      3. כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...
      32 פוסטים 15 כותבים 1.4k צפיות
      • לומד 0ל לומד 0
        אז למסקנת הדברים אנסה להסביר פה מהו ה’יוניט ברקס’, ומה הייתה התקלה אצלי,
        לתועלת הקוראים שאולי ירצו לטפל בזה בעצמם.
        (וסליחה על האיחור, אבל טוב מאוחר מלעולם לא…)
        בתמונה מס’ 1 המצו"ב רואים את ה’בלם’ (מסומן ב’חץ’ מס’ 1).
        בראש שלו שקרוב לחיבור לרכב, יש פס ברזל שבו יש שני חורים.
        חור אחד בצד שמאל מתחת ה’יוניט’ הכסוף שאיני יודע מהו. (חץ מס’ 4).
        וחור אחד מצד ימין מתחת חיישן ה’יוניט’’ , אשר בו יש גומיה (מסומן בחץ מס’ 2 -הגומיה שחורה),
        הגומיה בפני עצמה נראית בתמונה מס’ 3.
        חיישן ה’יוניט ברקס’ זה הימני שבחלקו העליון לבן והחלק התחתון ירוק (אין התחייבות שתמיד זה כך!), בסוף החלק הירוק, למטה יש ‘כפתור’ לבן (מסומן בחץ מס’ 3, נראה ברור יותר בתמונה מס’ 2) שכאשר הבלם למעלה הוא נלחץ פנימה, וכאשר לוחצים על הבלם, זה מתרחק ואז הכפתור יוצא. וכך ה’מח’ של הרכב יודע שהבלם נלחץ והוא מדליק את האורות האחוריים, ומשחרר את ידית ההילוכים (להעברה ב’פארקינג’ ל’דרייב’).
        כאשר הגומיה שבחור שבבלם נשחקת, מתרופפת או נופלת, אז גם כשהבלם למעלה (לא לחוץ) הכפתור של החיישן לא נלחץ אלא נשאר בחוץ ו’נכנס’ לתוך החור שבפס הברזל של הבלם, ואז האורות דולקים כל הזמן עד שנגמר המצבר.
        ב’ידידים’ לפעמים וכן בחלק מהמוסכים בכפר, פשוט מדביקים מטבע של ‘חצי ₪’ על החור או על הגומיה הישנה, וזהו…
        במוסך מורשה מכניסים גומיה תקנית חדשה (בעלות החל מ 50 ₪… דמי עבודה).
        והבנתי שניתן לקנות גומיה בשקלים בחנות חלפים ולעשות לבד. אך ישנם מספר גדלים של גומיות וכדאי לברר.
        כמדומני שמה שהתכוון א.ע. שכתב שניתן לנתק את החיישן (להוציא אותו מהשקע), זה היכן שמסומן חץ מס’ 5 , וכך לא יהיה חשמל לחיישן והאורות ייכבו. לא ניסיתי. וכן כך ניתן לכאו’ להחליף לבד את כל החיישן אם יש בו צורך.
        הדברים אמורים רק לגבי הונדה אינסייט 2010. אין התחייבות לרכבים או דגמים אחרים. ללא אחריות כלל על הכתוב, זה רק לפי הבנתי!!!
        @לומד-0 ומלמד👍
        בזמנו בהונדה ג’אז שהייתה לי גם הלך היוניט, אז דחפתי לו במקום חצי שקל בורג קטן (שעולה 0.24 אג’🤦
        אם לחסוך אז עד הסוף😜 )
          @לומד-0 ומלמד👍
          @מאיר-ג לי נפל שבוע שעבר ושמתי אזיקון בחור
          ואם כבר לחסוך הוא אפילו לא חדש פשוט נשאר מסוכות על הרצפה…
          • לומד 0ל מנותק
            לומד 0ל מנותק
            לומד 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
            @נייטרון-חפשי תודה על הבדיקה,
            אנסה את זה, חצי שקל קצת מורכב להדביק, אבל אולי עם הרעיון של @פתוח-לשמוע
            • לומד 0ל לומד 0
              @לומד-0 עם הרעיון שלו אני חושש שזה לא יילחץ ישר וזה עלול להרוס אותו במשך הזמן.
              פתוח לשמועפ לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי אז שיכנס לטמבור ויקנה את הפלסטיק ששמים ברגל של הכיסאות שלא ישתפשפו עם קצת דבק 3 שניות
                • לומד 0ל לומד 0
                  @א.ע.
                  ייתכן שגם לי נגרם נזק, לא בטוח.
                  אבל מאז שפעיל ‘ידידים’ החליט לעשות לי ‘איפוס’ לאוטו (לראות אם יעזור) ע"י שניתק את המצבר,
                  האוטו הפסיק לכבות את המנוע בשעת עצירה (ב’אקו’), וכן נדלק לי יותר בתכיפות נורת ה IMA בהונדה אינסייט.
                  מישהו יודע על דרך לתיקון?
                  ITAMAR25
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                  @לומד-0 כתב בכשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...:
                  ע"י שניתק את המצבר,
                  יש פעמים שהרכב מזהה כאילו היה תקלה והוחלף מצבר ואז צריך לעשות איפוס תקלות עם מחשב רכב ואמור לחזור לקדמותו
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0
                    @נייטרון-חפשי
                    ניסיתי להכניס אזיקון, אך זה עדיין לא גורם ליוניט להילחץ פנימה כאשר אני לא לוחץ על הבלם. בכללי הוא נראה קצת רחוק יותר מהיוניט ברקס.
                    • לומד 0ל לומד 0
                      @נייטרון-חפשי
                      @לומד-0 תיאלץ לכאורה להשקיע יותר ולשים אפילו 20 או 30 אג’…
                      רק לא חצי שקל כי זה לא יותר גבוה 😆
                      לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לומד 0ל מנותק
                        לומד 0ל מנותק
                        לומד 0
                        @נייטרון-חפשי בסוף החלטתי להניח פשוט מגנט, עגול וקצת גבוה (מצאתי בבית, נפל כנראה מאיזה מגנט ‘סמיילי’), כך שמכסה את החור, ולא זז.
                        תוצאות הניסוי יתפרסמו בימים הקרובים…
                        ספוילר,
                        יש כבר תובנות מעניינות…
                        • לומד 0ל מנותק
                          לומד 0ל מנותק
                          לומד 0
                          אז עבר שבוע של ניסוי עם מעל 500ק"מ נסועה פנימית ובין עירונית, ולהלן התוצאות:
                          המגנט לפעמים זז מהמקום, ופשוט מדביקים אותו עם קצת סלוטייפ (לא דבק חזק שיהיה בלתי הפיך…).
                          ברגע ששמתי את המגנט, המערכת שמכבה את המנוע כאשר עוצרים את הרכב חזרה לפעול, ואיתה החיסכון הניכר בדלק.
                          בנוסף, הנורה IMA שהייתה נדלקת בתדירות רבה, נדלקה רק פעמיים לאחר נסיעות ארוכות יחסית (עם מאמץ לבטריה), דבר שהיה קורה גם בעבר מדי פעם.
                          [הסיבה לכאורה לזה שהנורה נדלקה הרבה, זה כי בעצם החיישן שם לב שאני לוחץ על הבלם לעצירה (כל הזמן הוא לחוץ, ובלחיצה על הבלם הוא יוצא) וכך הוא יודע שצריך לכבות את המנוע. אך ברגע שלא היה שם גומיה, אז החיישן כל הזמן חשב שאני בעצירה (תמיד היה בחוץ) וצריך לכבות את המנוע, אבל אני נוסע, ובקיצור הוא הסתבך לדעת מה קורה באמת, ולכן הדליק נורת תקלה במערכת ההיברידית.]
                          ובקיצור, הכל חזר לכמו שהיה.
                          אבל רגע, איך פתאום נעלם הגומיה? שכמו שאפשר לראות בתמונה למעלה שיש סימון של שפשוף של הגומיה העגולה על המתכת של הבלם מתחת ה’יוניט’ של המערכת ההיברידית, לאן נעלמה?
                          ויש לי חשש, שאולי כפי שכתבתי למעלה, המוסכניק בפעם הראשונה ‘שיחק שם’ ואז הסתדר, ובהמשך היום חזר התקלה כי הגומיה לא תאמה ונפלה.
                          אז אולי מה שקרה הוא, שהוא פשוט הוציא את הגומיה מהחור של היוניט ההיברידי והכניסו לחור היוניט ברקס, אך זה גומיה קצת שונה ולכן נפלה, ואז הכניס חדש ליוניט ברקס, ומאז אין גומיה ליוניט ההיברידי, ולכן מאז בדיוק החלו התקלות.
                          ואני לתומי חשבתי ש’ידידים’ אולי אשמים…
                          הבהרה: אין לי מידע מוצק. זה השערה (ולכן מחקתי למעלה את שמו של המוסכניק), ורק לחשוש לעתיד שכל אחד יבדוק…
                          166.9k
