      3. שיפוץ סוללה, בירור ??
      16 פוסטים 6 כותבים 963 צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        @מוטי-ברנד
        3700 ש"ח
        אבל זה חבר, וזה לקח המון זמן עד שהסכים בטובו.
        ועד שהצלחתי להוציא מימנו סוללה הוא הוציא לי כמעט את הנשמה בעקרון הוא רק מתעסק בשיפוץ סוללות והוא והוא בעצמו מוציא לך את החשק לעשות את זה כי זה לא 100% יתכן ותכן…
        @מרדכי-MC כתב בשיפוץ סוללה, בירור ??:
        3700 ש"ח
        חדשה?!?
        גם פי 2 מזה זה עדיין זול!?!
          3700 ש"ח
          חדשה?!?
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          @נייטרון-חפשי חלילה לא חדשה אבל מצב מעולה ללא מגע יד אדם מקורית מהחברה רק שפורקה מרכב שרצה לישתדרג אחרי בדיקה אצל הד"ר פ.
            @מרדכי-MC כמה אחוז נתן לה הדוקטור?
            ולמה אתה בטוח שזה עדיף ממשופצת?
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @נייטרון-חפשי 57 אחוז
              ולמה זה עדיף משיפוץ אסביר לך , יש בלנס בין כל הסוללות מי שלא אלוף באלטרוניקה קשה מאוד לאמוד את זה אז גם אם בדקת אזה זוג סוללות מת או בדרך לזה עדיין יש מצב שכל המתח יתיישב דווקא על החדשות
              ואז כעבור כמה חודשים תבוא בתלונות
              אבל סוללה שהייתה בשימוש ותפקדה אז אין סיבה ואין את בעיית הבלנס… וד"ל
                הבלנס… וד"ל
                לא הבנתי.
                לא מכיר את המושג.
                יחכמינו רבינו.
                גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הבלנס… וד"ל
                  לא הבנתי.
                  לא מכיר את המושג.
                  יחכמינו רבינו.
                  גגגגג מנותק
                  גגגגג מנותק
                  גגגג
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                  @נייטרון-חפשי המתח בין כל הסוללות צריך להיות שווה כדי שתאים ספציפים לא יישחקו מהר יותר מאחרים
                  • גגגגג גגגג
                    @גגגג ולכן אנשים מקצוענים יש להם מכשיר שעושה סיבובי הטענה לכל תא בנפרד עד שמגיעים לקיבולת המקסימלית שלהם ואז פריקה תחת עומס כדי לבדוק תקינות של הסוללה (כדי שלא תמות כמו שאמרת אחרי זמן קצר) ואח"כ טעינת השוואה להביא את כל התאים לרמה שווה.
                    זה מה שהסביר לי תורג’מן ועל הסוללות הטובות שלו (ב5.5) הוא נותן שנה אחריות!
                    מאירמ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי כתב בשיפוץ סוללה, בירור ??:
                      לכמה שנים הן מחזיקות בממוצע?
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @נייטרון-חפשי על כמה הם עומדות הסןללה שלך של תורגמן עכשיו
                        ד"ש לפני כמה זמן עשית את זה ותבדוק עכשיו
                        ומה קורא איתם כרגע
                          ומה קורא איתם כרגע
                          @מרדכי-MC אין לי דר’ פריוס כדי לבדוק ועשיתי את זה לפני פחות מחצי שנה.
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                              ותאמר לי כמה דקות לפי זה נקבל אינדיקציה
                              אולי כדאי לטובת המשתמשים האחרים שתתן לפחות כיוונים
                                @מוטי-ברנד
                                3700 ש"ח
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @מרדכי-MC
                                איך מגיעים אליו ???
                                או שאולי תיתן לו את הפרטים שלי, אם אפשר??
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                52
                                161.4k
