      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. רק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?
      32 פוסטים 14 כותבים 7.1k צפיות
        @שרולצ-ה כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
        עד שראיתי שרשורים כגון חיות בכביש ורכבים מעניינים וכדו’
        דבריך צודקים
        רק נקודה קטנטנה
        בדרך כלל מי שמצלם רכבים יפים ומתלהב מרכבים נדירים אלו אנשים שאוהבים רכבים
        מה שבדרך כלל מוביל לאהבה לא רק לעטיפה אלא גם למה שבתוך העטיפה-מכסה מנוע
        (אני יכול לנסוע עם אנשים באוטו ואני מצביע להם “:תראו” והם אומרים לי “:מה לראות?” ואני מתפלץ מה אתם באמת לא רואים את הקדילאק משנת 1940 שנוסעת מול האף שלכם-למה כי זה לא התחום שלהם)
        אבל מסכים איתך (לגמרי) לגבי מודעות מוגזמות ביד 2 וכן חיות בכביש
        ובפרט ההגיגים הנלווים עליהם
        (מבלי לזלזל בהם זה כיף נחמד ועושה אוירה טובה ונעימה ומימלא גם מפרגנת בפורום. אני מדבר רק לעניין הליקיים
        שזה מסיט את המטרה שלשמה נוצר הלייקים-זה לא ח"ו רשת חברתית שאנשים חברים בה רק בשביל לקבל כמה שיותר ליקים ריטינג=צומי).
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @מאיר-ג כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
        נכון אבל חידוד לשון יפה משהו שנהנת לא תיתן לייק?
        צודק זה לא רשת חברתית כהגדרתה אבל תסכים איתי שהאחווה (מקווה שאני מגדיר את זה נכון) שיש בפורום והחיבור בין האנשים שנוצר טבעית מתוך כל המלל גורם להיכנס שוב לפורום לא רק ממקום מי צריך עזרה טכנית גם מצד הקשר שיש פה בין האנשים,
        אז גם כשהפוסט לא בדיוק מסביר איך יוצר המנוע אלא סתם פוסט שחידש/הוסיף לי או כל דבר אחר שראוי חידוד לשון שנהנתי אז מלייקים לא?
        כמה פעמים נגמר לך “המוניטין” ? קורה לכולם…
        אז עוד 6 ולפי מוניטין מסוים יכול להיות רעיון טוב לא?
        (@מאיר-ג זה לא קשור אליך ישירות ראיתי איפשהו שטענו כך פשוט) ואם יש כמה ילדים בפורום שלא עברו גיל 18 שזה מה שיעניין אותם הרבה מוניטין ויעשו משחקים וכו’ לא נראה לי על שטות כזאת יקבעו תקנות למיניהם 20 ולא יותר אדרבה שיהנו עם ההרבה מוניטין (העיקר שיגדלו לתורה לחו…טובים😉)
        • mik6868M mik6868
          @mik6868 כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
          כתבת כמעט בדיוק את מה שכתבתי
          יש כאלו שעל כל דבר מצחיק/נחמד/שארף/מחודד וכו’ אני יתן להם לייק כי בלאו הכי מדובר במומחים (למשל אתה) אז באמת הלייק לא מהוה בעיה אז באמת למה לא לפרגן. אלא אם כן זה משהו מוצלח אז אוטומטית לייקתי בלי לשים אל לב.
          אני נשמע צר עין אבל האמת שאני ממש אוהב לפרגן אני מסיים את מכסת הלייקים שלי כמעט בכל יום
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            קח שתים נחמדים בשביל האוירה
            האמת כשכתבתי חידודי לשון חיפשתי שעה (כשנתקע לי משהו אני לא מרפה) איזה ר"ת שפירשנת באחד הפוסטים שלך שהיה ממש מוצלח אבל לא הצלחתי למצוא אז השארתי בלי “לדוגמא כמו שמאיר ג כתב ב” אבל יישר כוחך 🙏,
            חחח אין אי אפשר להמשיך ככה, רק 20 ליום?!
            האמא רוצה לתת ואין לה מה (מזכיר לי את כל נדיבי הסופר למיניהם )
            (למשל אתה)
            קודם כל תודה על הפירגון🙏🙏🙏,
            האמת שאני לא מבין ברכבים בכלל אפילו טיפול תקופתי(זה הת׳יפתח לא?) עדיין לא יצא לי לעשות לבד (בעז"ה בקרוב) , רק קצת דברים שביררתי אז השתדלתי לברר לעומק כי תחום הרכב מאד מסקרן אותי,
            אבל עליך באמת דרשני איך @מאיר לא הדביק עליך את תווית ה “מייבין”
            @מאיר כתב ברק 20 מוניטין(פירגונים) ליום?:
            אבל אנחנו חושבים על רעיון
            על זה נומר/נאמר “שנשמע ונתבשר בשורות טובות…”
            נ.ב. תראה מה זה הציבור פה ממש בבחינס’ "יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להעניק"😉
            • mik6868M mik6868
              (למשל אתה)
              האמת שחיפשתי שעה (כשנתקע לי משהו אני לא מרפה) איזה ר"ת שפירשנת שהיה ממש מוצלח אבל לא הצלחתי למצוא אז השארתי בלי “לדוגמא כמו שמאיר ג כתב ב” אבל יישר כוחך ,
              באמת לא הבנתי…
              קודם כל תודה גם לך על הפירגון
              אבל זה לא בגלל שאני לא מיביין
              אלא בגלל שה"מייבינים" הם הרבה יותר מייבינים ממני
              כלו’ אין זה מפני רעתי אלא מפני גודל מעלתם
              אני עדיין בתהליך למידה.
              mik6868M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                באמת לא הבנתי…
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                  באמת לא הבנתי…
                  @מאיר-ג
                  אולי לא שמת לב
                  @mik6868 כנראה, (הטענה שלו היא שהוא נידון ע"ש סופו)
                  כי
                    @מאיר-ג
                    אולי לא שמת לב
                    כי
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    • מאיר גמ מנותק
                      לאחרונה אני לא מבין איך לא נגמר לי בשום יום מגבלת הליקיים
                      עד שהיום הופיעה לי ההודעה הזו👇
                      ותהיתי מה ראתה ההנהלה להגדיל את מכסת הליקיים דווקא ל 26?
                      @מאיר יש"כ
                      מה זה בגלל כמות המוניטין שלי?
                      חיים ברזלח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מאיר יש"כ
                        @מאיר-ג
                        פה
                        מאיר עדכן את זה
                        ושמא התקבל ההצעה ל26 בגלל שם השם
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          הרב @מאיר האהוב והיקר
                          אני מציע להגדיל את הכמות התודות המותרת ל 30 לכל משתמש
                          ו 40 למייבינים
                          למאסטרים- ללא הגבלה
                          ההגיון אומר שמי שמייבין לא יחלק סתם לייקים לכל דורש… 😂
                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                            @מאיר יש"כ
                            @מאיר-ג
                            מדהים איך הצילו"מ הזה עשה לי קראחצען גם בחלוף חודש…
                              @מאיר-ג
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @גיל האם מייסד התנועה "כלכלת החימושים" החל להתדרדר?
                              @מאיר אשריך באמת מאז הגדלת המכסה אני הרבה פחות פעמים נפגש עם זה יחסית, ממש תענוג,
                              ופחות נפגש עם הספוילרים של מחילה נגמר… או עם הצילומי מסך של סיום המכסה…
                              שכייעעעח.
                              162.5k
