פלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.
@חיים-Y0737 יכול להיות בלבולי מוח שאנשים כותבים ללא אחריות
@חיים-8 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
תקרא את הפוסט הזה לדוגמא
https://carsforum.co.il/topic/679595-מה-עושים-כדי-שמזגן-בהונדה-ג׳אז-היברידי-לא-יכבה-בעצירות/ -
@חיים-8 אני נסעתי על אינסייט וכל רמזור נכבה המזגן, אז זה לא בלבול מוח וזה דבר ידוע.
@israel_458xv20n
מעניין
לי כשהמזגן דלק על ON זה לא נכבה מציאות בשטח -
@israel_458xv20n כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
אז למה אומרים שזה רכב הכי אמין וכו’?
לכאורה זה רכב מעפן!
ולמה על הג’אז היבריד כ’'כ ממליצים פה? מעניין…בעצם המזגן לא נכבה אלא מנוע הבנזין שמזין אותו… כי בעמידה הוא על מצב חשמל, ככה הבנתי
@חיים-8 ייתכן שמערכת הסטארט סטופ אצלך היתה תקולה והרווחת מזה, לא?
לכאורה זה רכב מעפן!
@חיים-Y0737
המערכת סטארט סטופ עבדה מעולה ושהמזגן עבד ON זה לא נכבה ואגב שעמדתי ברמזורים היה אחלה מזגן -
@חיים-Y0737
המערכת סטארט סטופ עבדה מעולה ושהמזגן עבד ON זה לא נכבה ואגב שעמדתי ברמזורים היה אחלה מזגןפוסט זה נמחק! -
לכאורה זה רכב מעפן!
@חיים-Y0737 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
לכאורה זה רכב מעפן!
אני לא חושב שיש קשר לאמינות, אבל כל אחד וההעדפות שלו האם חשוב לו מזגן ברמזורים, מה גם שאפשר לבטל את זה ע"י מצב פאוואר.
לכאורה זה רכב מעפן!
לא מכיר מישהו שבקיץ יכול לעמוד בפקק ולהזיע בעצבים…
=נ.ב. מתנצל בפני בעל הפלפולא על סטייה קלה של השרשור אבל לא נורא החכמנו מעט בענייני הונדה=
@רק-אני
לא יודע על מה הדיון אני מסכים ואומר שוב טויוטה רכב סוס עבודה התקלות שרכבים אחרים נופלים בהם עקב חוסר טיפול נכון טיוטה נשארת אמידה עד לכאן לגבי טיוטהלגבי הונדה לי אישית היה בעבר אנטסייד רכב מושלם אמין שנה אחר שנה שלא דרכתי במוסך למעט טיפול 10 ופנצ’ר בגלגל
לגבי חיסכון למלות טנק מלא בתקופות בינוניות היה באזור של 200 ש"ח בתקופה [לחשבן 29 ליטר מדויק היה מחזיק לי בית שמש מירון וחזור מבלי למלאות פעם אחת וכשיגעתי בחזור הלכתי להטעין א ושכחתי לציין הייתי עם רכב מלא מבוגרים ומיזוודות
לגבי ביצועים אומנם אין לו 200 כ"ס אבל בקירוב יש לו באזור של 95\90 [כולל הסוללה] לתת בראש בכבישים בין עירוני לא הרגשתי ולא שמתי לב חוץ מהעליה בכביש 1 ששם ירדתי ל60\70 קמ"ש והעליות למירון ששם היה לו טיפה יותר קשה לא זכור לי לשניה שזה תפס או עיצבן
לגבי מיזוג יש לו מזגן שאוכל בלי מלח את המזגנים של מירב הרכבים החדשים
בקיצור היה תענוג רכב משפחתי נוח וחסכוני כל מה שנאמר פה בנושא אין לי מושג על מה מדובר! מציין שהחזקתי את הרכב בשונה מהרבה ממליצים שאינם יודעים בכלל מזה או דרכו ברכב. נותנים חוות דעת מושפעת מאנשים בעלי אינטרסים
תשאלו לכול ברדק שממליץ לכם בביטחון מניין הוא לוקח את המידע [ראיתי שגם מוסכניקים נופלים בהמוניהם [ותזהרו מעוקץ]]
חבר שלי סיפר שהיה לו בעיה והוא נכנס למוסך המוסך בדק ונתן לו הצעת מחיר של 2000 שח משום מה אותו חבר לא היה לו מניין לשלם כ"כ הרבה שאל במקרה מוסכניק אחר המוסכניק פתח מכסה מנוע סיבב הזיז והבעיה נפתרה!!!
ויותר מזה אותו מוסכניק שתיקן בפועל אמר שהוא לא מבין בכלל מה היה בעיה מרוב שזו הייתה פשוטה וברורה
סיכום אנחנו יכולים לפרנס מוסכניקים שמעוניינים לקחת ממנו כסף או לפרנס סוכנים שהם מעדיפים שהסחורה שהם מוכרים יהיה יותר ביקוש והם גם מעדיפים שאנחנו ניהיה השופרות שלהם וכו וכו
או שנדאג לעצמנו …@חיים-8 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
לגבי ביצועים אומנם אין לו 200כ"ס אבל בקירוב יש לו באזור של 95\90[כולל הסוללה] לתת בראש בכבישים בין עירוני לא הרגשתי ולא שמתי לב חוץ מהעליה בכביש 1 ששם ירדתי ל60\70 קמ"ש והעליות למירון ששם היה לו טיפה יותר קשה לא זכור לי לשניה שזה תפס או עיצבן
אותך אולי זה לא עיצבן אבל הרבה מאוד אנשים זה ממש מעצבן לנהוג בעליה בנתיב השמאלי על 60 / 70 קמ"ש ומשאיות עוקפות אותך.
ולא דומה כשאתה עושה את זה מבחירה או כשפשוט אתה אנוס כי הרכב פשוט לא סוחב.
אבל כל הכבוד על הסבלנות… -
אבל כל הכבוד על הסבלנות…@חובק-עולם כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
הסבלנות…
אני עצמי אפילו שזועם על ביצועיי הפוקוס הכבדים בעליות- עקפתי לא במאמץ מרובה אינסייט בעליות לירושלים שלא הצליחה יותר…
