      3. כמה שווה פריוס 2009
      כמה שווה פריוס 2009
      32 פוסטים 7 כותבים 844 צפיות
      • ט טרנטע
        @MEM בא נעשה סדר:
        אם זה הצורה הישנה לא שווה במחיר הזה אולי עם הסוללה חדשה מאוד זה שווה,
        אם זה הצורה חדשה והסוללה הוחלפה ב 100 ק"מ המחיר סביר.
        M מחובר
        M מחובר
        @טרנטע כתב בכמה שווה פריוס 2009:
        @MEM בא נעשה סדר:
        כמה הוא שווה?
        הוא מציע לי אותו באזור 10, כמה הערך שלו?
        ירושלמי סוף ברכות
        ט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          @MEM בא נעשה סדר:
          כמה הוא שווה?
          @MEM זה כבר מחיר סביר אם המצב הכללי שלו טוב והוא לא אוכל שמן מידי הרבה והסוללה חדשה המחיר סביר, אם תכווץ אותו עוד קצת אז ייתכן ותעשה עיסקה טובה מאוד
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            M מחובר
            M מחובר
            כמה הרכב שווה
            והאם שווה לקנות אותו רק אם הוא עבורי או שיש בו בשר גם כדי למכור הלאה ולהרויח…
            ב. נניח ואני משדרג (זה אכן שדרוג מזדה 3 הדגם של 2010 לפריוס הנ"ל?) כמה שווה המזדה 3 2009 הדגם החדש (2010)
            ירושלמי סוף ברכות
            ט ש חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEM
              כמה הרכב שווה
              @MEM לא בטוח בכלל שזה שדרוג, אבל עד כאן מגיע הבנתי בתחום ואינני מעוניין לייעץ עצות אחיתופל,
              באופן כללי אני לא חושב שזה נקרא שדרוג
              • M MEM
                @MEM בא נעשה סדר:
                כמה הוא שווה?
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @MEM כתב בכמה שווה פריוס 2009:
                באזור 10
                מציאה מטורפת!
                תבדוק רק ששמן ומים תקין
                ולגבי סוללה- אפי’ אם החזיק רק שנתיים כבר שווה
                • M MEM
                  כמה הרכב שווה
                  שרולצ'ה
                  זה אכן שדרוג מזדה
                  אני חושב שזה ממש לא שדרוג, להפך…
                  לגבי אם זה שווה כלכלית, תלוי כמה הק"מ של המאזדה אם באמת היא תימכר במחיר שיהיה שווה את ההחלפה,
                  וכן כמה ק"מ אתה נוסע בחודש, האם יש צורך בחסכון…
                  קח בחשבון שהחלפה אף פעם לא נגמרת במחיר הקנייה
                  תשקול יישור קו מערכת אם תרצה וכדו’, כל זה עלול לנגוס בחסכון המיוחל…
                  • M MEM
                    כמה הרכב שווה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    בערך אותו דבר, סביב 10 אלף אם הכל פיקס
                    אבל בינינו אם אתה מרוצה מהמאזדה, למה להחליף? רק הדלק? יש יישור קו כפי שאמרו לך וכו’ ובפרט שהמוכר זה לא הבעלים וזה גם חיסרון…
                    בקיצור תשקול היטב את כל הצדדים בלי לחץ
                      באזור 10
                      מציאה מטורפת!
                      @חיים-Y0737 כתב בכמה שווה פריוס 2009:
                      באזור 10
                      סביר בהחלט, לא מציאה מיוחדת, כמובן הכל תלוי במצב הסוללה, אם היא חדשה זה שווה אפילו מאוד, רוב הסיכויים שהיא לא.
                      צריך לבדוק (בנוסף לאכילת שמן) האם תוקן כבר לוח השעונים ומסך השליטה (ההיברידי) לא שחור פשוט כי אם אתה תתקן את זה אח"כ זה עוד אלפייה.
                      ומכלולים מכניים כמו בכל רכב.
                        באזור 10
                        M מחובר
                        M מחובר
                        @נייטרון-חפשי כתב בכמה שווה פריוס 2009:
                        באזור 10
                        תכל’ס לאחר בירור מול בעל הרכב
                        הרכב אצלם רק שנה, אין להם מושג לגבי הבטריה מתי הוחלפה…
                        יש צורה לבדוק את זה ?
                        תדוהרבה
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          באזור 10
                          תדוהרבה
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          לבדוק את זה ?
                          אולי בדיקת בריאות סוללה
                          אולי לפנות לטויטה לשאול אם טופל שם בעבר…
                            לבדוק את זה ?
                            M מחובר
                            M מחובר
                            לבדוק את זה ?
                            הם יענו לי לפי מספר רכב?
                            ירושלמי סוף ברכות
                            חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              לבדוק את זה ?
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              לפי מספר רכב?
                              לנסות לא עולה כסף
                              אני פניתי בעבר באימייל שמופיע באתר טויוטה ישראל [אולי ידרשו זיהוי וכדומה]
                              • M MEM
                                לבדוק את זה ?
                                @MEM הם דורשים זיהוי כדי לדעת שאתה הבעלים, צילום ת.ז. ורשיון רכב.
                                168.1k
