פלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.
@חיים-Y0737 המזגן עובד רק אם הרכב על מצב פאוואר, אחרת נכבה המדחס ברמזור.
@israel_458xv20n כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
הרכב על מצב פאוואר
כלומר מי שרוצה מזגן נורמלי חייב לכבות אקו בכל נסיעה? זה לא מעצבן מידיי?
הרכב על מצב פאוואר
@חיים-Y0737 בהחלט מעצבן, לכן אני לא קניתי את הרכב הזה ולקחתי סיוויק עם מזגן מקפיא.
סיוויק עם מזגן
לא היברידית כמו ג’אז למשל? עליה קראתי את עיקר הביקורות
יש לך 1.8? -
סיוויק עם מזגן
יש לך 1.8?@חיים-Y0737 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
יש לך 1.8?
כן, בזמנו שביררתי אמרו לי שההיברידית פחות אמינה לא יודע למה.
@חיים-8 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
לגבי מיזוג יש לו מזגן שאוכל בלי מלח את המזגנים של מירב הרכבים החדשים
מעניין, איך שאני מבין טכנולוגיית IMA של הבטריה בג’אז ובאינסייט אמורה לכבות את מנוע הבנזין בעצירה [סוג של סארט סטופ] ואני קורא ברשת על כיבויי מדחס בגלל זה, זה לא מוריד את עוצמת הקור בעצירה?
@טד-לאסו@חיים-Y0737 אולי תתפלא לשמוע אבל כשהמזגן עבד הסטארט סטופ לא עובד
אז על מה הביקורות שקראתי שמדחס מתכבה בעמידה על מצב בטריה?
@חיים-Y0737 יכול להיות בלבולי מוח שאנשים כותבים ללא אחריות
תקרא את הפוסט הזה לדוגמא
https://carsforum.co.il/topic/679595-מה-עושים-כדי-שמזגן-בהונדה-ג׳אז-היברידי-לא-יכבה-בעצירות/ -
@חיים-8 אני נסעתי על אינסייט וכל רמזור נכבה המזגן, אז זה לא בלבול מוח וזה דבר ידוע.
@israel_458xv20n
מעניין
לי כשהמזגן דלק על ON זה לא נכבה מציאות בשטח -
אז למה אומרים שזה רכב הכי אמין וכו’?
לכאורה זה רכב מעפן!
ולמה על הג’אז היבריד כ’'כ ממליצים פה? מעניין…בעצם המזגן לא נכבה אלא מנוע הבנזין שמזין אותו… כי בעמידה הוא על מצב חשמל, ככה הבנתי
@חיים-8 ייתכן שמערכת הסטארט סטופ אצלך היתה תקולה והרווחת מזה, לא?
לכאורה זה רכב מעפן!
@חיים-Y0737
המערכת סטארט סטופ עבדה מעולה ושהמזגן עבד ON זה לא נכבה ואגב שעמדתי ברמזורים היה אחלה מזגן -
@חיים-Y0737
המערכת סטארט סטופ עבדה מעולה ושהמזגן עבד ON זה לא נכבה ואגב שעמדתי ברמזורים היה אחלה מזגןפוסט זה נמחק! -
לכאורה זה רכב מעפן!
לכאורה זה רכב מעפן!
אני לא חושב שיש קשר לאמינות, אבל כל אחד וההעדפות שלו האם חשוב לו מזגן ברמזורים, מה גם שאפשר לבטל את זה ע"י מצב פאוואר.
לכאורה זה רכב מעפן!
לא מכיר מישהו שבקיץ יכול לעמוד בפקק ולהזיע בעצבים…
=נ.ב. מתנצל בפני בעל הפלפולא על סטייה קלה של השרשור אבל לא נורא החכמנו מעט בענייני הונדה=
@רק-אני
לא יודע על מה הדיון אני מסכים ואומר שוב טויוטה רכב סוס עבודה התקלות שרכבים אחרים נופלים בהם עקב חוסר טיפול נכון טיוטה נשארת אמידה עד לכאן לגבי טיוטהלגבי הונדה לי אישית היה בעבר אנטסייד רכב מושלם אמין שנה אחר שנה שלא דרכתי במוסך למעט טיפול 10 ופנצ’ר בגלגל
לגבי חיסכון למלות טנק מלא בתקופות בינוניות היה באזור של 200 ש"ח בתקופה [לחשבן 29 ליטר מדויק היה מחזיק לי בית שמש מירון וחזור מבלי למלאות פעם אחת וכשיגעתי בחזור הלכתי להטעין א ושכחתי לציין הייתי עם רכב מלא מבוגרים ומיזוודות
לגבי ביצועים אומנם אין לו 200 כ"ס אבל בקירוב יש לו באזור של 95\90 [כולל הסוללה] לתת בראש בכבישים בין עירוני לא הרגשתי ולא שמתי לב חוץ מהעליה בכביש 1 ששם ירדתי ל60\70 קמ"ש והעליות למירון ששם היה לו טיפה יותר קשה לא זכור לי לשניה שזה תפס או עיצבן
בקיצור היה תענוג רכב משפחתי נוח וחסכוני כל מה שנאמר פה בנושא אין לי מושג על מה מדובר! מציין שהחזקתי את הרכב בשונה מהרבה ממליצים שאינם יודעים בכלל מזה או דרכו ברכב. נותנים חוות דעת מושפעת מאנשים בעלי אינטרסים
תשאלו לכול ברדק שממליץ לכם בביטחון מניין הוא לוקח את המידע [ראיתי שגם מוסכניקים נופלים בהמוניהם [ותזהרו מעוקץ]]
חבר שלי סיפר שהיה לו בעיה והוא נכנס למוסך המוסך בדק ונתן לו הצעת מחיר של 2000 שח משום מה אותו חבר לא היה לו מניין לשלם כ"כ הרבה שאל במקרה מוסכניק אחר המוסכניק פתח מכסה מנוע סיבב הזיז והבעיה נפתרה!!!
ויותר מזה אותו מוסכניק שתיקן בפועל אמר שהוא לא מבין בכלל מה היה בעיה מרוב שזו הייתה פשוטה וברורה
סיכום אנחנו יכולים לפרנס מוסכניקים שמעוניינים לקחת ממנו כסף או לפרנס סוכנים שהם מעדיפים שהסחורה שהם מוכרים יהיה יותר ביקוש והם גם מעדיפים שאנחנו ניהיה השופרות שלהם וכו וכו
או שנדאג לעצמנו …@חיים-8 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
לגבי ביצועים אומנם אין לו 200כ"ס אבל בקירוב יש לו באזור של 95\90[כולל הסוללה] לתת בראש בכבישים בין עירוני לא הרגשתי ולא שמתי לב חוץ מהעליה בכביש 1 ששם ירדתי ל60\70 קמ"ש והעליות למירון ששם היה לו טיפה יותר קשה לא זכור לי לשניה שזה תפס או עיצבן
אותך אולי זה לא עיצבן אבל הרבה מאוד אנשים זה ממש מעצבן לנהוג בעליה בנתיב השמאלי על 60 / 70 קמ"ש ומשאיות עוקפות אותך.
ולא דומה כשאתה עושה את זה מבחירה או כשפשוט אתה אנוס כי הרכב פשוט לא סוחב.
אבל כל הכבוד על הסבלנות… -
אבל כל הכבוד על הסבלנות…@חובק-עולם כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
הסבלנות…
אני עצמי אפילו שזועם על ביצועיי הפוקוס הכבדים בעליות- עקפתי לא במאמץ מרובה אינסייט בעליות לירושלים שלא הצליחה יותר…
הסבלנות…
@חיים-Y0737
לכאורה אין מה להשוות בין טויוטה להונדה
הטויוטה מייצרים רכבים משעממים ויעילים ובהונדה יותר מכוונים לנהג ולנהיגה
בגלל זה הקורולה היא 1.6 והסיוויק ההיא 1.8 כל סיוויק תשאיר אבק לכל קורולה
לפריוס יש מצב פאוור אבל לאינסייט אתה יכול להכניס להילוך S ואז היא בהחלט מצליחה לאתגר גם רכבי בנזין
הקאמרי הרבה יותר מכוונת לנוחות ושיוט על הכביש אבל האקורד חזקה הרבה יותר
היאריס היא רכב מיני אמיתי אבל הג’ז הוא כאילו מיני והרבה יותר חזק
כשאתה מרוויח יותר כח וחווית נהיגה אז אפילו שזה יפני יש לך מנוע יותר גדול שמפיק יותר כ"ס זה יותר בלאי יגמור לך את התושבות ואת הוונטות יותר מהר הוא יהיה יותר חם (באופן כללי משהו בפינוי חום של הונדה לא סגור על עצמו תיגע בכל הונדה שעה וחצי אחרי שכיבית אותה המכסה מנוע עדיין חם גם אם הרכב תקין פיקס) אבל גם טויוטות לא חפות ממחלות משלהם ומה לעשות שבטריה בפריוס עולה כמו מנוע של אינסייט
לסיכות לדעתי שתי החברות מייצרות רכבים אמינים מאד וכמובן זה לא סותר את ההוא שראה הונדה או טויוטה במגרש של הפירוק גם רכב הכי אמין בעולם אם תתעלל בו הוא בסוף ימותהמדחס בהונדות IMA הוא גם מדחס חשמלי שכשהמנוע מכובה הוא יכול לפעות על מנוע קטן משלו אבל הוא מופעל רק אם הבטריה מלאה כשהיא מתרוקנת הוא נכבה אבל אם אתה על המעלה הכי נמוכה הCOLD מתחת ה16 המנוע פשוט לא יכבה ותשאר עם מזגן גם כשאתה בפקק באמצע הצהריים
עד כאן לעניות נסיוני (היה לי לפחות לשבוע כל אחד מהרכבים שהזכרתי)
הסבלנות…
@חיים-Y0737
נראה לי לביצועים יש מחיר אבל זה לא הופך רכב לפחות אימן\טוב \חסכוני
אגב כשנסתי על מצב S היה תענוג אך זה היה פחות חסכוני -
לכאורה זה רכב מעפן!
@חיים-Y0737 המזגן נכבה ברמזור רק כשאין צורך כרגע לקרר. אם תשים אותו על 16 זה לא יתכבה לך. זה בקרת אקלים פשוטה. כל מזגן נורמלי היום מכבה לפעמים את המדחס ולפעמים מפעיל לפי הצורך. ממילא כשאין צורך בהשארת המנוע דולק, כי המדחס ממילא כבוי, אז נכנס לעבודה כפתור הסטארט סטופ.
אני משתמש בג׳אז כבר 2 קייצים (ואני רגיש לחום
) והמזגן שם מעולה פלוס פלוס, הכל בסדר.
