      3. קיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P
      34 פוסטים 10 כותבים 807 צפיות
      • דגיגד דגיג
        @הבל-הבלים-הכל נדלקת לך נורה של המצבר (אלטרנטור למעשה)?
        האוטו פתאום רועד מדליק נורות ההגה קשה ואז נכבה, מה בדיוק?
        הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        @דגיג לא לא
        רק הנורות שסימנתי
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דגיג לא לא
          רק הנורות שסימנתי
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @הבל-הבלים-הכל אוקיי ואז הרכב נכבה?
          אז מה הקשר P שכתבת?
          • דגיגד דגיג
            אז מה הקשר P שכתבת?
            הבל הבלים הכל
            כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
            @דגיג בבוקר עכשיו אני באמצע נסיעה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              @הבל-הבלים-הכל והרכב עכשיו בסדר?, אשמח שתיתן קצת יותר במילים ותבאר מהתחלה עד הסוף מה קרה ומה המצב כרגע…
              • דגיגד דגיג
                הבל הבלים הכל
                @דגיג בבוקר הרכב הניע בקושי והחלפתי מצבר אחרי זה היית מניע והיה בסדר ואז כאשר היית מעביר ל P הרכב כמו נכבה ומדליק 2 נורות אחרי זה הכל עובד פיקס לפני שעה הנעתי את הרכב והכל מצויין עכשיו אני עוצר ברמזור ושוב הרכב כמו נכבה הטורים נופלים ונדלק 2 הנורות האלו
                דגיגד ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @הבל-הבלים-הכל נשמע משהו מוזר, יכול להיות חיישן קראנק, יכול להיות אלטרנטור (בעייה במגעים).
                  הייתי מתחיל בללכת לזה שהחליף את המצבר ולומר לו שנדלקת לך נורת טעינה, אולי הוא נגע במשהו לא יודע, בכל אופן סורק יעזור לך מאוד, איפה אתה גר?
                  אגב תודה על הפירוט והסדר של הבעייה, ככה יותר קל לעזור…
                  • דגיגד דגיג
                    הבל הבלים הכל
                    @דגיג טבריה
                      @דגיג טבריה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @הבל-הבלים-הכל
                      טוב, אני בדרום, הייתי אולי עוזר לך
                      בכל אופן כמו שכתבתי, כיוון שזה התחיל אחרי החלפת המצבר הייתי חוזר לזה שהחליף אותו, לבדוק מה הסיפור, אולי זה אלטרנטור, הוא יכול לבדוק את זה בשתי דקות.
                      • דגיגד דגיג
                        @הבל-הבלים-הכל
                        הבל הבלים הכל
                        @דגיג כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
                        בכל אופן כמו שכתבתי, כיוון שזה התחיל אחרי החלפת המצבר הייתי חוזר לזה שהחליף אותו, לבדוק מה הסיפור, אולי זה אלטרנטור.
                        תודה ידידים הגיעו!
                          תודה ידידים הגיעו!
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @הבל-הבלים-הכל טוב, תעדכן מה היה בסוף, מעניין…
                          • ה מנותק
                            הלוך ונסוע
                            חברים לא להלחיץ…
                            זה בסך הכל בעיה בסרק אחרי החלפת מצבר בעיה מאד מאד ידועה בהרבה רכבים!
                            אין לי זמן לכתוב ממה נובעת בדיוק הבעיה אז אני יסביר תכלס מה לעשות!
                            דבר ראשון ניקוי מצערת ווסת סרק (במידה והמצערת מכנית)
                            לקנות ספריי קרבורטור איכותי להסיר את בית הפילטר אויר ואת הפילטר ואז לנקות את המצערת מבחוץ וגם מבפנים טוב טוב עם הספריי ולגב טוב את כל הפיח עם סמרטוט לחזור על התהליך פעפ פעמיים עד שנקי!
                            אח"כ לנתק קוטב (חיבור) אחד של המצבר לכמה שעות והמהדרין אפי’ ללילה!
                            בבוקר לחבר את המצבר ואז לעשות למחשב איפוס סרק, איך עושים?
                            1.להניע את הרכב במצב P בלי מזגן ובלי אורות ורדיו בקיצור שום דבר שלוקח חשמל ולהישאר ככה 10 דקות
                            2. להדליק מזגן ואורות ולהישאר כך עוד 5 דקות
                            3. כשהרכב עדיין במצב P ללחוץ על דוושת הגז ולייצב עד הטורים על 2-2.5 למשך 2-3 דקות
                            4. לצאת לנסיעה של כרבע שעה ויותר. עדיף נסיעה עירונית שכוללת רמזורים, מעברי חציה, וכדו’ (שהרכב עומד קצת מונע בלי לנסוע)
                            5. (לא חובה)נסיעה של כמה דקות בין עירוני.
                            כל התהליך הזה אמור להחזיר למחשב הרכב את הגדרות הסרק שנמחקו בעת החלפת המצבר.
                            בהצלחה!
                            י דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מה ניתן לעשות
                              @הבל-הבלים-הכל
                              תבדוק אם השעון של הטורים מתפקד כראוי!
                              ותסרוק תקלות לשלול תקלה של חיישן קראנק
                              • ט מנותק
                                טד לאסו
                                זה יכול להיות באותו מידה גם פלאגים גם אלטרנטור וגם כיול מצערת
                                וגם לא ברור מהפרופיל של השואל עם איזה רכב הוא עכשיו אבל אם הוא עם הi30 יש להם מחלה סדרתית בחיישן קראנק
                                בקיצור שילך למכונאי אין הרבה איך לעזור לו מפה
                                • ה הלוך ונסוע
                                  חברים לא להלחיץ…
                                  בהצלחה!
                                  @הלוך-ונסוע כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
                                  רק שלילי, לא לנתק חיובי ולהשאיר את השלילי מחובר, המצבר ימות.
                                  באופן כללי, לא צריך לנתק מצבר בשביל ללמד את המצערת. אחרי הניקוי להניע, להשאיר את האוטו מונע 10-15 דק’. להדליק מזגן ואורות לעוד כמה דקות, נסיעה קצרה ודי. כל היתר זה רק לחומרא. (האמת, גם הנסיעה היא לחומרא).
                                  • ה הלוך ונסוע
                                    חברים לא להלחיץ…
                                    בהצלחה!
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    עדיין לא הבנתי על סמך מה אתה אומר לחבר שלנו לעשות את כל הפרוצדורה הזאת לפני בדיקה, זה קרה לך פעם?
                                      @הבל-הבלים-הכל כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
                                      הנורות נדלקות אחרי שהרכב נכבה?
                                      א"כ זה תקין,
                                      הרכב נכבה גם בניוטרל? א"כ כנראה צריך ניקוי מצערת.
                                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                      • הבל הבלים הכלה מנותק
                                        הבל הבלים הכל
                                        במוסך מצאו חיישן קראק והחליפו לי ב 400
                                        תודה לכל המומחים והעוזרים
                                        אלוף העולם 1א ט דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @הבל-הבלים-הכל
                                          כמו שחשבתי…
                                            טד לאסו
                                            הרכב היה יונדאי?
                                            @טד-לאסו כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טד לאסו
                                              הרכב היה יונדאי?
                                              הילוך שישי
                                              @טד-לאסו
                                              הכותרת היא קיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P. זה הרכב המדובר בשרשור זה
                                              166.5k
