      3. חיישני רוורס שמצפצפים כל הזמן
      25 פוסטים 11 כותבים 761 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @קורולה-ישנה
        זה אולי קשור ללכלוך כמו שכתבו פה
        בכל מקרה אתה יכול לנתק חיישן אחר חיישן ולראות באיזה חיישן הבעיה
          יענקלה הכונס
          לי נפל חיישן אחד ולכן זה מצפצף כל הזמן, האם אפשר לקנות חיישנים איפשהו בגוגל ולשים לבד
          • ק קורולה ישנה
            שלום לכולם
            החיישני רוורס שלי התחילו לצפצף ציפצוף רציף (כאילו אני נתקע) מהרגע שאני מעביר לרוורס,
            למישהו יש מידע אם אפשר לתקן את זה?
            ואם לא אשמח לקישורים לחיישנים לרכב בצבע תכלת
            תודה ענקית
            @קורולה-ישנה כתב בחיישני רוורס שמצפצפים כל הזמן:
            שלום לכולם
            תודה ענקית
            תשובה גם ל @יענקלה-הכונס אולי ניקיון יעזור, אבל בד’'כ תם זמנם של החיישן/ים, אפשר להחליף רק את החיישנים בלי המוח, גם באלי אקספרס עולה שקלים
              שלום לכולם
              תודה ענקית
              יענקלה הכונס
              @Klonimoos האם זה קל לחבר אח"כ או שזה התקנה מסובכת?
              • kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                אצלי גם יש בעיה, משום מה זה אף פעם אינו מצפצף.
                וכן לא תמיד זה מראה לי מרחק נכון / מראה שאני על סף התנגשות, אע"פ שאין שום דבר באופק
                • י יענקלה הכונס
                  @יענקלה-הכונס
                  קל מאד. לענ’'ד.
                  @kasnik כתב בחיישני רוורס שמצפצפים כל הזמן:
                  אני חושב שתבדוק אחד אחד ע’‘י שתנתק אחד אחד, ותראה אם זה בעיה בחיישנים או שה’‘מח’’ של החיישנים דפוק.
                  טוס לאט סע מהרט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח מנותק
                    חגי
                    זה קרה לי, אז בדקתי וראיתי שחיישן אחד נפל והוא היה לכיוון הריצפה. בדקת את זה?
                      @יענקלה-הכונס
                      קל מאד. לענ’'ד.
                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                      טוס לאט סע מהר
                      @Klonimoos גם לי יש בעיה דומה
                      הוא מתריע ממכשולים קיימים נכון אבל לפעמים ממציא מכשולים שלא קיימים תמיד במרחק של 0.8… ומצפצף
                      איך מנתקים ובודקים אחד אחד?
                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בחיישני רוורס שמצפצפים כל הזמן:
                        פותחים תא מטען, מרימים כיסוי גלגל, מפרקים פלסטיק, רואים מאיזה צד זה מגיע, מפרקים גם שם שם את הפלסטיק, מגלים את ה’‘מחשב’’ ושם יש לך אפשרות - תקע שקע - לפרק אחד אחד.
                          טוס לאט סע מהר
                          @Klonimoos זה גרוזינית בשבילי
                          מה זה כיסוי גלגל בתוך המטען? מה המפרקים עם ברגים?
                            אתה צריך ‘‘לחשוף’’ את הגלגל רזרבי, יש מכסה מעל כל האיזור שם, אתה צריך להגיע למאחורי איפה שאתה רואה את החיישנים מבחוץ,
                            מפרקים לא עם מברג, זה נשלף.
                            המלצתי שתראה כאן איך מתקינים תבין ת’מערכת
                              ישראל 6
                              @Klonimoos כתב בחיישני רוורס שמצפצפים כל הזמן:
                              הרבה פעמים לא צריך לפרק אלא אפשר למשוך כל חיישן אחוצה ולנתק את התקע אלא א"כ מי שהתקין שם אותם בצורה מתוחה שלא ניתן למשוך החוצה את התקע
                                @יענקלה-הכונס
                                קל מאד. לענ’'ד.
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                זה דורש ג’ק או ליפט…
                                • kasnikK kasnik
                                  ממש ממש לא. ברוב הרכבים שאני מכיר בכל אופן.
                                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @Klonimoos ברכב שלי בגלל שסף טעינה ישר, אז הגישה מלמטה
                                    KlonimoosK טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      אינני יודע…
                                      אם אצלך ע’‘מ להתקין היה צריך ג’ק או ליפט אז יש עבודה קצת…
                                      השאלה איפה המחשב של החיישנים?
                                      אמור להיות בדופן ברכב מאחורי הפלסטיק בד’'כ.
                                      • kasnikK kasnik
                                        טוס לאט סע מהר
                                        kasnikK טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                            טוס לאט סע מהר
                                            כנ"ל באפור…
                                            יש בבעלותי את אותו הרכב רק באפור, ולכן גם הגישה לחיישנים כמוך, …
                                              כנ"ל באפור…
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              166.0k
