשוט
                  ומתי הרכב מדרדר?
                  הבל הבלים הכל
                  @צפוני-פשוט בירידה בדרך כלל המנוע מחזיק אותו כאן מיד הוא מתדרדר
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @הבל-הבלים-הכל
                    כשאתה עוזב גז?
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      הייתי אומר שזה פלאגים אבל בשילוב שהאורות כבים כבר בחצי סיבוב אז אולי זה בשילוב האלטרנטור
                      מוזר…
                      אלי נתייג את המומחים @גיל @נייטרון-חפשי
                        @הבל-הבלים-הכל לדעתי המצבר גמור לחלוטין. לא האלטרנטור, ולא הפלאגים.
                        ואל תיסע ככה לפני שתוודא את זה ותחליף מצבר, לפני שהמצבר הגמור (לפי החשד שלי)
                        יאבד את זה ויוציא עשן, נוזל, ריח נוראי, ומערכות הרכב יקרסו גם כשהוא מונע…
                        הבל הבלים הכלה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          הבל הבלים הכל
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
                          @גיל במולטימדיה אם אני לא טועה רשום לי שהכוח של המצבר 13 נקודה משהו
                          כמו כן זה מצבר בן שנה ועוד קצת
                          אני עמוס ילדים לא רוצה להיתקע בדרך ולא רוצה להיתקע בצפון
                          תודה על הכל
                            תודה על הכל
                            @הבל-הבלים-הכל תבדוק כשהרכב כבוי, לא כשהוא דולק.
                            אל תבנה על מולטימדיה, תבדוק עם מודד מתחים או מכשיר ייעודי.
                            הבל הבלים הכלה צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הבל הבלים הכל
                              @גיל אין לי מודד מתח או בוסטר אם נניח שתקין אז בטיחותי או שבכל מקרה לא כדאי ואין נפקמ לחפש
                              ושוב תודה
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @גיל
                                הרעידות שחזקות מהרגיל יכולות להיות ממצבר?
                                • צ צפוני פשוט
                                  @גיל
                                  @צפוני-פשוט כן, מתח נמוך.
                                  לא שללתי את הפלאגים, אבל יותר נשמע שזה מהמתח הנמוך.
                                  @הבל-הבלים-הכל כתב בהאם בטיחותי ליסוע כך?:
                                  ושוב תודה
                                  תתקשר לידידים או מאן דהוא שיוכל לבדוק.
                                  • ה מנותק
                                    המייבין
                                    לפני הכל תבדוק אם המצבר מחובר מספיק חזק (לפעמים החיבור רופף מה שמוריד מהכח ובמיוחד שהמצבר לא ישן)
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטוק מחובר
                                      קיה פיקנטו
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                      @הבל-הבלים-הכל
                                      נשמע כדברי הרב גיל הייתי קודם כל חושד במצבר גמור לחלוטין !
                                      או שתביא ידיד מהשכונה (או לחילופין מידידים) ותבדקו עם מולטימטר
                                      או עוד אפשרות להחליף עם אחד השכנים לרגע את המצבר ולראות אם הרכב שב לאיתנו
                                      איני מכונאי ,כמובן הכל בזהירות מקסימלית ולפי הכללים !
                                      אם אתה שואל אותי נשמע מדבריך שהמצבר טוטללוס ! כדי שלא לנסוע כך כל שכן עם ילדים עד לבירור התקלה.
                                      בברכת שבו טוב ,קיה פיקנטו
                                        @גיל כתב בהאם בטיחותי ליסוע כך?:
                                        פשוט!
                                        רק רציתי להוסיף שנסיעה עם מצבר גמור גם אם הסיכוי להתקע באמצע נסיעה הוא נמוך, שימוש ברכב כך עלול לגרום תקלות חשמל ולהזיק למערכות רגישות לשינויי מתח כגון מולטימדיה ואלטרנטור ועוד, וגם פשוט שזה לא בריא למנוע ועולה גם בדלק.
                                          פשוט!
                                          קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטו
                                          חס ושלום אם המצבר באמת גמור הרכב עלול להכבות בפתאומיות (נראה לי משום שהאלטרנטור לא עומד בעומס)
                                          למרות שע"פ רוב הרכב לא נכבה כמו שאמר ידידי @נייטרון-חפשי
                                          מ"מ על סמך התיאור שלך נראה לי שהמצבר גמור לחלוטין ! ואולי כאן הסיכון גדול יותר
                                          בבוקר ב"ה תנסה להחליף מצבר עם השכן (אם יש לו מצבר שמתאים לרכב שלך) ,במידה והכל בסדר
                                          תקנה מצבר חדש וב"ה הכל יבוא על מקומו בשלום.
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני פשוט
                                            אולי תכתוב איפה אתה ואולי מישהו מהפורום יהיה לו מצבר בשבילך
                                            [אם בחיפה אז יש לי…]
                                              הבל הבלים הכל
                                              הבאתי ידידים הביא בוסטר של משאית הניע מצויין ופתאום הכל הסתדר חוץ מהרעידות החיבור של המצבר לרכב נראה קצת מתפורר עם ירוקת
                                              לגבי המצבר כאשר הרכב עובד המוןלטימדיה מראה על 14.1 ובכיבוי 12.2
                                              169.4k
