      3. אוויר נכנס בסרק
      אוויר נכנס בסרק
      16 פוסטים 3 כותבים 1.3k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @דוד-100 פלגים וקויילים חדשים שכחתי לציין אגב חיישן maf זה חיישן האוויר המחובר למצערת או קראנק?
        @דוד-100 אני כתבתי חיישן MAF שזה חיישן כניסת אוויר מתחבר באיזור המצערת.
        חיישן MAP זה למיטב זכרוני חיישן תת לחץ (וואקום) של המנוע, מחובר לסעפת יניקה.
        למה לא המשכת כאן?
        או לפחות לתת סקירה הסטורית של התקלה?
        זה קורה גם אם אתה נוסע על דלק?
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100 תראה את זה
          זה הבדיקה הכי פשוטה, כשזה קורה לנסות ללחוץ/לדחוף על חלקים במערכת היניקה ולראות האם יש לזה השפעה.
            למה לא המשכת כאן?
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @נייטרון-חפשי
            זה הבדיקה שאני באמצע לעשות אותה קצת קשה להבחין בדבר כזה כי זה קורה שהמנוע קר שבכל מקרה הוא על הדלק אבל לאחרונה מה שקורה זה 2 דברים
            1 שהמנוע קר ואני לוחץ על הלחצן כדי להעביר מדלק על גז אז יש כמין קפיצה מהמנוע והטורים קצת זזים להם
            2 פעם כדי להעביר מדלק לגז גם אחרי שהייתי לוחץ על הכפתור הייתי צריך ללחוץ על הדוושה של הגז ורק אחרי כמה שניות זה עובר לגז היום זה עובר לבד לכן הסקתי מסקנה שנכנס אוויר למנוע ללא לחיצה על הדוושה זה הסיפור
            • דוד 100ד דוד 100
              @נייטרון-חפשי
              @דוד-100 יש לך בעיה במערכת אויר-דלק, זו יכולה להיות בעיה מכנית כגון חוסר וואקום או בעיית מערכת כגון חיישן חמצן.
              העניין הוא שמחשב הגז יותר רגיש לשיבושים ממחשב ההזרקה של הדלק, (אולי כי הגז יותר נפיץ?), ולכן אתה מרגיש את זה יותר בהעברה לגז.
              אתה צריך לדעתי דבר ראשון לבדוק את החיישן האם הוא תקין, הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה היא ע"י מחשב רכב.
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @נייטרון-חפשי מחשב רב כותב במפורש האם החיישן תקין או לא?
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 מחשב רכב טוב אולי עושה את הפרשנות בשבילך אבל ס"ה חיישן שנותן למעלה מ(0.9V כמדומני) הוא לא תקין.
                    @דוד-100 חוסר איטום בסעפת יניקה (עלול לקרות בחיבורים של הגז בהתקנות לא מקצועיות)
                    אבל יהיה יותר קל אם תכתוב איזה רכב?!
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    @נייטרון-חפשי כתב באוויר נכנס בסרק:
                    אם לא כתבת, כנראה שזה לא קשור, אבל בשביל ללמוד אז אני שואל:
                    למה אתה לא אומר שזה לכלוך במצערת? [שניקוי יעזור]
                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                    נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • תלת אופןת תלת אופן
                      @תלת-אופן אתה צודק אבל גם קצת סמכתי על האבחנה שלו והנחתי שאת זה הוא כבר בדק וגם מסתבר לי שאם זאת הייתה הבעיה הוא היה נותן קודים נוספים (למשל אם כבר אז תערובת עשירה) הקוד שהוא נתן זה תערובת עניה בדלק שזה נגרם בפשטות או בגלל חדירת אוויר או בגלל קריאה לא נכונה/בעיות תזמון הצתה.
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @תלת-אופן המצערת נוקתה לפני חודש
                        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          @דוד-100 כתב באוויר נכנס בסרק:
                          ידעתי ש@נייטרון-חפשי צודק
                          @נייטרון-חפשי הוא תותח ברכבים, רק רציתי ללמוד על סמך מה
                          • תלת אופןת תלת אופן התייחס לנושא זה ב
                          52
                          11.5k
                          160.1k
